für mein Wohnzimmerkino plane ich 2 Subwoofer, welche von einer externen Endstufe betrieben werden sollen. Gerne würde ich mein Vorhaben von euch absegnen lassen bzw. zur Diskussion stellen, wenn die ausgesuchten Komponenten nicht geeignet sind bzw. es "bessere" Komponenten gibt.
Platzbedingt sollen es 2 x 10" werden (je Subwoofer ein Gehäuse)
2 x Dayton Ultimax 10-22 10" (Doppelschwingspule 2ohm)
2 x Gehäusebausatz von Variant HiFi mit eigenen Maßen (je Gehäuse 41l netto, geschlossen)
1 x Dynacord L1800FD DSP silent Version
Anschließen würde ich die Subwoofer jeweils in Reihe (quasi jeder Subwoofer 4 ohm).
Die Dynacord soll an meinen vorhandenen Yamaha AVR angeschlossen werden, welcher 2 Subwoofer Eingänge (Chinch) hat. Demnach bräuchte ich wohl folgendes Verbindungskabel und das zwei mal oder? https://www.thomann.de/de/pro_snake_hifi..._cable.htm
Welche speakOn Buchse von Neutrik für das Subwoofergehäuse sollte man denn verwenden? Gibt ja diverse Modelle. 2 polig oder 4 polig?
Die Subwoofer "Eingänge" sind sicherlich Ausgange, allerdings Vorverstärkerausgänge. Du brauchst pro Sub daher noch eine Endstufe, idealerweise ein "Subwoofer-Modul"
Edith sagt, wer erst guckt und dann schreibt weiß auch, dass die Dynacords Endstufen sind. Sorry ...
als sie davon zu überzeugen,
Danke für die Rückmeldung.
Da es nun keine Kritik zu den Komponenten gab, gehe ich davon aus, dass die so Sinn machen und vor allem Spaß
Was sagt ihr zu meinen Anfängerfragen bzgl. speakOn Buchse am Gehäuse (2polig, 4polig), welches Kabel am Besten zum Verbinden von Subwoofer und Dynacord Endstufe und passt das o.g. Verbindungskabel (XLR male auf Chinch) für die Verbindung von Dynacord und AVR?
Die Ultimax sind ordentlich gemachte Langhuber. Da wird mit der Leistung schon nett was rauskommen.
Die Buchse Neutrik NL4 MPR ist wohl für den Gehäuseeinbau am besten geeignet. Ich würde 2 pro Sub verbauen, dann kann man 2 Pole durchschleifen und dort z.B. die Hauptlautsprecher oder den 2ten Sub anschließen und hat weniger Kabelage im Raum liegen.
Das Chinch-XLR-Kabel wird funktionieren, aber wenn ich mich richtig erinnere ist es optimaler eine kleine Schaltung zu löten, da bin ich aber überfragt.
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
ein sehr schöner Bauvorschlag,
ich würde auf jeden Fall einen Minidsp oder ähnliches dazwischenschalten.
Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass du an deinem Hörplatz nur begrenzt Spass an den Subwoofern haben wirst.
Nur so kannst Du wirkungsvoll neben der Aufstellung den Raummodi entgegenwirken.
Sehr schön sind die Seiten Hifi Selbstbau zu dem Thema.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
@db7mk
Danke, aber die Endstufe hat doch bereits einen DSP integriert? Reicht das nicht?
Sorry falls die Frage doof ist
Bzgl. Neutrik Buchse:
Beim Neutrik NL4 MPR (4 polig) wären demnach nur 1+ und 1- angeschlossen und 2+ und 2- sind frei da ich den Subwoofer jeweils in Reihe schalte um auf 4ohm zu kommen, richtig?
Soll ich dann nicht lieber gleich den Neutrik NL2 MP D-Typ verwenden oder ist das egal wenn 2+ und 2- ungenutzt sind?
Ergänzend zu meinen letzten Fragen noch eine weitere bzgl. Einmessen.
Die Dynacord Endstufe soll ja an meinen vorhandenen Yamaha AVR angeschlossen werden. Die Dynacord bringt bereits DSP mit.
Mir ist noch nicht ganz klar wie das funktioniert bzw. wie der Ablauf wäre.
Wenn ich nun mit einem Mikro zB Umik-1 in RWE oder Dirac messe, speichert man doch das Messergebnis ab und spielt es im Idealfall direkt in den AVR oder täusche ich mich? Wenn das importieren des Messergebnisses nicht funktioniert, mache ich das dann wie? Manuell den Frequenzverlauf am AVR einstellen oder direkt an der Dynacord?
eine kurze Frage, wie bezeichnet man diese Anschlussvariante eines Doppelschwingspulen-Subwoofers. Wenn jede Spule 2ohm hat, wie sieht es dann bei dieser Anschlussvariante aus?
Das dürfte namenlos sein. Es ist nämlich keine Anschlussvariante, sondern nur die Herausführung der LS-Anschlüsse auf die Speakon-Buchse.
Es kommt darauf an, wie du jetzt die Endstufe anschließt. Was soll es denn werden?
Erster Gedanke war, Reihenschaltung (plus und minus der beiden Spulen verbinden und die anderen plus minus Pole dann zur Neutrik Buchse. Von der Neutrik Buchse dann an einen Kanal der Endstufe.
Mit einem zweiten Sub dann das gleiche nur an den zweiten Kanal der Endstufe.
Man könnte aber den Sub auch so an die Neutrik Buchse verbinden wie in meiner Handskizze abgebildet. Dann würde mich nur interessieren ob das überhaupt ratsam ist und funktioniert?
Bei Reihenschaltung hast du 4 Ohm an Kanal A und 4 Ohm an Kanal B. Damit müsstest du jeweils auf 1+ und 1- an der Endstufe. Das wäre meine bevorzugte Variante.
Alex84 schrieb:Man könnte aber den Sub auch so an die Neutrik Buchse verbinden wie in meiner Handskizze abgebildet. Dann würde mich nur interessieren ob das überhaupt ratsam ist und funktioniert?
Nochmal, die Zeichnung sagt erst mal gar nichts aus. Wie willst du das mit dem Verstärker verbinden?
Wenn du ein 4 poliges Speakon Kabel nimmst und auf Channel A der Endstufe steckst, hast du das rechte Signal an 2 Ohm und das linke Signal an 2 Ohm. Der Woofer überträgt dann R+L.
Das ist aber nur einer deiner Woofer. Den anderen kannst du so gar nicht anschließen, da 2+ und 2- an Channel B der Endstufe nicht belegt sind und dann wahrscheinlich nur 1 Ohm Last an Kanal A hängt (eine Spule von SUB 1 und eine von SUB2 parallel).
Schau dir mal Punkt 6.9 auf der Bedienungsanleitung der Endstufe an.
Hatte hier auch neulich schon mal nachgefragt, ob es dazu ne Alterntaive gibt. Es sind ein paar andere - durchaus interessante - chassis genannt worden. Waren aber teils preislich passend oder "schlechter" für meine Anwendug.
29.04.2021, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2021, 15:46 von Alex84.)
Was denkt ihr, statt dem Ultimax 10" in (40l netto Gehäuse geschlossen) den Ultimax 12" in das gleiche Gehäuse zu stecken? Eher problematisch oder vorteilhafter gegenüber dem 10"?
edit: lt. den ganzen Berechnungstools sollte das Gehäuse bei einem 12" Ultimax aber ca. 100l betragen (geschlossen) Vielleicht mache ich aber auch etwas falsch. 100l fällt platztechnisch natürlich wieder raus und ich wäre ganz klar beim 10".
