Reflektionsarmer Raum mit bassoffenen Wänden?
Nachdem Messungen im Garten immer wieder von lauten Vögeln, Nachbars fauchender Ölheizung und Autos auf der ca. 100 m entfernten Hauptstraße gestört werden, was ist denn von einem Konzept einer Gartenhütte zu halten, die für tiefe Frequenzen schalloffen ist?
Idee: offenes Ständerwerk dick mit Mineralwolle oder Holzfaserplatte ausgekleidet, nach außen mit Lamellen ähnlich schräggestelltem Raffstore verkleidet. Sollte Frequenzen bis 200 Hz dämmen und den Rest einfach durchlassen. Boden ist natürlich ein Probem, man muss also z.B. mit Grube im Boden und unendlicher Schallwand arbeiten oder Groundplane-Messung. Dach könnte auch ein Thema sein, ob man das mit Unterspannbahn und aufgeständerten Schindeln hinbekommt. Oder es muss ein steiles Pultdach sein, so dass die Reflexion auch nach draußen geht.
Könnte das klappen? Idee zur Dimensionierung von Dämmung und der Hütte?
Alternative wäre noch der Dachboden, der hat 25 cm Dämmung und ist nur mit 13 mm Span beplankt. Allerdings dürften die Dachziegel doch recht schallhart sein.
.... wenn auch unter einem etwas anderen Blickwinkel, es scheint, du bist mit deinen Überlegungen nicht allein:
[INDENT]Design of a lightweight acoustical measurement room
Juha Backman, AES, 152 Conv., 2022
Juha Holm, “Mittahuoneen suunnitelu ja valmistus kaiuttimien mttaamiseen” (”Design and construction of a test chamber for loudspeaker measurement”), in Finnish, but machine translations are quite readable,Akustiikkapäivät (meeting of the Finnish
Acoustical Society), Turku, Finland, November 24 – 25, 2021, pp. 240 – 244
Alejandro Orrego González, Joao Luis Ealo Cuello, Jhon Fernando Pazos Ospina, “Lowcost and easily implemented anechoic acoustic chambers”,
Scientia et Technica Año XXIII, Vol. 23, No. 04, diciembre de 2018, Universidad Tecnológica de Pereira.[/INDENT]
Heinrich
Wie hattest Du die Links so schnell parat? Hast Du Dich auch schon damit beschäftigt?
Ideal wäre es, wenn es mit Plastikfolie ginge. Normale Gewächshäuser mit Glas- oder PC-Platten schlucken UV-Licht. Es gibt spezielle UV-durchlässige Gewächshausfolie, die wohl auch jahrelang halten soll. Daraus wollte ich eh mal ein Gewächshaus bauen, um zu sehen, ob die Tomaten roter werden. Dann gibt es noch Akustikfolie, die sind im Abstand von ein paar mm mit mm-großen Löchern versehen, so ähnlich wie Brötchentüten mit Atemfenster. Nur scheint das Zeug schweineteuer und nicht in Kleinmengen erhältlich.
Hmm, Tomaten als mittelfrequente Schallabsorber? :denk:
Nein, purer Zufall. Habe mir am WE die Beiträge der 152 AES Convention angeschaut und bin dabei auf den Beitrag von Juha Backman gestoßen.
Er behandelt dort ein einfaches Raum in Raum Konzept. Interessant, aber für unsere Zwecke nicht unbedingt ermutigend.
Heinrich
Die Folien sind vermutlich nicht öffentlich? Habe jedenfalls zu Backman nur das Tagungsprogramm gefunden. Naja, wird vermutlich irgendwann aus Researchgate stehen.
Problem könnte Raum-in-Raum sein, was ich ja mit Gartenhütte umgehen wollte.
Gibt es eigentlich Studien, wie reflexionsarm ein typisches Haus in Holzrahmenbauweise ist? Mir fällt gerade auf, dass ich hinsichtlich Stehwellen ein recht einfaches Leben habe, im Gegensatz zu Massivbauten vorher. Hier gibt es zwar auch eine vorgemauerte Außenwand, aber die hat Entwässerungsfugen, und davor kommen 15 cm Glaswolle, 10 cm Styropor und ein Luftraum.
