Adapter für FreeDSP-Expansion (X102) / Schaltnetzteil Filter
da der Port beim Anschluss von AddOnB ja belegt ist und ich doch das Display verwenden mag habe ich mir eine kleine Adapter Platine entworfen.
Die Kosten liegen bei ca 1,50€ bei 10 Stück + Versand nach eurer Wahl
Fertigungsdauer & Versand zu mir runde 14 Tage ab Bestellung.
Nun, die spannende Frage, besteht bei jemandem auch Interesse?
[ATTACH=CONFIG]60170[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60169[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60168[/ATTACH]
Auf dem 3D Bild sind einmal eine Buchsenleiste und eine Steckerleiste verwendet worden, eigentlich kommt da eine stapelbare Buchsenleiste mit langen Anschlüssen hinein (hatte nur kein CAD Modell davon, als Beispiel hier in der 10er Version).
[ATTACH=CONFIG]60171[/ATTACH]
Desweiteren habe ich ein kleines Filter für die Schaltnetzteile in petto. Original Design von Mark Johnson aus diyaudio.com (nur erweitert mit Befestigungslöcher).
Beitrag: https://www.diyaudio.com/forums/analog-l...ost6197841
[ATTACH=CONFIG]60174[/ATTACH]
Kosten sind ca 2,50€ pro Board + Versand zu euch.
Grüße ...Carsten
ja hier - ist hab auch Interesse an so einem Adapter. Genau aus den gleichen Gründen Smile
Simon
schöne Lösung mit der Platine.
Allerdings warum nicht einfach ein Flachbandkabel nehmen und darauf mehrere Buchsen?
Rainer schrieb:... Allerdings warum nicht einfach ein Flachbandkabel nehmen und darauf mehrere Buchsen?
ist keine Option für mich. ;-)
Wenn ich das Kabel vom Board trenne dann geht nix mehr ... wenn ich aber nur den Teil fürs Display trenne "flattert" mir der Rest umher und ein Flachbandkabel mit nur zwei Adern schaut nicht wirklich toll aus weil mehr braucht es nicht von X102.
Jedem das seine. ;-)
Grüße ...Carsten
@cw: :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Ich würde auch jeweils ein paar nehmen. Beim Filter frage ich mich, warum keine Gleichtaktdrossel verwendet wurde, aber nach erstem Überfliegen des Threads scheint ja sonst eine Menge Grips reingeflossen zu sein.
also an einem Filter hätte ich auch Interesse. Hast Du zufällig auch die benötigten Bauteile dazu "übrig"? Oder bestellst Du sie und könntest da noch mehr mitbestellen? Rolleyes
Nachtrag: ich hätte an zwei Filtern Interesse.
Simon
Morgen,
schön das beides anklang findet.
Bauteile habe ich schon für alles hier aus alten Projekten liegen.
Mein Vorschlag wäre ich mache mal eine Tabelle wo sich jeder eintragen und ein Haken setzten kann für mögliche Bauteile. Ich würde dann, wenn ich eine grobe Anzahl habe die runden Kosten für komplette Bauteile Sets ausrechnen.
Allerdings dann nur Vorlasse und wenn einer nicht bezahlt lasse ich die Bauteile Aktion fallen da ich selbst keine benötige. Passt das so für euch?
Kleiner weiterer Vorschlag zum Adapter ... was denkt ihr über einen 3V3 Spannungsregler (z.B. AZ1117CH-3.3TRG1) für das Display bzw an seiner Stelle könnte auch ein 5V Regler (AZ1117CH-5.0TRG1).verbaut werden (dann braucht mann den Drehgeber nicht "anzapfen" und weitere Adern "quer" ziehen)?
Muss mal schauen ob ich denn noch gut auf die kleine Platine unterbekomme.[h=1][/h]
Grüße ...Carsten
Hallo Carsten,
das hört sich doch super an! Vorkasse ist auch überhaupt kein Problem.
Zu den technischen Fragen kann ich leider Nichts beitragen - bin da zu unwissend. Mit deinem Vorschlag würde die VDD Leitung auch zum Adapter (Regler) laufen anstatt zum X502 / X503?
Hört sich schon sehr gut an - im Meinem Fall (hab so ein bereits vorgestelltes kleines Display) wären +3,3V nötig.
Offtopic Frage zu dem Filter: wäre eventuell auch gut für den Betrieb eines Rpi4 zu gebrauchen? Falls ja hätte ich vermutlich Bedarf an drei Sets.
Simon
ja genau, die Verbind X502 / X503 wird dann nicht mehr benötigt bzw. kommt dann von der Adapterplatine.
Filter, ja passt auch für den RPi ... ich selbst werde 2 Filter bei meinen beiden RPi Streamer (SOEKRIS DAC) einsetzten und eines kommt vor den DSP.
@rkv,
- wie "belastbar" ist denn die 12V Schiene?
- reicht evtl. auch nur ein herausgeführter PIN-Headeer oder gibt es noch anderes Zubehör was den Bus benötigen könnte?
Grüße ...Carsten
Welche 12V Schiene? Empfehlung ist doch 7-8V Versorgungsspannung.
Ist schon richtig mit der Versorgungsspannung so.
In der Doku zu X102 ist auf PIN 1 = 12V ... oder liege ich falsch (kann gerade nicht an meinem nachmessen da zerlegt).
Grüße ...Carsten
Nächster Entwurf, jetzt auch an den Taster gedacht und an den X104, wird enge aber müsste gehen.
