Ghettoblaster 80er Jahre für Bodybuilder?
nach langer Zeit mal wieder ein "Projekt". So etwas in der Art wollte ich schon sehr lange bauen, nur fehlte das entsprechende Material dafür, durch Zufall entdeckte ich auf eBay ein Angebot das perfekt dafür geeignet ist. Es handelt sich um 2 komplette 3 Wege Bausätze mit Renkforce Chassis aus den 80ern, alle neu, unbenutzt und noch weiß wie am ersten Tag. Im eigentlichen nicht sehr wertvoll, aber als heranwachsender wollte ich genau diese Chassis mitte der 80er Jahre haben, durfte aber nicht weil der Vata sagte: Nein Bub!
Jetzt hab ich sie endlich bekommen 😜.
Es handelt sich dabei um 2 Stück 25cm Basschassis mit Gewebesicke, 2 13cm geschlossener Mitteltöner und 2 geschlossene Konushochtöner. Um das Ghettoblastergesicht zu wahren kommen die Basschassis, wie in den Originalen, unten links und rechts des Gehäuses, die beiden Mitteltöner je oben links und rechts aussen. Um ordentlichen Hochton zu bekommen verwende ich die Visaton DT90, nicht den 70mm Konus von Renkforce. Dieser wurde per Kappsäge auf gewünschtes Maß gebracht, da zu groß. Dabei machte einer am Sägeblatt den Abgang weil ich beim Anlauf zu tief war und er mit somit aus der Hand gerissen hat, kann man gut die Krater auf der Oberfläche erkennen. Egal, sieht man nicht mehr später, da der Hochtöner von hinten montiert wird mit je einer Anpressplatte, einfach aus optischen Gründen. Die Hochtöner sind mit der Platte verschraubt um sie wechseln zu können sollte mal einer das Zeitliche segnen.
Das Gehäuse selbst ist 81.5cm breit, 48.5cm hoch und 20cm tief, genauso tief wie der Equalizer, ein Zeck Eq 215 der schon seit Ewigkeiten herumliegt. Dieser dient quasi als Ersatz für die Radioscala und passt von den Maßen dafür ganz gut. Als Verstärker ist ein übriger SMSL SME98 oder so ähnlich, habs nicht genau im Kopf gerade. Als Tragebügel ist eine übrige Kleiderstange geplant, erst am Ende montiert wenn alles andere fertig ist und der Schwerpunkt ermittelt werden kann damit das Monster sich gerade ohne kippeln tragen lässt.
Das Gehäuse selbst ist einfach ein Kasten mit einem kleinen internen Kasten um den EQ einschieben zu können um auch hier dicht zu sein. Sonst nix, habs perpeilt noch ein Foto zu machen bevor ich die Deckplatte heute nachmittag aifgeleimt hab. Vorhin noch alles bündiggefräst, morgen die Chassis reinsägen, diesmal ohne Einfräsung, einfach drauf die Dinger :-))
Die Kanten an Front und Rückseite bekommen noch leichte Fasen mit vielleicht 15 Grad, an der Front die kurze Seite, nach oben und seitlich die lange Seite der Fase. Wegen der Farbe bin ich noch nicht sicher, schwarz oder Silber, was würdet ihr nehmen? Momentan tendier ich auf schwarz, könnte besser mit den weißen "Showmembranen" kontrastieren.
Bin echt gespannt was die Chassis so drauf haben und wie sie sich vorm Mikro machen. Auf jeden Fall kommt hier Originalmaterial aus der Zeit in dem Ghettoblaster in waren, das ist für mich wichtig. Neue Chassis bringen das Feeling dafür nicht rüber.
Zwischen den Bässen kommt irgendwie eine Montageplatte für Led- VU- Meter und vielleicht noch den LS Regler und eventuell andere Spielereien rein. Bin auch am Überlegen den EQ noch auszutauschen gegen einen anderen 2 HE mit beleuchteten Reglern um möglichst viel blinkiblinki reinzukommen, wie eben bei den echten Ghettos früher auch. 😊
Grüße, Andi
Geil! Klappstuhl aufgestellt :prost:
Simon
Bleiakku kommt auch noch mit rein, oder? Big Grin
Retro finde ich immer gut. Da schau ich gerne auch mit zu.
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
Hallo Andi,
da fallen mir meine Jugendsünden wieder ein.....Big GrinBig GrinBig Grin
Ein vergleichbares Set habe ich damals, als es neu war, in rund 150L gut bedämfter CB als "Partyboxen" verbaut.
Ich vermute das der TT ein QTS irgendwo oberhalb von 1 hat....
Haben Spaß gemacht die Teile....Mittel und Hochtöner haben damals eine Party leider nicht überlebt.....:devil::yahoo::joke:
Gruß Karsten
Sehr klasse sowas, ne wilde Retro-Bastelei!
Dazydee schrieb:Bleiakku kommt auch noch mit rein, oder? ...
