Kaufberatung TT Ciare vs. B&C
ich spiele mit dem Gedanken, meinen 15" Subwoofer ein Upgrade zu verpassen.
Seit einiger Zeit spielen in den 2x 170l BR zwei Monacor SPH390TC. Das funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings sind die Chassis recht alt und waren im Grunde eine kostengünstige Notlösung, ich hatte sie gebraucht günstig erstanden.
Die Chassis spielen in Bezug aus Xmax und Belastbarkeit nicht unbedingt in der ersten Liga mit.
Nun habe ich zwei alternativen im Auge, die in den gegebenen Gehäusen gut funktionieren können.
1. B&C 15BG100
2. Ciare 15.00SW
Die B&C kenne ich, sind top Chassis, TSP recht geschickt, hohes Mms, recht hohes Qts, gehen in dem Gehäuse bis auf ca. 25Hz runter, sehr pegelfest.
Die Ciare haben meiner Meinung noch etwas geschicktere TSP, auch hohes Mms, gehen in dem Gehäuse bis auf ca. 23 Hz herunter, max. SPL vergleichbar mit den B&C. Dazu sind sie etwas preisgünstiger als die B&C.
Bei Ciare bin ich mir aber etwas unsicher bez. Qualität, Serienstreuung, Zuverlässigkeit der Datenblattangaben und techn. Entwicklungsstand. Der Hersteller ist nicht so verbreitet, man findet recht wenig Erfahrungsberichte und schon gar nicht zu dem Chassis. Des Weiteren hat Ciare irgendwie zwei Homepages mit unterschiedlichen Datenblättern zu dem TT. In dem einen Mms 220g im anderen 180g.
Hat jemand Erfahrungen mit Ciare oder noch besser mit dem TT-Chassis ?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Achim
Datenblätter von Ciare waren schon immer bescheiden. Trotzdem sind der HX132 und der CH-250 ausgefuchste und verzerrungsarme Breitbänder, der HX132 auch mit gutem Ausschwingen. Und der MR6.38 spielt in der Liga der klassischen Audax PA-17er Mitteltöner mit. Was die Subs von Ciare taugen, weiß ich nicht. Am hier gefragten Modell gefällt mir nicht:
- Topfspinne (ist gerne asymmetrisch)
- Fahrradschlauch-Gummisicke (dito und kann starke Hysterese haben)
- keine Demodulation
- nur 1,1 T Feld im Spalt (keine Sättigung)
- keine Angabe zu Polkern-Design
Ciare wurde übrigens von B&C geschluckt.
Beim B&C gibt es keine Angabe zu Spinne und Sicke, aber ich vermute, das wird flache Sicke und Textilsicke sein. Mir gefällt:
- Demodulation
- 1,25 T (etwas besser, aber nicht voll gesättigt)
- Nd inside slug (weniger Eisen im Polkern)
- T-pole (weniger Eisen und recht symmetrisch und steil abfallendes Bxl
Der B&C scheint die modernere und verzerrungsärmere Option zu sein.
linux1972 schrieb:Seit einiger Zeit spielen in den 2x 170l BR zwei Monacor SPH390TC. [...]
Ähm... um was für eine Anwendung geht es da? Zwei 15" in BR und es reicht nicht?
Der 15BG100 wurde übrigens von Vance Dickason gestestet. Er selber verwendet ihn in einem Zweiwege Studiomonitor.
VC710.indd (pearl-hifi.com)
JFA schrieb:Ähm... um was für eine Anwendung geht es da? Zwei 15" in BR und es reicht nicht?
Es geht um die Beschallung des Wohnzimmers, Musik und Heimkino, insofern ist der Einwand berechtigt. Das Motto lautet hier auch eher "Besser haben als brauchen".
Ansonsten vielen Dank für den Input zu den Chassis, ich hatte mir schon gedacht, dass der B&C die zeitgemäßere Lösung ist.
Gruß Achim
Das ist ein Argument, dass ich gut nachvollziehen kann Big Grin
linux1972 schrieb:(...) Die Ciare haben meiner Meinung noch etwas geschicktere TSP, auch hohes Mms, gehen in dem Gehäuse bis auf ca. 23 Hz herunter, max. SPL vergleichbar mit den B&C. Dazu sind sie etwas preisgünstiger als die B&C. (...)
Hallo Achim,
ich dachte, der Ciare 15.00SW wäre längst ausgelistet und nicht mehr verfügbar außer über ebay und kleinanzeigen. Interessehalber, hast du dafür noch einen Shop gefunden?
Grüße aus Karlsruhe, Florian
Aus Interesse, warum magst Du 2St. 15" und nicht 4St. 10-12" einsetzen?
Diese könnte man im Raum verteilen und diesen so gleichmäßiger anregen.
FF schrieb:Hallo Achim,
Tatsächlich ist wahrscheinlich die einzige Quelle außer ebay der günstige Franzose. Wobei der TT auf der Homepage von Ciare schon noch gelistet ist.
Achim
BDE schrieb:Aus Interesse, warum magst Du 2St. 15" und nicht 4St. 10-12" einsetzen?
Die Anordnung der Subs im Raum ist in meinem Setup vorgegeben. Die Position hatte ich auf den Hörplatz mit dem REW Roomsimulator optimiert. Die Subs sind quasi in eine akustisch optimierte Wand (Bedämmt) integriert. Da möchte ich eigentlich nichts daran ändern. Es geht mir um ein Upgrade der bestehenden Lösung. Ob ich das tatsächlich umsetze weiß ich noch nicht.
Gruß Achim
Ich fand es im Februar bei dir schon mit den beiden SPH-390TC beeindruckend Wink
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.137 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.578 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Ciare HX101 - Retro Vollaktiv kagu_shokunin 3 2.076 26.09.2021, 09:21
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.438 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Kaufberatung Chassis SNT 28 7.217 21.01.2021, 18:01
Letzter Beitrag: NuSin
  Kaufberatung Büro Simon 23 7.600 10.11.2020, 19:02
Letzter Beitrag: Simon
  Kaufberatung Aktivmodul für zwei TIW 200 XS krama1974 8 4.377 25.09.2019, 07:33
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Kaufberatung: Man ließt gutes über Aerogel ... mtthsmyr 27 11.076 15.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Kaufberatung Subwoofer. Zwei stk für Monitor CB AMT_Freak 16 8.201 26.06.2018, 14:01
Letzter Beitrag: BDE
  Tipp's und Kaufberatung erwünscht oggy 4 5.545 07.06.2018, 08:32
Letzter Beitrag: oggy