[ATTACH=CONFIG]60207[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60206[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60208[/ATTACH]
Weitere Ideen / Vorschläge?
Der Platz für den Regler kann mit 3V3 oder 5V bestückt werden ..
Grüße ...Carsten
@capslock,
sorry, wollte Dich nicht übergehen .... Der Entwickler Mark ist ein uraltes Gestein in der Audio Branche und arbeitet zeitweise mit Nelson Pass zusammen (auch mit Projekten auf diyaudio.com), von daher denke ich schon das er weiß was er macht.
Untertrieben: Ich selbst kann nur nach den Messungen gehen und wenn die die "Linie" glatter wird dadurch dann passt das schon. Wink
Für die jenigen die mehr als 3A brauchen kommt demnächst von Mark noch ein weiterer Filter ... für Class-A mit SNT, werde ich auf jeden Fall probieren in meine Clones der Aleph J , J2, XA25, X160.8. Cool
Back to topic: Morgen versuche ich mal eine Tabelle für die mögliche Anzahl zusammen zu basteln mit ungefähren Preisangaben.
Grüße ...Carsten
Ich brech ja zusammen, die "wichtigen Teile" sind momentan nicht lieferbar oder müssen bei verschiedenen Lieferanten bestellt werden.
Für den Filter habe ich Ersatztypen gefunden ..
Beim Adapter, tja der von mir vorgesehene Spannungsregler ist erst Anfang August wieder lieferbar. Bei einem Ersatztyp muss ich bei neu layouten ...
Gebt mir bitte mal Feedback für die grobe Anzahl der Adapter Bauteilesätze (für mein Board habe ich alles da).
Grüße ...Carsten
Mein Wunsch:
Adapter: 1 Bausatz mit 3,3V Spannungsregler
Filter: 3 Bausätze/Sets
Wobei ich vermutlich beim Löten der SMD Bauteile Probleme bekommen könnte... hab nur so eine ungeregelte alte Lötstation Rolleyes
Simon
ich war so frei und habe ein neues Layout gemacht ....
[ATTACH=CONFIG]60210[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60211[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60212[/ATTACH]
Kosten je Bauteile Set bzw je PCB:
- Filter PCB: 7€ (5 PCBs) => 1,40€
- Filter Bauteile: 6€
- Expander PCB: 7€ (5 PCBs) => 1,40€
- Expander Bauteile: 3,50€
- + Versand zu euch nach Absprache
Für die Bauteile sollte ein Warenwert von min 50€ zusammen kommen da sonst 18€ Versand fällig werden. :-(
Als ersten Status wieviele zusammen kommen könnten ... Hier bitte eintragen. Mal schauen ob und wieviel wirklich zusammen kommt.
[EDIT]: Sorry!
Die Kosten waren für je 5 PCBs vom Hersteller, somit je Board 1,40€
Grüße ...Carsten
kann mir jemand in halbwegs einfachen Worten erklären, welche Vorteil man mit dem DC Filter erzielen kann?
„Schneidet“ man damit nur hochfrequente Anteile ab? Wenn ja warum verhilft es mir zu einen besseren Klang im relevanten hörbaren Frequenzband?
Im ASR Forum hatte hatte Amirm low noise Netzteile mit Desktop DACs getestet. Ich meine er kam zum Fazit, dass die meisten Desktop DACs ausreichend Filtern und es daher keinen messbar relevanten Vorteil bringt solche besonders Rauscharmen Netzteile einzusetzen.
Nun weiß ich allerdings nicht, ob zum Beispiel das AuroraDSP, welches in
meinem DSP-Endstufen Projekt eingesetzt wird, von solch einem DC-Filter profitieren würde.
Falls es da berechtigte Argumente gibt, würde ich sicherlich auch 1-2 Bausätze ordern.
Mario
ganz einfach ... SNTs produzieren eine gepulste (Gleich) Spannung ... hier ein schönes Beispiel (Bild gemopst aus diyaudio.com).
[ATTACH=CONFIG]60224[/ATTACH]
Blau - direkt am SNT
Gelb - hinter dem Filter
Und alles was ich "abhalten" kann ... ;-)
Grüße ...Carsten
Das hatte ich gesehen und ist auf jeden fall zunächst einmal recht simpel und eindringlich. Auf der anderen Seite ist es nur ein Teil der Kette und viel spannender wäre es ja, ob am Ende der Signalkette ein Unterschied besteht.
Auf der anderen Seite sind die Investitionen ja echt überschaubar. Versuch macht klug...
cw schrieb:Moin,
  Erfahrungsberichte und Fragen zu Auverdion / FreeDsp OldKamuffel 210 110.125 15.02.2022, 21:21
Letzter Beitrag: rkv
  mehrere Shelving-Filter pro Kanal? Tutorial SigmaDSP auf Aurora? capslock 3 2.562 14.08.2021, 14:10
  Wird es ein 8 Kanal Plugin für FIR Filter geben ? danny_aux 1 3.764 09.04.2021, 21:16
Letzter Beitrag: kboe
  Stereo-I2S vom Raspi per Expansion Port einspielen ebapst 24 26.678 11.03.2021, 17:14
  Schaltnetzteil mit Remote für Aurora danny_aux 3 2.539 27.07.2020, 19:44
Letzter Beitrag: Micha_HK
  MItarbeit am freeDSP-aurora Projekt rkv 0 2.002 07.07.2020, 22:18
  Aurora für Heimkino - FreeDSP Erweiterung für mehr als 8 Kanäle Grobalt 12 6.526 03.02.2020, 14:21
Letzter Beitrag: Alex74
