ATP pc keine Grafik zu sehen beim erfassen der Testtöne
ich blick einfach nicht durch. Ich hab das Gefühl, dass mich mein Messsystem ATB pc verarscht. Ich bekomme einfach keine Grafik angezeigt, wenn ich vom CDp die Testtöne laufen lasse und das Mikro sogar genau vor die Box halte.
Wenn ich ins Mikro puste, bekomme ich direkt eine Grafit angezeigt. Aber egal, wie laut ich die Testtöne abspiele, es ist nichts zu sehen. Der linke Balken, neben dem Empfindlichkeitsregler schlägt auch nicht aus.
Als Testtöne habe ich das Rosa Rauschen und den ersten Track der mitgelierferten CD benutzt.
Aus der Anleitung werde ich auch nicht schlauer. Wenns danach geht, müsste ich schon irgendeinen Frequenzgang angezeigt bekommen. Wie gesagt, wenn ich ins Mikro puste, erscheint auch eine Grafik.
Alu - erstmal ruhig bleiben.
Wo steckt der Stecker vom Mikro drin?
Noch bin ich ruhig Big Grin
Der steckt im MIC Eingang der Soundkarte. Bei den Einstellungen steht es auch auf Mikro und auf Aufnahme.
Ich hatte Probs bei den Verkabelungen. Mal tat das Mikro, mal nicht. Ich hatte eine 3,5-Klinke-Verlängerung (Neutrik und Sommercable) und das Spiralkabel vom Kirchner-Shop. Die Probleme entstanden bei den Buchsen der Klinke. Wackel da mal rum und ziehe den Mikro-Stecker einen halben Millimeter aus der Buchse. Das hat bei mir schon geholfen. Achte dabei darauf, dass kein Zug am Mikrokabel ist.
Das ist der ganz normale Messwahnsinn: heute gehts, morgen spinnt es - und du hast nicht den blanken Schimmer, warum (zB. Kabelwackler).
ALUFOLIE schrieb:Noch bin ich ruhig Big Grin
Hast du als "Quelle" auch einen externen CD Spieler ausgewählt oder den internen Generator?
Mach mal n Bildschirmfoto und poste dat hier...
Wo kann man das denn auswählen? Ich habe im ATB Programm selbst den Punkt auf CD Plus. Die Töne lasse ich über meinen CD Player abspielen, den ich auch zur Soundkarten Korrektur benutzt habe.
Ich würde ja gerne ein Bild posten, aber ich weiß nicht, wie ich einen Screenshot vom laufenden Programm bekommen und wo dieser dann abgespeichert wird, sodass ich ihn auch wiederfinden würde.
Hab eben mal während der Messung an der Mikro-Buchse gezogen und geschoben. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich dann einen Ausschlag bei der Aussteurerungsanzeige. Und danach war tatsächlich ein kompletter Frequenzgang im Bildschirm zu sehen.
Ich konnte den Effekt aber leider nicht reproduzieren.
@ Marco
PRNT bzw. PrtSc bzw. DRUCK speichert das aktuelle Fenster als Screenshot in der Zwischenablage.
Wechsel in ein Bildprogramm (z.B. IrfanView) - einfügen der Zwischenablage mit CRTL+V
Zuschneiden/freistellen - Abspeichern - hochladen
Die Probs mit den Mini-Klinken kann ich bestätigen. Die Buchsen sind nicht für häufiges Stecken gemacht. Taucht eigentlich bei allen Kleingeräten irgendwann auf.
Wenn Du häufiger messen willst, ist eine externe USB-SK mit XLR/6,3mm-Klinke/RCA das einzig richtige.
Ich glaube nicht, dass Du aktuell ein Kontaktproblem hast. Reinpusten oder LS-Signale sind der Klinke nämlich ziemlich egal. Entweder tut oder tut nicht.
;-) Detlef
Werde mir IrfanView mal runterladen. Hab fast nichts auf dem Rechner, da ich den platt machen musste.
Aber trotzdem gibts Neuigkeiten. Habe nochmal mehrmals gemessen. Die Aussteurerungsanzeige schlägt immer noch nicht aus, obwohl der Regler ganz oben steht. Und obwohl die Anzeige nicht Ausschlägt, wird mir ein Frequenzgang angezeigt. Witz an der Sache ist nur, dass ich dazu bei JEDER Messung die Mic-Empfindlichkeit im MIC Correction Menü anpassen muss.
Bei einer Messung stand es z.B. auf +20, da wurde mir eine Grafi gezeigt und bei einer Messung direkt danach musste ich es auf -20 stellen, um die Kurve auf dem Bildschirm zu sehen.
Bei dem Versuch von heute Morgen stand es auf +60, als mir das erste Mal die Grafi gezeigt wurde.
Mon Marco,
IrfanView ist seit vielen Jahren allererste Wahl.
Ich werde mich nicht mit ATB beschäftigen, nutze seit der ersten Version ARTA.
Die meisten Probleme - neben messtechnischem Verständnis - tauchten eigentlich immer beim kryptischen Windoof_Mixer auf.
Pico/Theo haben hier einige grundsätzliche Probleme angesprochen --> http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=66
;-) Detlef
es braucht kein Irfanview, das geht auch mit Windoof-boardmitteln.
