2-Wege-Koax-Lautsprecher HAMA 136681 von Pollin
Slaughthammer schrieb:
Don Key schrieb:Hat die hier
https://www.pollin.de/p/2-wege-koax-laut...iss-650363
'mal jemand spaßeshalber mitbestellt?
Siebenfuffzig das Stück und immerhin und sogar mit Gitter. Wink
Wahrscheinl. müsste man allerdings den HT austauschen.
Aber wenn schon Krempel ordern - dann auch richtig! Big Grin
Jup. Ist aber noch unterwegs...
Don Key schrieb:@ Onno - cool. Berichtest Du ???
So, Paket ist angekommen. Habs mal schnell begutachtet, die Koaxe kommen zumindest mal gut verpackt an. Die Anschlüsse des Hochtöners sind einfach nur durch die Membran geführt und auf der Membranrückseite direkt mit den Litzen vom TT verlötet, von da aus gehts dann auf ein einzelnes Terminal. ansonsten macht das ganze haptisch erstmal einen ganz passablen Eindruck. Vorm Hochtöner sitzt ein kleiner 2,2 uF Elko, sonst gibts keine Weiche. Hab das nackte Chassis dann mal an den STIC geklemmt und einfach Musik drauf gegeben... Naja, Töne kommen raus. Klingt aber sehr nach Telefonhöhrer. Weiter untersucht, wenn man hinten auf der Polplatte den Sticker abzieht kommt eine Schraube zum Vorschein, wenn man die herausdreht kann man den Hochtöner herausbrechen, der ist nämlich zusätzlich verklebt. Das hilft dann dabei den Kondensator zu entfernen und so Zugriff auf die Einzeltreiber zu bekommen.
Etwas gemessen habe ich dann auch noch:
[ATTACH=CONFIG]60236[/ATTACH]
Impedanzen im auslieferungszustand sowie nach Entfernen des Kondensators der Einzeltreiber
[ATTACH=CONFIG]60235[/ATTACH]
Koax im Auslieferungszustand Freeair auf Stativ gefenstert, 75 cm Entfernung, Auf Achse und 30°
[ATTACH=CONFIG]60240[/ATTACH]
TMT Freeair im Nahfeld (HT abgeklemmt)
[ATTACH=CONFIG]60234[/ATTACH]
TMT und HT einzeln in 75 cm Entfernung, Freeair, 0° und 30°
Einer der Tieftöner macht mechanisch deutliche Nebengeräusche, die ich noch nicht lokalisieren konnte... evtl ist da beim Lösen des HT etwas Dreck in den Luftspalt gekommen? Naja, großartig Hub würde ich den Teilen eh nicht zumuten wollen, die Güte scheint doch eher deutlich größer 1 zu sein. Ich würde die wohl spätestens bei 200 Hz aus dem Rennen nehmen wollen. Für drunter habe ich ja noch die 4 8"er bekommen. Ich fürchte aber, dass es trotzdem kein wirkliches HiFi wird. Für Hintergrundberieselung wirds aber wohl reichen. Ich habe noch ein paar hiervon mitbestellt, ein Raspi und eine UA0099 liegen hier auch noch rum... Das wird also wieder was DSP-aktiviertes werden...
Nachtrag: OK, hab nochmal die TSP komplett bestimmt:
RE: 3,5 ohm
fS 66,0 Hz
MMS 12,74 g
QMS 10,705
QES 2,028
QTS 1,705
CMS 0,456 mm/N
RMS 0,494 kg/s
VAS 11,40 litres
LE 0,248 mH
BL 3,020 Tm
Dd 13,00 cm
SPL 84,14 dB (1W/1m)
Sd 132,7 cm2
Added mass 5,950 g
Don Key schrieb:Siehste, dann zieh' noch zweifuffzig für das Gitter ab und bupp - haste 'nen potenten 6,5"er für'n schlappen Euro. Wenn das nix ist ... :p
Naja, potent würde ich das nicht nennen.
Nachtrag²: Nahfeldmessung durch richtiges Diagramm ersetzt.
Hei Onno, vielen großen Dank erstmal für Deine Mühe und das Teilen. Dass der HT eher nix ist, hatte ich ja schon gemutmaßt, aber dem TMT hätte ich schon ein klein wenig mehr zugetraut.
Iss wohl nix mit "neuer Stern am Coax-Himmel" ... Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich glaube der HT ist gar nicht so übel, der leidet einfach nur unter der Einbauposition. In der 30° Messung läuft der ja einigermaßen glatt von 3-13 kHz, das ist ja Grundsätzlich erstmal brauchbar. Klirrkatastrophe macht der auch nicht. Den TMT sollte man halt eher als MT betrachten... Die Resonanzen oberhalb 1 kHz sind dank der gutmütigen PP-Membran auch gut entzerrbar und machen im Wasserfall keine allzuschlimmen Dinge. Aktiv bekommt man das Teil schon irgendwie hingebogen, passiv sollte das mit Abstrichen auch gehen. Evtl sogar mit der Originalen "Weiche" und zusätzlichem Sperrkreis... Ich melde mich da nochmal wenn ich ne Kiste dafür gezimmert habe.
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.811 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.729 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.725 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.473 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.643 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.610 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.729 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.849 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.835 11.12.2024, 16:37
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 41.056 16.11.2024, 06:17
