AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung
AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung. Kann man das anstelle von Glockenfiltern so machen?
1,0m auf Achse vor dem Horn
Rot = ungefiltert.
Weiß = HP LR4 900Hz und ein AsymShelf.
[ATTACH=CONFIG]69171[/ATTACH]
Rot = Ungefiltert in 3,5cm vor dem Horn
Grün = HP LR4 900Hz und ein AsymShelf in 1,0m vor dem Horn.
[ATTACH=CONFIG]69170[/ATTACH]
Mit Glockenfiltern (BoostCut) brauch ich mehrere. Bei der AsymShelf (LowShelf) Variante klappts mit nur einem Shelf.
Die Winkelmessung in 1,0m Entfernung schaut doch eigentlich okay aus oder?
[ATTACH=CONFIG]69172[/ATTACH]
Hier noch mal auseinander gezogen.
[ATTACH=CONFIG]69173[/ATTACH]
Da es ein 90°x40° Horn ist hab ich nur bis 40 grad gemessen. Die letzten 5° hab ich weg gelassen. Theoretisch strahlt ein 90° Horn in der Horizontalen ja nur 45° nach links und 45° nach rechts oder? Laut angehaltenem Geodreieck zumindest.
Grüße Marco Smile
Ich persönlich würde sagen am Ende zählt nur die tatsächliche Flanke und es ist eigentlich egal wie man da hin kommt. Vielleicht sagt aber einer der Experten noch etwas dazu.
Bei den Pa Hörnern wir meist der -6db Punkt verwendet für die Ermittlungen der Grad Zahl. Das Horn strahlt also schon weiter ab aber mit verringerten Pegel.
Man könnte/sollte also schon weiter messen. Auf die Spitze getrieben wäre es also am besten komplett 0 - 180 Grad zu haben. 0 bis 90 wäre aber schon super.
Simon
Hallo Marco,
willst du uns dumm sterben lassenSad oder nennst du noch Treiber und HornSmile.
Ja, Shelfs benutze ich auch seit einiger Zeit..... irgendwer hat das hier vorgestellt, Dank dafür.
Man vernichtet so die zu große Mittelhochtonenergie ohne großen Schaden anzurichten auf das Niveau der niedrigen Hochtonenergie und
muss am Ende am Ausgang zur Endstufe wenn überhaupt nur sehr wenig Pegel wegnehmen, so dass man hier auf Poties (fast) ganz verzischten kann.
Kalle schrieb:Hallo Marco,
Man vernichtet so die zu große Mittelhochtonenergie ohne großen Schaden anzurichten ...
Ich kann mir schwer vorstellen, dass da ein Unterschied zu PEQs besteht. Außer, dass man den DSP ev. weniger auslastet, weil man weniger BiQuads verbraucht. -> Weggerechnet ist weggerechnet?!?
Zitat:muss am Ende am Ausgang zur Endstufe wenn überhaupt nur sehr wenig Pegel wegnehmen, so dass man hier auf Poties (fast) ganz verzischten kann.
Digital weggerechnet ist digital weggerechnet. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da ein Unterschied zu anderen digitalen Filtern besteht.
Ich hab das bei mir auch probiert. Den AMT pro 4 mit PEQs glatt gezogen und mit shelves.
Ich Holzohr hör da keinen Unterschied. :prost:
am Ziel
Moin Bernhard,
ein AMT hat einen linearen Frequenzgang.Die breitstrahlenden Hörner verlieren im oberen Bereich jede Menge Pegel. Das kann man nur digital wegnehmen. Den Pegel danach passiv herunterregeln und dann digital den Hochtonpegel anheben ist definitiv schlechter. Deine Baustelle😅 ist definitiv eine andere als unsere.
Hi Kalle,
der AMT pro 4 nicht Wink
[ATTACH=CONFIG]69180[/ATTACH]
der steigt von knapp 90 dB bei 2 kHz um fast 15 dB bei 10 kHz.
Und ich weiß, wie die Frequenzgänge von CD Hörnern aussehen. :prost:
Was an der Fragestellung nix ändert.
Warum sollen Shelves weniger Poti an der Endstufe benötigen als gleich wirkende PEQs?
am Ziel
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.682 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.047 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.846 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.053 16.03.2023, 10:41
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.267 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.708 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.061 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.250 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.905 22.03.2022, 20:50
  Interessantes Horn / Treiber Gespann ... oggy 29 7.861 19.01.2022, 15:00
Letzter Beitrag: ax3