Hier der Link zum dritten und zweiten Paper.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84959055006
https://www.akustinenseura.fi/wp-content...1_s240.pdf
Deepl macht brauchbare Übersetzung:
Zusammenfassung
Ziel war es, einen Messraum für akustische Messungen bei der Herstellung von Lautsprechern zu entwerfen.
Messungen. In diesem Raum werden verschiedene Lautsprechermodelle mit einem Volumen von 30
zwischen 30 und 400 Litern. Der Messraum muss mobil sein, damit die Produktion positioniert werden kann
können nach Bedarf geändert werden. Die Wand- und Bodenstrukturen wurden schwimmend konstruiert. Die Oberflächen wurden mit aus Melaminschaum geschnittenen Keilen gedämpft. Die Verkeilung ist gleichbedeutend mit
die Struktur eines schalldichten Raums. An einer Wand wurde ein Plattenresonator dimensioniert, um die niedrigsten Raummoden zu dämpfen. Frequenzgangmessungen zeigen, dass der Raum
Die Frequenzgangmessungen zeigen, dass der Raum breitbandige und moderate Amplitudenverzerrungen erzeugt. Daher haben sie
kann durch eine Korrekturkurve für jeden einzelnen Lautsprecher kompensiert werden.
1 EINFÜHRUNG
Die Qualität der Herstellung von Lautsprechern kann verbessert werden, indem jeder hergestellte Lautsprecher gemessen wird.
Akustische Messungen können zur Kalibrierung einzelner Lautsprecher, zur Qualitätssicherung und für Statistiken verwendet werden. Die Messung erfordert ein standardisiertes Messsystem, um
die Ergebnisse bleiben vergleichbar. Die Reproduzierbarkeit kann durch Teilmessungen verbessert werden
oder vollständig in einer Box oder einem Raum eingeschlossen. Der Messraum muss schallgedämpft sein und die Messung muss wiederholbar sein. Zu den zu messenden Größen können gehören
Frequenzgang, Phasengang (einschließlich Verzögerung und Polaritätskorrektur), harmonische Verzerrung
und nichtharmonische Verzerrungen.
2 GESTALTUNG DES MESSRAUMS
Der Messraum muss transportabel sein, damit er bei Bedarf umgestaltet werden kann.
nach Bedarf. Die bisherige Lösung basierte auf einem großen Raum mit reflektierenden Oberflächen, die
weg vom Lautsprecher. Dadurch konnten die Reflexionen aus der Impulsantwort herausgefiltert werden. Der Nachteil dieser Lösung ist der große Platzbedarf, der nicht beweglich ist. Zimmer
der Einfluss des Raums auf den Frequenzgang sollte so gering wie möglich sein. Auf diese Weise wird die Raumwirkung
die Korrekturkurve, die zur Kompensation der Auswirkungen des Frequenzgangs erforderlich ist, ist weniger streng und weniger anfällig für Umwelteinflüsse.
Veränderungen in der Umwelt. Vor allem schmalbandige Akzente oder Abschwächungen verursachen Probleme,
weil eine kleine Änderung der Mittenfrequenz einen großen Unterschied in der Korrektur bewirkt.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Backmans Paper führt die Arbeit von Juha Holm fort. Seine Konstruktion ist noch einfacher und leichter. Er verwendet keine Wedges, sondern planes Material mit ca. 200 mm Dicke.
Erkenntnis für Raum in Raum:
Figure 3. Sound pressure level distribution at a) low (80Hz) and b) at middle (315Hz) frequencies. At low frequencies the decoupling of internal and external spaces is insufficient, and the field in the test chamber is determined by the larger space modes, while at higher frequencies the two fields are essentially decoupled.
Heinrich
  Ist jemand im raum FFM oder mittelhessen Harman Hans 0 6.976 29.06.2018, 12:43
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Bass im Raum: Pegelhalbierung pro Distanz ? josh_cpct 4 3.487 23.02.2017, 21:09
Letzter Beitrag: adicoustic
  Suche jemanden mit Messausrüstung im Raum Freiburg (Breisgau) Mad Bat 1 2.538 07.05.2014, 11:39
Letzter Beitrag: Murphy
  Mein Raum! oder die akustische Katastrophe hesinde2006 4 4.853 26.01.2011, 21:06
Letzter Beitrag: hesinde2006
5 Gast/Gäste
