Automatisches Weichendesign mit XMachina - schon jemand probiert?
Im DiyAudio-Forum bin ich über einen Thread gestolpert, in dem es um die Software XMachina geht. Das scheint eine FW-Design-Software zu sein, die um eine Art Luxus-Optimizer herum gestrickt worden ist. Für mich, der ich mich ja gerne mal mit passiven Weichen herumschlage, wirkt das sehr interessant. Cool
Hat diese Software schon mal jemand ausprobiert?
Ich habe XMachina jetzt mal auf die Rohdaten der Moppel 101 losgelassen, die Rechnerei dauert insgesamt auf meinem Läppi wohl eine Stunde. Wenn ich das richtig sehe, spuckt das Programm dann 5 Weichenvorschläge aus, da schaue ich mal, wie die sich in VituixCAD machen.
Was nimmt man als Inputdaten? Messungen der unbeschalteten Treiber eingebaut im Gehäuse?
Ganz genau. .FRD und .ZMA möchte das Progrämmchen haben. Zusätzlich musst du angeben
- wieviele Wege,
- welche Trennfrequenzen,
- SPL,
- gewünschten Verlauf.
Damit das Programm weiß, welche Bauteile es verwenden darf, musst du entweder manuell die erlaubten Bauteilewerte eingeben oder du lässt dir für R, C & L jeweils Bauteilelisten (nach E-Reihe) generieren.
Ganz easy ist die Bedienung nicht und ich hab "damals" keine Möglichkeit gefunden auch Winkelmessungen einzugeben. Entsprechend konnte ich nur Achsfrequenzgänge verwenden. Abschließend sagst du dem Programm noch, wieviele Weichen du generiert haben möchtest und wieviel Zeit sich der Rechner damit lassen darf.
Die daraus resultierende Weiche war eine völlig andere, als die, die ich dem Lautsprecher final verpasst hatte. Aber: der FG war sehr ähnlich. Leider hab ich das nur mal schnell schnell an einem Abend gemacht und die generierte Weiche nie nachsimuliert oder aufgebaut.
Rouven
Koaxfan schrieb:Was nimmt man als Inputdaten? Messungen der unbeschalteten Treiber eingebaut im Gehäuse?
Ja, genau, natürlich inkl. der Impedanzgänge der beteiligten Treiber und die akustischen Messungen möglichst reflexionsfrei und mit korrekten Phasenverhältnissen.
Ich hab's jetzt mal ausprobiert. Von 5 Weichenvorschlägen, die XMachina ausgespuckt hat, zeige ich den, der die wenigsten Bauteile hat, wobei es immer noch sehr viele sind. Den Weichenvorschlag habe ich nach VituixCAD übertragen. Zuerst zeige ich aber zum Vergleich das von mir selbst damals erfrickelte Ergebnis.
Es liegen die Rohmessungen der unbeschalteten Moppel 101 inkl. Winkelmessungen zugrunde, die Fernfeldmessungen sind gefenstert und mit den bafflestepkorrigierten Nahfeldmessungen gefügt, die Messungen wurden semi-zweikanalig aus einem Meter Entfernung durchgeführt.
Von mir entwickelte Weiche der Moppel 101:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63174&d=1639157058]
Ergebnis:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63173&d=1639157058]
Weiche aus XMachina:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63172&d=1639157058]
Ergebnis:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63171&d=1639157058]
Das war eher ein Schnellschuss, es gibt da noch so einige Optionen in XMachina zu entdecken. So soll es angeblich die Möglichkeit geben, auch Winkelmessungen zu importieren, das habe ich aber noch nicht gefunden. Es müsste sich auch irgendwie die Komplexität der sich ergebenden Weichen eingrenzen lassen, usw.
Aber interessant ist's allemal, finde ich, zumindest für eine taugliche Startkonfiguration einer Weiche, um von da aus weiter zu tüfteln. Smile
  Clio Pocket schon mal probiert? Swany 4 9.033 07.12.2021, 13:36
Letzter Beitrag: Swany
  schon wieder neues Messprogramm gefunden naumi 1 2.863 29.08.2012, 20:00
Letzter Beitrag: jones34
