Hochfrequenz-Hohlleiter
bei den Spiekerbuddies gibts was ganz Neues - Einen Hochfrequenz-Hohlleiter:
[URL="https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautsprecher-Chassis/daytonaudio-/waveguide/waveguide.html"]https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautsprecher-Chassis/daytonaudio-/waveguide/waveguide.html
[/URL][ATTACH=CONFIG]62628[/ATTACH]
Manchmal frag ich mich auch ob es auch Hochfrequenz-Hohlköpfe gibt... Rolleyes
Jesse Cool Good Vibration
Der Hohlleiter sieht gar nicht schlecht aus und der Preis scheint auch fair!
Naja, das passiert halt, wenn man schlechte Übersetzungsprogramme nutzt ......wobei der Begriff Hohlleiter gar nicht so verkehrt ist. Ähnlich wie in HF-Antennen-Hohlleitern wird hier der Schall ja auch nur durch Begrenzungsflächen "geführt" .....auf der anderen Seite hat Jesse schon recht, denn der Schall braucht ein Medium zur Ausbreitung.....elektromagnetische Wellen brauchen kein Medium zur Ausbreitung.
dieser "Hohlleiter" ist sehr gut, ja er trötet nicht und hat ein sehr brauchbares Abstrahlverhalter und man kann ihn auch blattvergoldenBig Grin.
Ja, die Preise sind nicht schlecht, auch für das Dayton 812 .... und sie sind anscheinend lieferbarSmile, was heute nicht so unwichtig ist.Sad
jrooß Kalle
Edith meint, da geht noch mehr.Rolleyes
Man kann den hinteren Flansch auf 47mm absägen und an einem McGee H1018 die hintere Verschraubung abtrennen. Jetzt passt man beides an, verklebt es mit UHU PLAST und erhält ein sehr gut abstrahlendes Horn im antiken DesignBig Grin. Den geschändeten H08RW verschraubt man hinter einem intakten an der Schallwandrückseite, füllt den Zwischraum mit Sand und verklebt das Ganze mit PU Kleber. Das Horn wird wunderbar beruhigt und der Treiber bricht garantiert nicht ab.
Wenn man einen bolt on Treiber verwendet benutzt man den Adapter CDX1 von Celestion, den kann man mit einem Schalbohrer so aufbohren, dasss es einen sauberen Übergang zum H08RW ergibt und man keine Knete mehr braucht.
M.R. Schroeder (der mit der Frequenz) hat seine Konzepte zur Raum- und Konzertsaalakustik an hohlen Metallkästen mit Mikrowellen entwickelt.
Jesse schrieb:Moin,
gut schreibst das dabei ....
So rein vom Aussehen hätte ich das doch glatt für einen Trichter zum Abfüllen selbst gemachter Marmelade gehalten ..... :prost:
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Moin
Na na na, wie Kalle schon schrieb funktioniert der......vertikaler Abstand ist aufgrund der Zylindersymmetrie das Problem......
Jesse schrieb:Moin,
Hohlleiter ins Chinesische = 波导 und wieder zurück ins Deutsche = Wellenleiter. Wink
Hohlleiter wird von Deeplink ins Englische mit Waveguide übersetzt. Aha.
Edit: Umgekehrt übrigens auch.
Hol Leiter wäre ja sinnfreil:denk:
Jesse schrieb:Hohlleiter wird von Deeplink ins Englische mit Waveguide übersetzt. Aha.
Ja, is' ja auch so.......die alten Antennen auf'm Dach waren alle abgestufte Hohlleiter-(Röhrchen).....nur weil wir bei LS den Begriff zweckentfremdet haben, eben für verkürzte Hörnchen, haben wir ja keinen Anspruch auf dieses Wort dafür.....
スピーカ schrieb:Hohlleiter ins Chinesische = 波导...
Wobei "波" ursprünglich nur die Wellen auf dem Wasser bezeichnete, wie man am 水字旁 unschwer erkennen kann. Schließlich kannte man elektromagnetische Wellen zur Entstehungszeit der Schriftzeichen noch gar nicht.
Ich mag Chinesisch.
Hallo Fosti,
nee, die alten Antennen auf dem Dach waren Yagi-Antennen und hatten nichts mit Hohlleitern zu tun. Hohlleiter werden in der Mikrowellentechnik als Leitungen bei Wellenlängen ab ca. kleiner 30 cm eingesetzt.
Insbesondere in der Radartechnik werden fast ausschliesslich Hohlleiter als Energie- und Signalleitungen eingesetzt.
viele Grüße
Joern schrieb:Moin
[ATTACH=CONFIG]62635[/ATTACH]
Jetzt wo Du's sagst! Und 1,4 Zoll Öffnung hat das Ding auch noch. Allerdings müssen wir noch einen Namen für das merkwürdige Profil finden.
Yogibär schrieb:Hallo Fosti,
viele Grüße
Moin Thomas,
ja genau an die dachte ich. Warum sind das keine Hohlleiter? Immerhin sind das ja nur Röhrchen ohne Septum.
Das ist aber eine sehr haarspalterische Frage...
Hallo Fosti,
weil Hohlleiter Leitungen sind und keine Antennen.
Wenn die Direktoren/Reflektoren einer Yagi-Antenne aus Rohren aufgebaut sind, dann sind das natürlich auch Hohlleiter; die dann vom Erregerdipol angeregt werden.
Allerdings dürfte bei gängigen Bauformen die Holhleitergrenzfrequenz deutlich über der Einsatzfrequenz der Antenne liegen, also keine Modenausbreitung innerhalb der Hohlleiter.
Das meinte ich mit "haarspalterisch".
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