Standesgemäß 50 - 70 Ah
Einzig würde ich überlegen, das Ding auf einen Trolley zu bauen. 'N alter "entkernter" Rentner-Porsche sollte es doch tun.
Ansonsten wird's halt die erste nicht-tragbare "Mobil"-Box., bin gespannt ! Smile
P.S.: Außerdem würde ich das Ding etwas tiefer bauen, damit die herausragenden XLR-Stecker noch innerhalb des Gehäuses sind und nicht vorstehen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Zitat:Klappstuhl aufgestellt
Könnte ein bisschen Dauern, aber Klappstühle sind geduldig glaub ich:p
Zitat:Bleiakku kommt auch noch mit rein, oder?
Hm, vom Verstärker her würde es gehen, beim EQ gibt's dann Probleme. Aber trotzdem mal sehen wie das Ding ohne klingen würde. Fürs Handy hab ich bisher leider keine Equalizer App gefunden die auch nach was klingen würde, es verzerrt oder der Pegel wird extrem gedrosselt. Kennst du eine funktionierende EQ App?
Zitat:da fallen mir meine Jugendsünden wieder ein.
Oh ja, wir auch, Hauptsache groß und laut musste es sein, viel Bass, Rest egal Big Grin
Zitat:Ansonsten wird's halt die erste nicht-tragbare "Mobil"-Box.
So schwer ist das Ding gar nicht, die Magneten der Bässe haben Hochtonkalottengrösse und das Gehäuse ist aus 16mm MDF. Für die Größe kommt es einem leicht vor. Und wenn ich heutzutage mit dem Ding auf der Schulter durch die Stadt laufen würde, kämen die Jungs mit der weißen Jacke und würden mich in die Gummizelle stecken. :o
Wegen den Anschlüssen des EQ, die Proportionen des Gehäuses würden dann nicht mehr passen da zu tief, werde Winkelstecker verwenden und vielleicht einen Schutzbügel davorspaxen, das sollte reichen. Für Sauftouren kommt das Ding eh nicht in Frage. :eek:
Die Chassis sind drin, die Fernbedienung soll das Handy simulieren, eine Halterung dafür muss ich mir überlegen. Das Technisat Digitradio 10 IR kommt fest mit rein, per Fernbedienung Lautstärke regeln, Internetradio, Blootooth, Spotify, DVB+. Was will man mehr.
Grüße, Andi
Passende Schutzgitter von Visaton habe ich noch, nur weiß ich momentan noch nicht wie die bei den Bässen zu montieren wären, das Gitter passt gut in den schwarzen Plastikring des Tieftöners rein, nur ist unter der Sicke dort noch kein Korb... mal sehen. Bei den Mitteltönern ginge es recht einfach.
Grüße, Andi
Moin, zum EQui.
Für Androiden kenne ich den "Onkyo-HF-Player" mit param. EQui (!) und den "Jet Audio Player",
in der Kaufversion mit 20-Band EQui, in der "for free version" mit 10 Band.
Audioviele Grüße,
Zitat:"Jet Audio Player",
Vielen Dank für den Tipp, klingt gut und hat viel Stellmöglichkeiten an Bord, der gefällt mir sehr gut, der wirds wohl werden. Smile
Dann kam mir noch eine Idee, 80er Jahre Ghettoblaster, warum nicht auch ein 80er Jahre Motto mit einfließen lassenBig Grin, was passt in der Beziehung blinkiblinki besser als Kitt, Knight Rider. Aug die Gehäuseoberseite kommt dieses Glasschild, in Net die Vorlage in der Größe passend ausgedruckt, auf die (2mm) Scheibe übertragen und von hinten dann eingraviert mit einen billigen "Dremel" der wohl auch noch aus den 80ern sein dürfte. Big Grin Die Scheibe wird umrandet und seitlich mit roten LEDS beleuchtet um die Schrift dann gut aufleuchten zu lassen. Unter den Equalizer, der wahrscheinlich nicht mehr verbaut wird, wegen der guten Jet App, zwischen den Hochtönern kommt der Scanner mit 8 LEDS, darunter dann die Voicebox als VU-Meter, nur das sie nicht auf Kitt reagiert, sondern auf die Musik. :o
In den Schacht des EQ würde dann ein Modell von Kitt kommen und ebenfalls mit roten LEDS beleuchtet werden. Die Kiste wird schwarz, nur rote LEDS, passt.
Grüße, Andi
Herrlich abgefahr'n !!! :prost:
Planst Du denn auch, den 'mal durchzumessen, oder beißt sich auch das mit dem 80er Jahre style ?
Audioviele Grüße,
Hallo Don,
ja, habe die Weiche nicht dazu, werde die Chassis per Arta in Boxsim einlesen und eine Weiche dafür stricken, denke speziell der Mitteltöner braucht sehr viel Zuwendung, wird zu erwarten sein das er untenrum dick aufbuckelt.
