Die "TrOlli" - ein mobiler Krachmacher für den Nachwuchs ...
nachdem Christian (aka "Chlang") hier einiges für seinen Sohn "raushaut", kann ich dem als guter Vater nun nicht mehr länger nachstehen und mein "kleiner" Sohn (den einige hier schon kennengelernt haben) und ich bauen ihm nun eine, seit langem angedachte mobile Musikanlage. Der Name "TrOlli" hat maßgeblich etwas mit Hoschibillsens Olli zu tun, dem edlen Spender des Subwoofer-Chassis und der beiden TMTs für die Satelliten. Den Konus-HT hatte ich selber noch liegen.
[ATTACH=CONFIG]61021[/ATTACH]
Links der 8" Sub (irjendwatt von Bose), in der Mitte der mir unbekannte aber ziemlich wirkungsgradstarke 8" Vintage-TMT (der noch 'n Komp.-Magnet bekommen hat), rechts der Westra-Konus-HT "ST-57-210" (also nicht "DER" Westra).
Angedacht ist eine Coax-Anordnung bei den Sats, die sich mit einer ganz schnell und schmutzig zusammengesteckten und alles andere als finalen Versuchs-Weiche so mißt:
[ATTACH=CONFIG]61022[/ATTACH]
Das sollte imho 'mal funktionieren. Beim Sub ist noch nicht klar, ob es ein Bandpass (kleineres Gehäuse, vor Umwelteinflüssen ziemlich gut geschützt) wird
[ATTACH=CONFIG]61023[/ATTACH]
oder ein BR-Sub
[ATTACH=CONFIG]61024[/ATTACH]
(Gruppenlaufzeit ist komplett überbewertet Smile, macht aber outdoors wirklich nicht soviel aus).
Aufgrund der Tatsache, dass 2 8"er nebeneinander in den Sats das Ganze ziemlich breit werden lassen und aufgrund eines, einst von Onno beim Bau meines Trolleys erhaltenen Ratschlags, dass angewinkelte Fronten bei nebeneinanderstehenden Sats durchaus Vorteile haben, haben wir uns für eine 25º-Anschrägung der Fronten entschieden.
[ATTACH=CONFIG]61025[/ATTACH]
Gesägt mit HKS, was leidlich gut geworden ist. Einzig das MPX (mit dem ich sowieso irgendwie auf Kriegsfuß stehe), war/ist dermaßen in sich verzogen, dass alle Bretter beim planen auf den Tisch Legen, jew. über 2 aufliegende Ecken "wackeln", was das Zusammenleimen mit obendrein Nicht-rechten Winkeln zur Hölle gemacht hat, ist aber nun mit gefühlt 87 Spannzwingen vollzogen. Der TMT wird von hinten eingebaut, so dass es nach kpl. Verleimung kein Drankommen mehr gibt, müssen also alles vor Aufleimen der großen Seitenwände bereits fertig haben.
Die Weiche wird dann hinten an's rel. große Terminal geflanscht.
Wie und wann's jetzt weitergeht, obliegt nun primär Sohnemann, der jetzt erstmal schleifen / spachteln muss.
Wenn die Sat's kpl. fertig sind, wird nochmal Maß genommen und es geht an den Sub.
Zusammengehalten wird die Chose dann schlußendlich mit Kistenverschlüssen, wobei das Technikfach mit in den Sub integriert wird und die Sats einzelnd abnehmbar werden.
Oberflächenfinish wird irgendwas um bei Warnex, TuffCab, etc.
Nicht vergessen möchte ich, dass das (hoffentlich) zur Anwendung kommende 3116D2-BT-Board eine Gabe von Andreas (aka "A.J.H") ist, daher nochmals und im Namen meines Sohnes vielen großen Dank Euch beiden edlen Spendern, Olli und Andreas !!!
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
der 8" er ist ein Feho, der in Radevormwald gefertigt wurde. Der ist recht brauchbar und sollte auch mit Liebe behandelt werdenSmile
Ich finde das Projekt spannend und werde es verfolgen.
Die Idee ist gut:thumbup:
Ich bin wieder da
Hay Kay,
mit Liebe wird hier erstmal alles (und jede*r) behandelt ! Big Grin
Der TMT wird eingebaut in ~10 Ltr. CB so bis um um bei 130 Hz hinuntergehen, hat aber 'ne Güte von "ziemlich hoch".
Daher jew. ein Komp.Magnet, die hier noch 'rumlagen.
Lt. Messung und "monogamen-Hörtest" hat das Dingens aber durchaus wirkungsgrad-starkes Potential. Sollte wider Erwarten die Coax-Anordnung doch nicht funktionieren, werden die Sats einfach umgedreht und der HT separiert in die Front eingebaut.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:..... hat aber 'ne Güte von "ziemlich hoch".
interessante Wert Angabe.Big Grin
Habe vor ein paar Tagen einen 4 Ohm 8er aus den 50er Jahren, made in Norwegen, von einem Bastler Kollegen
vor das Mikro bekommen - 103dB/2,83V unbeschaltet.....:eek:
Du weißt das vermutlich - HT außermittig vor die (T)MT Membran tackern.
