Dustcap nervt .. nicht mehr
Jo, manche "Blechmembran" Breitbänder klingen auch so.... Neulich sind mir 2 Omnes BB4AL ( = Markaudio CHR-70 ) in 4L CB zugeflogen.. Klaro, Baß fehlt ( ist ja noch ein Sub im Spiel ), aber irgendwas nervt fürchterlich im Hochtonbereich.. Bei TSP Messungen ist mir dann aufgefallen : mit Knet auf der Dustcap ist eine Impedanzspitze bei 10kHz weg...
Statt 5Gramm reicht da schon 0,3gr. Alubutyl geht auch...
[ATTACH=CONFIG]64994[/ATTACH]
Solche Impedanzspitzen zeigen sich natürlich auch im Frequenzgang ( 40cm Meßabstand auf Achse hor/vert ):
[ATTACH=CONFIG]64995[/ATTACH]
Das "nervt" schon deutlich weniger... Braucht auf jeden Fall noch einen Sperrkreis gegen den Bafflestep ( 1,2kHz, Q1. -5dB ). Ist hier aktiviert....
LG, Manfred
Moin Manfred,
du könntest natürlich auch ein Löchelchen in die Dustcap machen, nicht zum Belüften, sondern um die Materialspannung herauszunehmen.
Welchen Flächenanteil der Dustcap hat die Knete denn bedeckt?
Moin Manfred,
Zitat:aber irgendwas nervt fürchterlich im Hochtonbereich..
ich habe vergleichbare Erfahrungen gemacht.Smile
Vor Ewig und 10 Jahren für meinen Schwager TB W3 315SC (AluMg-Membran) beschaltet....
...der hat im SHT auch messbar "resoniert" und hörbar metallisch geklungen - konnte ich damals mit geringem Aufwand "wegbeschalten".
Im Gegensatz dazu habe ich mal für Günther einen Faital Pro 3FE (Papiermembran) beschaltet - der ging im SHT mehr als
10dB hoch.....das war nicht negativ hörbar.
Gruß Karsten
Ich hätte nie gedacht, daß eine Dustcap Sowas veranstaltet.... Momentan hab ich 0,25gr Butyl, Dmr. 10 auf der Dustcap mit 25mm.. Sperrkreis 0,56mH/30yF/5,6 Ohm ( noch nicht opt. ) . Über 12kHz "schepperts" immer noch, hör ich eh nicht mehr Big Grin. Aber die nervige "Schärfe" ist weg.
[ATTACH=CONFIG]64998[/ATTACH]
Der Peak im Frequenzgang ist ja nur Teil des Problems, verstärkt wird der Höreindruck noch durch das lange "Ausklingeln" ...
Kannst auch kleine Filz- oder Moosgummiplättchen auf die DC kleben, habe ich beim FRS8M auch schon erfolgreich gemacht.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hier wird das Übel noch offenbarer....( Nahfeld 1cm vor Dustcap )
[ATTACH=CONFIG]65026[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]65027[/ATTACH]
Ich hab da noch 2 andere 3" Kandidaten mit Blechmembran und Dustcap... Da ist nichts dergleichen erkennbar, dafür gibt es andere "Baustellen". Ich muß immer wieder grinsen bei der Vorstellung, so einer läüft in einer "High-End" Box , "Ohne Filter" natürlich ....
[ATTACH=CONFIG]65033[/ATTACH]
Es wird immer interessanter Wink. Ich hab die 2.Kiste auch fertig gemacht, und Beide mal verglichen ( 50cm auf Achse, PEQ 1,2kHz Q 1.0 -5dB )...
[ATTACH=CONFIG]65044[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]65045[/ATTACH]
Ein BB4 hat eine tangentiale Knickstelle am Membranrand , (radial ca,8mm ) . und , sieht viel besser aus .. Die (Sicken?)resonanz ist kaum noch ausgeprägt... Als Pimp ists mir aber zu heikel. :o....
Meine BB4AL sind anscheinend CHR70 "Gen 1".... Neuere haben wohl eine Delle in der Dustcap, nur für das Aussehen ??
https://www.markaudio.com/
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.438 02.11.2025, 12:24
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 33.096 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Alte Liebe rostet nicht - Revelator auf breiter Schallwand mit Pappe darunter Christoph Gebhard 54 72.427 01.03.2024, 22:50
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.761 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Die erste von 3en, die nicht klingen sollen....oder müssen Jonies Papa 41 18.403 02.03.2019, 17:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Nachbau Portokassensub hubt wie blöd bzw mit anderem Lautsprecher nicht Kleinhorn 21 7.520 22.06.2013, 12:56
  25er mit 3 oder mehr Wegen tubestrek 1 2.174 29.04.2013, 20:31
Letzter Beitrag: Kripston
