TT-Chassis
Hi !
Hat jemand zu dem Chassis unten technische Daten ?
f[SUB]res[/SUB] und V[SUB]AS[/SUB] würden mich interessieren.
Danke vorab.[ATTACH=CONFIG]64896[/ATTACH]
Es geht um Gehäusegröße (für 2 Stück) und Bassreflexöffnung,
mit den obigen Daten kriege ich das schon hin.
Ist etwas umständlich, diese Daten über Messungen zu ermitteln,
ja, gebe zu ...ziemlich faul :o
Klaus Hornburg schrieb:f[SUB]res[/SUB] und V[SUB]AS[/SUB] würden mich interessieren.
Selber messen?
Zitat:Ist etwas umständlich, diese Daten über Messungen zu ermitteln,
Achso...
Qts und sowas ist nicht interessant?
Azrael schrieb:Qts und sowas ist nicht interessant?
Ja, klar. Pardon, hatte ich vergessen.
Denke, wer von dem (mir) unbekannten Chassis ein Datenblatt hat,
wird wohl auch den Q[SUB]T, [/SUB]f[SUB]0[/SUB] und den Schalldruckpegel angeben können.
Mal gucken.
Klaus
...oder jemand weiß vielleicht den Hersteller oder Vertrieb des 25er Tieftöners ?Smile
ja, würde einige Arbeit ersparen, denn zur Ermittlung von V[SUB]AS [/SUB]bräuchte ich wieder
ein 20l-Gehäuse (so hatte ich das früher eben gemacht).
Schönen Abend noch.
Warum wählst du nicht die Methode mit Zusatzmasse auf der Membran? Soweit ich weiß, sind Masse- und Volumenmethode im Grunde gleichwertig. Einziger Vorteil der Volumenmethode: sie funktioniert auch zuverlässig bei Treibern mit extrem niedriger Freiluftresonanz.
Wirkt denn der Treiber auf dich so, als wäre das bei ihm der Fall?
Naja Datenblättern kann man leider auch nicht trauen. Bei vielen Herstellern meint man, dass die Angaben bei Mondschein gewürfelt wurden. Daher würde ich IMMER selber messen. Mehr als ein Kabel, Widerstand und ne Soundkarte sowie Zusatzmasse brauchst du dafür ja nicht. Gut: ein kostenloses Stück Software wäre noch ganz gut Wink
Rouven
REW ist ja kostenlos, aber auch mit der Demo-Version von ARTA LIMP ging es, als ich es das letzte Mal benutzt habe, problemlos.
Zu dem, was Rouven zu Datenblättern geschrieben hat, könnte man noch hinzufügen, dass der Treiber womöglich schon älter ist, was die TSP auch nochmal verändern kann.
Vielen Dank, Michael und Rouven.
Ja, es sind schon ältere Chassis, und ich will es auch nicht kompliziert werden lassen.
Deswegen mache ich einfach ein paar Messungen mit meiner alten Neutrik-Kiste.
...und man erkennt ja beim Antippen der Membran etwa, ob die Freiluftresonanz
tief oder höher liegt. Hier sehr tief (muss die Messung bestätigen).
Die beiden Teile sind sehr gut erhalten und sollen in eine Kiste, in der sie meine
(gerade fertig gewordene) Fußorgel mit jeweils Grundton und Terz in Frequenzen
von 27 bis 98 Hz (...!) lautstark wiedergeben sollen.
Und ja, ich weiß, da sind Chassis mit hart aufgehängter Membran eher angebracht,
allerdings wollen die große schwere Gehäuse:mad:
Hoffe, dass diese Tieftöner gut Schalldruck bringenRolleyes
Freundliche Grüße von Klaus
Hallo Klaus,
der Korb mit 5 Streben ist nicht gerade häufig. Ich denke, dass das ein Chassis ist, das unter verschiedensten Marken vertrieben wurde. Von CAT findet man ja auch merkwürdige Fertiglautsprecher im Netz. Ob es allerdings die gleiche Firmal ist?
Ich hab folgendes Chassis gefunden, das mit Deinem Ähnlichkeiten haben könnte, hat aber eine Polkernbohrung.
Vergleich es mal:
https://allegro.pl/oferta/glosnik-niskot...4f69ac7020
Da kommt dann allerdings nur eine gut gestopfte geschlossene Box in Frage.
Oder Du bist so skrupellos wie einige renommierte Hifi-Firmen, die in den Achzigern oder Neunzigern Westra-Chassis mit viel zu hohen Güten in BR stopften (Pilot V3, V4..., Elac sogar mit dem KW170....). Im Musikerbereich war das auch oft verbreitet.
Aber wie hat Ted Jordan einmal gesagt: Den besten Bass hat er von einer Box mit einer Güte >1 gehört.
Andreas
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.838 20.12.2023, 01:19
  Chassis Kennwerte messen BlauesQ 2 4.575 01.11.2017, 20:11
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  Chassis RöhrenVorstufe vorgebohrt Angebot !!!! dieterschneider 9 5.661 03.07.2011, 20:16
