Der 8 Cent IHA ( Helmholtz Resonator, 150- 180 Hz )
Klaro, man kanns "old school" machen, also die Box insgesamt dämpfen.. Neben den störenden Stehwellen leidet der Baß dabei immer, manchmal sogar zu viel... Die Stehwellen gezielt "wegschlucken" Big Grin ohne dem Baßpegel zu schaden, geht sehr effektiv mit internen Resonatoren.. Wie/wo/was die wirken (können), läßt sich ratzfatz erahnen...
Statt zu messen, welche Töne die evtl. "verschlucken", einfach mal das Teil tönen lassen... Ab 150Hz bis 180Hz abstimmbar,, Ein Resonator mit 500ml Volumen kostet 8 Ct. Pi mal Daumen einen pro 5l Box....
( der "Tiefe" hat 1 L / 15Ct , praktisch wohl nur selten brauchbar... )
[ATTACH=CONFIG]59082[/ATTACH]
:prost:, Manfred
Hi Manfred,
Deinen post verstehe ich irgendwie nicht.
Er bezieht sich auf wen oder was ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Manfred,
ich verstehe deinen Beitrag ehrlich gesagt auch (noch) nicht. Was genau hast du denn wie verbaut?
Ein IHA lässt sich präzise auf die Materialdicke berechnen, sodass man auch nur ein Loch bohren und ein zusätzliches Brett einkleben muss. Das schöne am IRR ist ja eigentlich, dass man sich das nachrechnen sparen kann.
Christian
Ich vermute, dass dieser Post in einer sehr bierseligen Laune entstanden ist... Big GrinWink
Sathim schrieb:Ich vermute, dass dieser Post in einer sehr bierseligen Laune entstanden ist... Big GrinWink
(Plastik)Pfandflaschen sind mit auch gleich in den Sinn gekommen; aber trotzdem sehe ich in dem Posting keinen Sinn....
Liebe Grüße Willi
... zumal 500ml und 1l gängige Getränkedosen sind - nur das Pfand stimmt nicht Big Grin !
  Projekt: Alpair10.2 in 19 Liter TL-Resonator zyklus19 19 9.337 02.01.2014, 15:26
Letzter Beitrag: zyklus19