Gruß Karsten
Naja, bei Qts >> 1 (mit extra Magnet umme 1,4) schweigt man halt schamhaft, ist wie beim Alter >> 50 ... Wink
Außermittig weiß ich, danke, ist in meinem "Testaufbau" auch schon so gemacht.
[ATTACH=CONFIG]61035[/ATTACH]
Muss dann final nur noch mit dem Z-Abstand HT zu TMT spielen (Distanz-Muttern/~Röhrchen zum angedachten Abdeckgitter).
Audioviele Grüße,
Hallo Mathias,
ich habe noch Iosphon P713 da. Wenn Du diese haben magst, schicke ich sie Dir gerne zu.
Das duftende Wiesel von der Katze verpönt diese ja für seinen Bekannten Horst:pBig Grin
@ 4712
Das misst Du bitte nochmal richtig. Die 2,83V nimmt man für 8 ÖhmerlisWink
Mein kleiner 15 er, 8Ohm hat diesen Wert. Und das ist ein ernsthaft lautes Chassis.
Ich habe Wolfgang am WE nochmal gefragt. Er kennt dieses Chassis wirklich nicht.
Peh Ess
denkt euch den Mod jetzt mal einfach wech. War wieder im falschen "Brauser"Rolleyes
Vielen lieben Dank für Dein Isophon-Angebot, auf das ich bei Bedarf gerne zurückkomme, aber hoffe, es nicht zu müssen. Ne Trennung bei umme 2,5 kHz scheinen mit meiner Kombi lt. Testaufbau ganz gut (auch unter Winkeln) zu funktionieren.
Audioviele Grüße,
MOD Kaspie schrieb:@ 4712
Da waren 8Öhmers als TT und HT involviert.Smile
Und Du lernst Bitte noch mal die arabischen Zahlen.... die eigentlich aus Indien stammen.:joke::yahoo:
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:...die arabischen Zahlen.... die eigentlich aus Indien stammen...
...obwohl sie einem beim Rechnen nicht selten spanisch vorkommen.
Aber sehr geehrtes Herr Weasel, wenndse den armen Kay hier weiter so ärgerst, bilden wir die Quersumme und nennen Dich analog zu "CR7" "CW13"! Big Grin
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:.....bilden wir die Quersumme und nennen Dich analog zu "CR7" "CW13"! Big Grin
OK, kann ich mit leben.....hatte aber auf sowas wie R2D2 oder C3PO gehofft.Big Grin
Apropos Westra HT - warum ist es gerade dieser geworden?
Vermutlich weli er gerade da war......OT57 schon zu oft eingesetzt wurde.....weil Du Bock drauf hattest....:prost:
Gruß Karsten
Moin Mr Weasel,
den HT hatte ich in der Tat noch liegen, von den OT-57 habe ich zwar noch 2, wobei sich einer aber schlecht misst (ziemlicher Abfall im SHT).
Außerdem finde ich einen rel. wirkungsgradstarken Konus-HT ziemlich passend in dieser Kombi.
Sohnemann ist Azubi und da war ich halt bemüht, in seinem Interesse ein wenig Kostendeckelung zu betreiben,
ansonsten ufert so 'ne Trolley-Anlage monetär nämlich ganz gerne 'mal aus.
Mehr / besser / teurer geht immer. Wink
Audioviele Grüße,
Ich habe im Vorbeisurfen "mobiler Krankmacher" gelesen...
Dazu fällt mir ein, Freund hatten die Regel, dass wer ihren Kindern Krachspielzeug schenkt, die Kinder mal einen Tag mitsamt dem Geschenk babysitten muss.
Big Grin Big Grin Big Grin ...
Naja, der "Blag" ist 19 und hat 'nen passablen Musikgeschmack.
"Babysitten" ist für mich daher kein Problem, im Gegenteil. An die "SpecHörner" bei Wolfgang Vollstädt hat er sich zumindest bei abartigen Lautstärken am dichtesten 'rangetraut. Smile
Viel schlimmer war, dass meine Schwester meinem großen Sohn (nunmehr 22) in dessen Kleinkindalter 'mal Badelatschen mit 'nem Piepser in der Hacke geschenkt hat.
Kommt gleich hinter 'ner Mundharmonika, durch die dauerhaft durchgeatmet wird, wobei man immer wusste, wo er war ...
Audioviele Grüße,
Und, hast Du sie mit Babysitten samt Latsche bestraft?
Hätte ich gerne, nur wohnt sie in Australien (sonst hätt' se sich das auch nie getraut).
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Moin,
Sehr schön! Die Kinder mit dem versorgen, was man selbst schon immer gerne gehabt hätte Big Grin
Du stehst hier auch unter meiner Beobachtung, Matthias Wink
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Die Kinder mit dem versorgen, was man selbst schon immer gerne gehabt hätte .
Da sachste was, irgendwie sind sie ja auch willfährige Opfer für den eigenen Spiel- und Basteltrieb.
Manchmal frage ich mich auch, ob er oder ich am "output" unter'm Strich eigentlich mehr Interesse hat. Smile :prost:
Audioviele Grüße,
  Mobiler Bluetooth-Lautsprecher mit Wondom/Sure DSP in Gitarrenverstärker bockseb 0 1.981 13.01.2019, 19:28
Letzter Beitrag: bockseb
