Einfacher Vierkanal-Amp mit BT-Streaming und Druckknopfbedienung gesucht
Normalerweise bin ich ein großer Verfechter von Drehreglern und der Amp darf auch schon mal gut und hübsch (VU-Meter! Yeah!) sein. Aber: Für den Festeinbau an der Sauna sind andere Aspekte wichtig, nämlich insbesondere die Bedienung per Drucktaster. Diese lassen sich nämlich relativ einfach mit Holzstäben in die Sauna hinein verlängern. Für das bisschen Sauna-Hintergrund-Gedudel muss es weder viel Pegel sein noch geht es um das letzte bisschen Performance, wenn sich die Panflöte anhört wie nen Saxophon ist es im Grunde auch egal.
Da an diesem Verstärker sowohl die Boxen in der Sauna als auch im Ruheraum laufen werden, brauche ich vier Kanäle.
Nun hänge ich bei diesem Teil hier https://a.aliexpress.com/_v34pJr
was inklusive einer Menge China-Barock alles mitbringt was ich brauche und sogar für einen spontanen Karaoke-Abend vorbereitet wäre. Gut, diesen würde ich mit einer großen Menge Gin-Aufguss recht schnell beenden, aber man könnte, wenn man wollte.
Mail Ernst: Kennt jemand einen ganz simplen Bluetooth-Vierkanal-Verstärker der möglichst umfangreich per Druckknopf bedienbar ist?
Was meinst du denn mit Druckknopf? Was soll der denn können müssen über besagten Druckknopf, außer laut und leise?
Das Teil was du da verlinkt ist, dürfte mit fast 1000% Sicherheit der aller letzte Schmuh sein Big Grin...12V mit max 5A, daraus soll er mehrere hundert Wättchen zaubern, soso.
Wie wäre es denn hiermit?
https://www.soundimports.eu/de/sure-elec...33285.html
Da kannst du auch Potis dranschließen und es dürfte nicht ganz der letzte Schmuh sein, Plus Bluetooth und du kannst ein wenig basteln über Sigma Studio. Was vielleicht auch für einen oder vier wasserfeste Breitis in der Saune reichen könnte/würde die du dann einfach über den DSP bearbeitest statt Weichen basteln zu müssen.
Gruß Swany
Danke, das ist nen guter Ansatz. Ich baue im Kopf mal weiter.
Was ich gerne per Druckknopf bedienbar hätte ist im Grunde das was der BT-Stack vorsieht, also Track vorne/hinten sowie laut/leise.
Dass der Chinaböller wie ein solcher explodieren würde wenn man die angegebene Leistung dranhängen würde ist mir auch klar. Ich habe hier auch Funkgeräte (Handgurken) die teilweise mit 180km Reichweite beworben werden. Einmal herzlich gelacht, abgehakt und die realistische Reichweite genossen. Ich habe hier einerseits direkt angeschlossene Breitbänder und einmal passive Zweiweger.
Die Möglichkeiten mit Sigma Studio sind in einem nicht optimierbaren Raum wie einer Sauna durchaus interessant.
Aber sage mal willst du wirklich ein Panel direkt im Feuchtraum plus Wärme einbringen, nur damit du Trcks Skippen kannst? Seewasserfeste Potentiometer gibt es wohl, die auch eine Saua aushalten dürften, aber ein ganzes Panel an dem die Wärme und Nässe dann sich über lange Zeit austoben darf ist eine andere Sache.
Schnell mal geschaut, kommt man da bei so etwas an:
[URL="https://de.aliexpress.com/item/32410391675.html"]https://de.aliexpress.com/item/32410391675.html
[/URL]Oder solo als Modul dann so:
https://de.aliexpress.com/item/326814747...207aw9Yvjk
Gruß Swany
Neee, das ist außen an der Sauna. Innen drin will ich das nicht haben. Da wird außen an die Sauna nen Holzbrettchen geschraubt, der BT-Amp drauf, dort wo die Druckknöpfe sind nen 4mm Loch durch die Wand gebohrt und dann nen 3,9mm dickes Holzstäbchen durchgesteckt => Amp ist draußen aber wird von drinnen bedient. Und das ist mit Druckknopf einfacher zu bauen als mit Drehknopf.
Der heutige Versuch hat gezeigt: Ich brauche einen DSP und dann macht wahrscheinlich das Sure Teil am meisten Sinn. Ich telefoniere nächste Woche mal mit Soundimports.
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.538 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.514 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.861 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.902 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Streaming mit Datenhoheit (un-) möglich? krama1974 2 1.911 29.10.2022, 09:25
Letzter Beitrag: krama1974
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.378 07.07.2022, 18:41
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.512 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.683 16.04.2022, 12:36
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.062 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.258 08.03.2022, 21:20