Unter einen Mitteltöner wird der Surveillance Mode verbaut, welcher in maximale Empfindlichkeit eingestellt wird sobald die Frau daheim ist, kommt die dem Blaster zu nah wird umgehend der Pursuid Mode ausgelöst um der Frau zu entkommen:rtfm:
Wo die Spoiler dafür hinkommen steht noch nicht fest:p
Grüße, Andi
Atomar schrieb:... Unter einen Mitteltöner wird der Surveillance Mode verbaut, welcher in maximale Empfindlichkeit eingestellt wird sobald die Frau daheim ist, kommt die dem Blaster zu nah wird umgehend der Pursuid Mode ausgelöst um der Frau zu entkommen:rtfm:
Wo die Spoiler dafür hinkommen steht noch nicht fest:p...
Das allerdings hat mich überzeugt, jetzt bau' ich ihn auch. :p
Audioviele Grüße,
Kombination aus VU-Meter und Knight-Rider - mehr 80er/90er geht nicht! Sehr genial!
Genau und dann auf's Bonanza-Rad mit Sturmklingel und VDO-Tacho (diese dreieckigen mit 'ner Welle) schnallen. :prost:
Audioviele Grüße,
das Grundgerüst des Scanners ist soweit fertig, habe ewig rumüberlegt wie man den bauen könnte, mit lauter kleingeschnittenen MDF-Scheibchen die im Winkel dann nebeneinander die Reflektoren bilden sollten, oder, oder, oder... Habe dazu nichts im Net gefunden, dann kam mir diese Idee, runde Reflektoren, einfach mit einem Kreisschneider nebeneinander gebohrt, ging schnell und unkompliziert. Erst probiert welcher Kreisschneider im Durchmesser am besten geeignet ist, und dann den Bohrpunkt experimentell ermittelt. Dann oben und unten noch ein 3mm MDF Brettchen verklebt, als Abschluss und Stabilisation. Das eigentliche Reflektorbrett ist 21mm MDF, gesamt 31cm breit, jeder Reflektor 3,75 cm breit. Nach dem Bohren der Löcher erst die spätere Vorderseite, danach die spätere Rückseite des Scanners wieder per Kappsäge geschnitten. Meine Säge kann 31cm Tief sägen, der Scanner ist 31cm tief, guter Zufall. Smile
Jetzt kleb ich mit doppelseitigem Klebeband Alufolie in die Bohrungen als Reflektor, nach bündigem Abschneiden dann die beiden 3mm MDF Abschlussleisten für oben und unten drauf. Morgen dann die LEDs reinbohren, habe 10mm rote gewählt. Muss noch eine rote durchsichtige Plexiglasscheibe besorgen die dann in einen Rahmen eingelassen wird der mit dem Scanner dann komplett ins Gehäuse geklebt wird.
Schönen Feierabend, Andi
So, Reflektoren gemach, in einem Schwung durch, nicht jeden einzeln. Beim futtern fiel mir vorhin auf das die Aussen Verpackung der Prinzenrolle von innen wunderbar reflektiert, viel besser als Alufolie, also das Zeug reingeklebt. Auch die beiden Ober- und Unterseiten bekamen die Spiegelfolie, nur vorne, hinten dann geklebt, reicht, muss ja nichts halten. Bin wirklich gespannt wie es aussieht wenn die LEDs drin sind.
Grüße, Andi
Hammer, was Du da baust, "blasteriger" geht's nimmer mehr ! Big Grin
Audioviele Grüße,
Hier mal ein Update, beim Bohren des Scanners für die LED Löcher ist mir zum einen die Folie in sämtliche Richtungen gerissen und am Ende ist das ganze Ding dann in der Mitte der Längs auseinandergebrochen was zur Folge hatte das sich das Ding in einem unkontrollierten Wutanfall in meinen Händen pulverisierte.:mad:
Auch die Schaltung für den Scanner, aus dem Net, wollte nicht funktionieren, auch wenn es wüst aussieht, ist exakt nach Plan aufgebaut, wollte es so klein wie möglich und dann vergießen.
Hab mir jetzt eine fertige Elektronik geholt als Bausatz mit gedruckter Platine, mit polnischer Anleitung :prost:. Ist nicht einfach ein Lauflicht zu finden mit 8 LEDs welches hin und her läuft, und mich in die Materie einzuarbeiten bin ich einfach zu faul.
Auf jeden Fall brauche ich entweder anderes Material für den Scanner welches sich nicht so leicht auflöst wie MDF oder einen komplett neuen Ansatz.
https://youtu.be/AjWTWOj0mCg
Hier ein Hammer KITT Start:built:
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 6.355 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  LS Kabel 80er High End speakermaker 1 2.365 14.07.2016, 20:39
Letzter Beitrag: meichri
  'High End' Ghettoblaster in einer Stunde Aufbauzeit SNT 13 6.316 30.11.2015, 11:43
Letzter Beitrag: SNT
  Mein Sammelsurium der letzten Jahre goldkante 11 5.968 15.10.2011, 16:47
Letzter Beitrag: goldkante
