Tangband TB75 - 75mm Kalotte mit Druckausgleichsöffnung im Plastikcover?
ich plane gerade ein Projekt mit dieser Mitteltonkalotte.
In einem Thread bei HSB hat Franky darauf hingewiesen, dass diese Kalotte eine Druckausgleichsöffnung in Ihrem Kunststoffgehäuse (s. Bild) hat und deshalb in einem eigenen Gehäuse verbaut werden sollte.
Dient diese ca. 1mm durchmessende Öffnung der Vermeidung von Schäden bei der Montage?
Oder sollen Volumenänderungen der Luft aufgrund von Temperaturschwankungen ausgeglichen werden?
Wenn dem so ist und meine Mitteltonkammer dicht wäre, würde das nicht ein noch größeres Problem geben, da sich hier ein noch viel größeres Luftvolumen ausdehnt oder zusammenzieht und über die Bohrung mit dem Innern der MT-Kalotte Verbindung hat?
Ist es überhaupt ein Problem ?
Wenn die Kalotte ohne eigenes Gehäuse in der Box sitzt, können da die Bassimpulse durch das 1mm Löchlein überhaupt Schaden anrichten?
[ATTACH=CONFIG]64212[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64213[/ATTACH]
Was meint Ihr?
AR
selber Frage hatte ich vor einiger Zeit hier auch schon mal gestellt.
Ging dann sogar auch kurz um die TB Kalotte.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...geh%E4usen
Ich glaube die Kurzfassung war:
Kleines Loch in geschlossenen Gehäusen macht durchaus Sinn, da sonst die Druckunterschiede negativen Auswirkungen haben könnten.
Hi Darakon,
danke für den Hinweis!
Aber meine Frage bleibt trotzdem:
Wird die Mitteltonkalotte durch das 1mm Löchlein bei Einbau ohne MT-Kammer von dem rückwärtigen Schalldruch des Tieftöners in Mitleidenschaft gezogen oder ist das 1mm Loch klein genug?
Wenn eine MT-Kammer notwendig wäre, könnte man ja gleich die rückseitige Abdeckung der MT-Kalotte entfernen, da dann sinnlos.
Danke & Gruß
AR
Der Begriff "Druckunterschiede" sollte das doch eigentlich erklären, oder?
Aber um mal etwas genauer zu sein: so eine Öffnung sollte so ausgelegt werden, dass der Druckausgleich so langsam stattfindet, dass bei üblichen Frequenzen nichts passiert (hint: Öffnung ist eine Masse (Induktivität), rückwärtiges Volumen eine Feder (Kapazität), gibt einen schönen Tiefpass). Sie soll ja nur die üblichen atmosphärischen Luftdruckschwankungen ausgleichen, und die sind schnarchlangsam.
Dumm nur, dass man nicht weiß, wie die Öffnung wirklich ausgelegt ist.
Ich würd eingach kein Risiko eingehen wollen....
am Ziel
Ich meine mich erinnern zu können, dass es darum ging, dass die Kalotte bei Transport, Lieferung, Auslieferung etc. nicht "einfällt", also durch Unterdruck eingedellt / Instabil wird. Das hätte sichtbare Knicke in der Membran gehabt, technisch vmtl auch suboptimal.
Ich habe das bei einigen Softdome Kalotten von Tangband gehabt, dass da irgendwo ein kleines Löchlein war.
Idealerweise eigenes Gehäuse oder Ignorieren... Frage des Anspruchs
Naja, irgendwas wird der Hersteller sich dabei gedacht haben. Und wenn kein Warnhinweis auf den Datenblatt zu finden ist oder sonstwo. Wenn ich ein Loch in ein LS-Gehäuse bohre, bläst es mir dahinter auch keine Kerze aus. Ich bin da bei JFA.
Edit: Es soll auch Kalotten geben, die die Löcher vorne in der "Sicke" haben. Vielleicht schlauer.
JFA schrieb:Der Begriff "Druckunterschiede" sollte das doch eigentlich erklären, oder?
Ich würde auch nix anbohren.....ei, ei, ei....das sind langsam ""Probleme"" hier ???????????????????????????
