Kupferfolie
ich habe hier Treiber, die ich wieder reconen will. Was passiert eigentlich, wenn ich die Polplatte und Polkern mit 0,15mm Kupferfolie beklebe?
Oder wäre das eine VerschlimmverbesserungBig Grin?
Du redest von einem Polkern, der einigermaßen bündig mit der Polplatte abschließt? Dann bringt das Bekleben fast nichts, da nur virtuell ein oder zwei Windungen der Schwingspule kurzgeschlossen werden. Außerdem würde es die Induktivitätsasymmetrie eher verschlechtern (noch weniger Induktivität bei Coil out).
Wenn Du Kupfer in den Spalt einbringst, würde es mehr bringen, aber dann fehlt Dir der Platz für die Schwingspule (Toleranzen), und irgendwie müsstest Du auch noch die Naht verlöten, was im Spalt auch schwierig sein dürfte.
Unterhalb der Polplatte, sozusagen um die Wurzel des Polkerns (vielleicht sogar zwischen Spule und Magnet) ist genug Platz, aber da kommst Du nicht ran, ohne den Antrieb zu zerlegen. Also: eigentlich kannst Du nur verlieren.
capslock schrieb:Also: eigentlich kannst Du nur verlieren.
Danke, damit kann ich lebenSmile.
Kalle schrieb:Polplatte
Nix.
Zitat:Polkern
Die Induktivität würde sich verringern, an der Symmetrie tut sich nicht viel. 0,15 mm sind allerdings etwas wenig, würde ich meinen.
Du könntest eine massive Kupferscheibe auf den Polkern kleben. Ich bin mir aber nicht sicher, wie sehr sie induzierte Felder im Polkern an der Position noch dämpfen würde, und sie würde die Coil-Out-Asymmetrie auf jeden Fall verschlechtern.
Wie ist es denn bei den alten JBLs mit dem Massering , der ist ja im oberen Bereich der Schwingspule verklebt und besteht
zu min. 50% aus Kupfer (Messing) , der dürfte dann auch eher für Unruhe sorgen.
speakermaker schrieb:Wie ist es denn bei den alten JBLs mit dem Massering , der ist ja im oberen Bereich der Schwingspule verklebt und besteht
Hast Du mal ein Bild oder genauere Erläuterung? Ist der mit dem Spulenträger oder mit dem Polkern verklebt?
Von wegen Symmetrie ein paar reale Messwerte:
Kupferkappe: https://audioxpress.com/article/voice-co...ass-driver
Ohne alles: https://audioxpress.com/article/faitalpr...full-range (nix besseres auf die Schnelle gefunden)
Leider wegen der unterschiedlichen Magnetsysteme nicht vergleichbar, aber das sieht schon recht ähnlich aus.
Als Vergleich mit 2 Kupferringen: https://audioxpress.com/article/test-ben...ass-driver
Das ist dann halt symmetrisch.
Geschenkt. Der Satori hat eine Kappe, die ist wahrscheinlich zu dünn, um den Polkern gut abzuschirmen, insbesondere bei tiefen Frequenzen (bei welcher Frequenz passt Klippen die Induktivtät an?).
Aber soweit ich Kalle verstanden habe, möchte er einfach Kupferfolie von oben flach draufkleben, also keine Kappe oder Röhrchen.
Das habe ich mich eben auch gefragt, ich weiß es nicht. Aber ansonsten entsprechen die beiden Kurven der Erwartung, inklusive dem kleinen Anstieg bei weit ausgefahrener Satori-Schwingspule.
Der Anstieg kommt wahrscheinlich daher, dass irgendwann die Spule auch die Kappe verlässt?
Genau. Das ist ein wenig komplizierter, man muss schauen welcher Teil der Spule noch durch die Wirbelströme kurzgeschlossen wird und wie dann das Feld verläuft, aber im Prinzip ist es das.
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.094 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
