Wie "merge" ich korrekt - Pegel und vor allem Übergangsfrequenz
kann mir jemand an einem Beispiel zeigen, wie er Pegel und vor allem die
Übergangsfrequenz beim "mergen" festlegt?
Ich habe das bisher so nach "Gefühl" bzw. passendem Übereinanderliegen
der Kurven gemacht, aber da ergibt sich ja doch eine gewisse
Pegelunsicherheit, die aufgrund der Breitbandigkeit aber am Ende die
ganze Tonalität versauen kann.
Sathim
Mehr oder weniger mache ich das genau so. Darum stelle ich auch hier mal meinen Klappstuhl auf. Smile
bei Vituix kann ich leider nicht helfen.
Sathim schrieb:Ich habe das bisher so nach "Gefühl" bzw. passendem Übereinanderliegen
der Kurven gemacht, ....
Zumindes bis zu welcher Frequenz Nahfeldmessungen maximal gültig sind dürfte bekannt sein ?
Zitat:Die obere Grenzfrequenz für die Gültigkeit einer Nahfeldmessung kann mit fmax= 10950/d bestimmt werden (mit d = Membrandurchmesser in cm!).
Quelle: PA-Forum: Beitrag von Volker Holtmeyer
Gruß Karsten
Wenn gewünscht, kann ich die Sache anhand Beispielen in ARTA demonstrieren / erklären. Andere Software, gleiche(s) Prinzip / Methodik.
Edit: bzw., vll. besser, stell doch zuerst mal dein Beispiel ein, bzw. beschreibe / zeige wo du meinst dass das Problem liegt. Vll. kommt man so etwas direkter ans Ziel. Mit VituixCAD kenn ich mich eh auch aus; meine ganzen Beispiele habe ich halt grad nur vorgefertigt in ARTA.
Hallo Sathim,
zu dem Thema gibt es diverse Abhandlungen, zum Beispiel::
- in der Dokumentation zum Ringversuch 2 (ARTA Ringversuch Nr. 2 Auswertung Doku Rev0.4a (8).pdf) Seite :7
- in der Application Note No. 4 (untitled (artalabs.hr))
- im ARTA Handbuch ab Seite 118 (ARTA User Manual (artalabs.hr)
Auch bei Kimmo Saunisto (VituixCAD) wir man fündig
oder in einer Application Note von Audio Precision (AppNote - Loudspeaker EA Measurements-1.pdf (admess.de)
Heinrich
Hi Heinrich,
der Link zum PDF zum Ringversuch verweist auf eine lokale Datei bei dir auf dem Rechner Wink
Rouven
Hallo Roul, danke für den Hinweis.
Angehängte Dateien
.pdf   ARTA Ringversuch Nr. 2 Auswertung Doku Rev0.4a.pdf (Größe: 1,98 MB / Downloads: 1.218)
Roul schrieb:Hi Heinrich,
Ahh, Heinrich, Roul, das hier wart ihr beide?
http://www.lustigestories.de/stories/irc_hacker.php
duckundweg.... bitte banned mich nicht von diesem Forum....
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
nr12 schrieb:http://www.lustigestories.de/stories/irc_hacker.php
Nee, ne...? :eek:Big Grin
nr12 schrieb:.... bitte banned mich nicht von diesem Forum....
Siehste ja am bitchchecker, wie schnell das gehen kann. :p
Und um noch was zum Thema beizutragen:
Zumindest was diese Regel angeht, lag ich eigentlich immer drunter.
nr12 schrieb:Ahh, Heinrich, Roul, das hier wart ihr beide?
Mist... erwischt! Big Grin
Zum mergen: VituixCAD zeigt im Merger auch an, sobald man sich mit der "Fügefrequenz" in einen nicht mehr gültigen Bereich bewegt - das Feld wird dann rot eingefärbt:
[ATTACH=CONFIG]70348[/ATTACH]
Rouven
Die Zeit flieht...
[ATTACH=CONFIG]70579[/ATTACH]
Ich habe hier also die Nahfeldmessungen geladen, Membranfläche und Anzahl eingetragen,
Bafflestep-Simu geladen und unten dann noch die gefensterten 1m Messungen.
Keine meiner Messungen ist Pegel- kalibiert.
Ich lege nun also meine Frequenz auf 500Hz fest - aber wie komme ich auf den korrekten Pegel zum Fügen?
Einfach Übereinstimmung bei 500Hz?
Genau diesen Punkt - also den korrekten Pegel, konnte ich aus den links nicht ablesen.
Kann es sein, dass dein VituixCAD nicht auf dem neuesten Stand ist? Eigentlich sollte unter dem Fenster "High Frequency Part" ebenfalls eine Diffraction Response geladen werden können. Oben eine die einem Abstand von 5-30 Metern entspricht, unten eine, die 1m entspricht: VituixCAD help 2.0 (kimmosaunisto.net)
Rouven
Dann werde ich mal updaten... Kannte ich bisher nicht.
Aber in der Kernfrage hilft mir das noch nicht weiter.
Ich buddele das hier mal wieder aus, da ich nun endlich nach Schallwandanpassung messen konnte.
Die Frage bleibt - wie lege ich den korrekten Pegel fest?! Hier macht ein halbes dB ja sehr sehr viel aus ...
Letztendlich ist das bei mir immer eine etwas unpräzise Kunst, ich gucke dabei was realistisch erscheint und vergleiche das ganze noch mit einer ungefensterten Messung die dich draußen gemacht habe. Da kann man dann schon ganz gut abschätzen wo die Reise hingehen soll. Finale Abstimmung der tonalen Balance mache ich am Ende eh im Hörraum. Das ist dann in der Regel ein shelf mit weniger als 1 dB. Wenn ich das große Messbesteck auspacke und auf 2 m Höhe draußen messe (in 2 m Abstand) komme ich auf eine Übergangsfrequenz von ~300 Hz... Da verschwinden die Feinheiten dann eh im Hörraumeinfluss.
  Delay korrekt eintragen - ja wie denn nun? Gemessen mit REW mit Looback Sathim 48 56.692 17.08.2019, 18:47
Letzter Beitrag: Sathim