Ansonsten: gibts keine sinnvolle Anleitung zu dem Prog?
ich würde erstmal den Anzeigebereich möglichst weit fassen, dass beim einstecken es zu einem vollausschlag kommt, ist normal, das ist das übliche Poltern, wenn man das mal mit den Lautsprecherklinken macht, vorauseilender Heissleiter....*g
Alternativ:
Du bist doch nicht weit weg von mir, oda?
Ich kann ja mal nen Tag vorbei kommen...
[Bild: 2it2442.jpg]
Ich hoffe, das hilft irgendwie.
@eltipo
Ich wohne in Leverkusen. Ich weiß ja nicht, woher du kommst. Aber wenn es dir nichts ausmacht, würde ich deine Hilfe gerne annehmen.
Es gibt eine recht umfangreicher Anleitung zum Programm. Dort wird dieses Problem aber nicht beschrieben. Da steht halt, dass man den Regler für die Empfindlichkeit so einstellen soll, dass bei der Soundkartenkorrektur der Pegel ungefähr auf halber Höhe ausschlägt.
Den Anzeigebereich, in dem der Frequenzgang angezeigt wird, kann man nicht erweitern. Man kann ihn nur verschieben. Sprich: Entweder in einem höheren dB Bereich. Z.B 80dB- 140dB
oder weiter nach unten von 0dB - 55dB.
Und durch dieses Verstellen, habe ich die Grafik erst entdeckt bei meinen letzten Versuchen. Nur war dann das komische, dass ich alles gleich belassen habe. Also Lautstärke der Anlage, alle Einstellungen im Programm, Mikrofonabstand...
Und trotzdem musste ich den Anzeigebereich um 40dB nach unten setzen, um ein 2.mal einen Frequenzgang angezeigt zu bekommen.
@Alufolie
Bitte kontaktiere doch auch mal den Herrn Kirchner!
Teile ihm bitte mit, dass Du ATB beim Contest gewonnen hast und nun Probleme auftauchen. Ggf. mit Verlinkung auf desen Thread.
Ich gehe davon aus, dass er recht schnell helfen wird.
Bernd
Bernd hat natürlich den sinnvollsten Tip....:ok:
Ich hatte irgendwie im Kopf,dass du ausm Münsterland kommst, daher mein Angebot, da ist Alex natürlich deutlich weiter vorne...weiss auch nicht, wie ich auf Münsterland kam....Sorry....Sad
ALUFOLIE schrieb:[Bild: 2it2442.jpg]
Ja, dat hilft erst mal, auch wenn ich fast nix erkennen kann so weiß ich nun das du eine sehr sehr alte Version vom ATB hast.
Lade dir bitte Hier kostenlos:
http://www.kirchner-elektronik.de/de-updates.php
die aktuelle Version vom ATB PC pro runter.
Danach sollte dat so aussehen...
[Bild: mmgness1r3u7.jpg]
Dort kannst du dann auch den Output und den Eingang getrennt aussteuern, und du hast dann vernünftige Treiberzugriffe auf deine interne Soundkarte...
Habe gerade eine Mail an Herr Kirchner geschickt.
Mal sehen, ob er helfen kann.
Das update kann ich leider nicht runterladen. Das ist für die "pro" Version. Ich habe die Standart Version.
Aber Danke erstmal an alle für die Hilfe Smile.
Gruß. Marco
ALUFOLIE schrieb:(...) Das ist für die "pro" Version. Ich habe die Standart Version.
Das Update ist für beide (PC und PC Pro) gleich!!!
Also runterladen und glücklich sein...
Also ich will ja nicht rummäkeln, aber ich kanns ohne den USB Dongle nicht starten. Und den gibts nur bei der Pro Version. Confused
ALUFOLIE schrieb:Also ich will ja nicht rummäkeln, aber ich kanns ohne den USB Dongle nicht starten. Und den gibts nur bei der Pro Version. Confused
Ich glaub ich bin raus, so weit ich weiß gibt es gar kein ATB ohne Dongel egal ob PC oder PC pro.
Es gibt nur eine Demoversion die ohne Dongel läuft, die allerdings kann nur bis 1kHz messen...
Die Demo gibt es hier:
http://www.kirchner-elektronik.de/de-demoprogramm.php
Zur not probier halt die Demo zu installieren, da sind dann zumindestens die aktuellen Soundkarten Treiber drin...
Confused Confused Confused
Ich glaube auch, du brauchst erst mal einen Dongle. Ohne Dongle liess sich ATB erst gar nicht installieren. Na wart erstmal ab, was der Leo dazu sagt.
Ich brauche für das Standart Programm wirklich keinen Dongle. Es läuft ja bei mir. Nur leider nicht richtig oder nicht verständlich.
Auf der HP kann man auch sehen, dass ATB PC ohne Dongle ist und PC pro mit Dongle.
Aber wie du schon sagst. Mal abwarten, was ich von ihm für eine Antwort bekommen Smile.
  Zielkurve beim Einmessen wus 14 10.121 27.02.2021, 16:58
Letzter Beitrag: wus
  Wie sehen eure Meßaufbauten aus? Hausmeister2000 7 6.814 16.08.2013, 17:14
Letzter Beitrag: SNT