Die Hersteller werden ja hier als alle dumm hingestellt....BG20 wird gepimpt und beschnitten......irgendwelche noname Kenford Treiber werden gepimpt, alle nix zu tun oder was? Ich habe hier genug zu tun, ich kümmere mich hier um den Nachwuchs unserer Gesellschaft.....und so sehr ich Basteln mag....ich halte es für sinnvoller gleich in der Entwicklungsphase ein Produkt richtig zu entwickeln.....
für die Kalotte sehe ich keine Probleme, aber die Basswiedergabe wird doch massiv beeinflußt🤔, besonders in Bassreflexabstimmungen🙄. Anderseits hilft das Loch auch gegen die berüchtigten Kalottedrücker😢, Druckluft drauf und gut ists👍
Kalle schrieb:Moin,
Genau auf den Punkt gebracht! Danke Kalle :prost:
Ihr seid beide Weicheier :p
HHR integriert im Kalottengehäuse :eek:
ArLo62 schrieb:Ihr seid beide Weicheier :p
Setz jetzt hier den anderen keine Flöhe in/auf die Köpfe Big Grin
fosti schrieb:Setz jetzt hier den anderen keine Flöhe in/auf die Köpfe Big Grin
Die wiederrum könnten aktiv den Lochquerschnitt entsprechend der Musiksignale durch Körpereinsatz steuern:denk:
Meine Vermutung: Der Druckausgleich ist für den Transport per Luftfracht in Laderäumen ohne Druckkabine nötig; Flugzeug sinkt --> Kalotte macht "schlurp" und knittert ein.
Normae Luftdruckschwankungen im Wohnraum halte ich für unkritisch. Ich persönlich würde da einfach einen tropfen Heißkleber draufmachen und dann ist dicht...
Neil Armstrong
Hmm, im Betrieb wirds ja unter der Kappe recht warm... Wäre das 100% dicht, würde die Kalotte deutlich nach vorn gedrückt, mit entsprechenden Auswirkungen ..... Übrigens, Sigi L. hat bei einen CB Subwoofer auch ein 1mm Loch drin.....
Also ich schrecke manchmal aus dem Schlaf wenn irgendwo eine leere Wasserflasche sich zusammen krumpelt. Ich denke so plötzlich 30mbar rauf/runter machen jede richtig dichte Kalotte platt bzw. pumpen die auf. Hängt natürlich auch am Koppelvolumen.
Bizarre schrieb:Hmm, im Betrieb wirds ja unter der Kappe recht warm... Wäre das 100% dicht, würde die Kalotte deutlich nach vorn gedrückt, mit entsprechenden Auswirkungen ..... Übrigens, Sigi L. hat bei einen CB Subwoofer auch ein 1mm Loch drin.....
Joah Sub und Kalotte ist schon ein Unterschied......
Danke für die vielen teilw. sehr konstruktiven Antworten:
Ich fasse also mal zusammen:
- TB geht davon aus, dass man dieses Problemchen ignoriert. Ansonsten wäre ein Hinweis dabei und die hintere Abdeckung eigentlich sinnlos. Das Löchlein wirkt wie ein sehr sehr tief abgestimmter Tiefpass.
- Die absolut sauberste 1000%ig Lösung wäre eine eigene Kammer, die aber unbedingt eine Öffnung nach außen braucht, Sonst wirkt ihr noch größeres Luftvolumen durch Temperaturunterschiede durch das Löchlein wiederum zurück auf die Kalotte, die dann noch größere Auslenkungen vollführen würde. Eine dichte Kammer dahinter wäre also kontraproduktiv.
Schade, dass noch keiner die Kalotte geöffnet hat.
AR
PS: Jetzt mache ich mir aber Sorgen um die Basswiedrgabe - ach nee, baue ja bassreflex.....
Öffnung nach außen, nicht ins Innere der Box! Sad:pBig Grin
am Ziel
AR schrieb:.......
Muss man ja auch nicht, wenn man nicht ständig mit dem Teil zwischen Erde und ISS hin und her pendelt....Wink
  JBL T030 75mm Mitteltonkalotte aufarbeiten AR 20 5.743 13.01.2025, 17:43
Letzter Beitrag: AR
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.685 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.934 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  142mm Kalotte von Bliesma phantastix 59 18.310 31.10.2024, 14:51
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.806 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Kompressiontreiber vs Kalotte Vergleich inkl. Multitonmessungen Dausend Acoustics 78 23.226 07.04.2024, 15:37
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.196 07.03.2023, 14:04
  gesucht: 16cm koax mit "weicher" tmt-membran und metall-kalotte schmiddie 17 6.320 27.12.2019, 23:29
  Breit und gleichmäßßig abstrahlende HT Kalotte gesucht rkv 6 6.704 25.04.2018, 19:23
Letzter Beitrag: rkv
  Kalotte u.a. im Horn rapherent 6 3.771 25.04.2018, 10:20
