Zur Zeit bastele ich an einer kleinen Gitarrenbox für zuhause. Als Treiber kommt ein alter 12" Eminence Legend zum Einsatz.
Bei dem Gehäuse möchte ich flexibel bleiben und zwar soll die Box offen, sowie geschlossen spielen. Eigentlich kein großes Thema, Platte zum festschrauben, fertig...
Aber das wäre zu einfach und weil man Tüftler ist, will man selbst bei einer so simplen Box ein wenig Extra. Ich will hinten eine Klappe/ Platte, die ich mit wenigen Handgriffen öffnen kann.
Die Herausforderung: Es muss schnell und ohne Werkzeug gehen und es darf nicht klappern oder resonieren.
Bisher sieht mein Aufbau so aus:
[ATTACH=CONFIG]71680[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71681[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71682[/ATTACH]
Das ist 10mm Kiefersperrholz. Die Senkkopfschrauben wurden in der Front verklebt. Vorn kommt noch ein Bespannstoff vor die Membran.
Ich hatte früher mal ein BP Sub im Auto bei dem ich die Kammer/Kiste abnehmen konnte (dann war es ein GG).
Die Kiste hab ich mit zwei Butterfly Verschlüssen befestigt, Gummi-Dichtband dazwischen: https://www.thomann.de/de/verschluesse.html
Mit nur einem Brett wird das wohl schwierig, eventuell könnte man aber auch eine "so hoch wie nötig Kiste" machen und vier Verschlüsse verwenden?
Ist dann eventuell fest und dicht genug für ein GG.
Nachtrag: wobei man dann Versenkungen für die Griffe herstellen muss oder entsprechen auffüttern muss? :o
In die "so hoch wie nötig Kiste" könnte man dann ja auch Dämpfungsmaterial unterbringen, die Höhe also nutzen
Dichtband (Fenster Gummidichtung) dazwischen, außen bündiger Deckel drauf und dann pro Seite 2 Stück von diesen: https://norelem.de/de/Produkt%C3%BCbersi.../agid.3264
Unten müssen "Füße", wasauchimmer drunter die höher sind als die Spannverschlüsse.....oder Du montierst die Verschlüsse auf dem Deckel.
Nebenbei, ich mache auch gerade mit den Exiter "Schallwänden" rum die Du beim Amp Battle dabei hattest.:prost:
Gruß Karsten
Was hälst du von einer Klappe die nach außen, offen, geschlossen und nach innen, Kurzhorn, kann?
Das wäre dann doch wirklich variabel. Das ginge mit passenden Scharnieren und Seitenwangen, die nach innen schwenken können. Abdichten z.B. durch 10mm Filzplatten.
Bei dem Gehäuse habe ich ein wenig mit der Farbe experimentiert. Das ist schwarze Wandfarbe, die ich später geölt habe. Der Vorteil liegt in der einfachen Verarbeitung und den geringen Kosten.
Die Frontbespannung ist gold lackierte Glasfasermatte aus dem Baubereich, die dienen eigentlich als Stütze beim Verputzen. Die Matte war etwas schwierig zu spannen, weil die Maschen so grob sind, haben die Tackerklammern nur schlecht gehalten. Aber der eingeleimte rote Rahmen wird die Matte schon festhalten.
Die Klappe funktioniert so wie sie soll, jetzt fehlen nur noch Füße und Klinkenbuchse. Ich werde noch einen Schalter einbauen, mit dem ich einen 47Ohm Leistungs-Widerstand in Reihe schalten kann, um die Endstufe in die Begrenzung zu treiben.
スピーカ schrieb:[...] 12" Gitarrenlautsprecher [...] Nahfeld [...] nur hatte ich in Erinnerung, dass der Treiber mehr dB um 2-3kHz hat.
Guck dir das mal in einem Meter Entfernung an, aber genau auf Achse, dann hast du deine 2-3 kHz. Bei der Treibergröße hast du im Nahfeld in dem Frequenzbereich schon deutlichen Abfall. Es gibt ja durchaus Gründe, warum man sich mit Fernfeldmessungen rumplagt um Frequenzweichen zu dimensionieren.
Slaughthammer schrieb:Guck dir das mal in einem Meter Entfernung an, aber genau auf Achse...
Hallo Onno,
das waren etwa 1 Meter und auf Achse. Ich habe sogar das Mikro in die Hand genommen und im Achs-Bereich bewegt, weil ich weiß, dass die Treiber stark bündeln.
Ich werde die Messkette anhand eines anderen Lautsprechers überprüfen...wer weiß.
Gruß Pat
Ach, eben erst gemerkt: Das sind jeweils zwei verschiedene Messungen, einmal 1m und auf Achse und einmal im Nahfeld.
13.10.2023, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 09:17 von ArLo62.)
By the way. Gitarrenlautsprecher "beamen". Die Abstrahlung auf Achse haut die Zuhörer um die genau auf Achse Sitzen. Der Rest hört fast nix. Es gibt "Beamblocker". Eine runde Platte mit Bierdeckeldurchmesser die genau vor der Staubschutzkalotte mit ein paar Speichen angeordnet ist. Soll helfen.
Ich hatte vor 10 Jahren auch ein Kabinett für 12" Eminence gebaut und hinten die Rückwand einfach teilbar gemacht. Hat auch funktioniert.
Edit: Bild eingefügt:
[ATTACH=CONFIG]71940[/ATTACH]
Ich liebe 4-Tage Woche und bin für mehr work-life balance.
Zitat:By the way. Gitarrenlautsprecher "beamen". Die Abstrahlung auf Achse haut die Zuhörer um die genau auf Achse Sitzen. Der Rest hört fast nix. Es gibt "Beamblocker". Eine runde Platte mit Bierdeckeldurchmesser die genau vor der Staubschutzkalotte mit ein paar Speichen angeordnet ist. Soll helfen.
Kann ich bestätigen - ich hab so ein Teil eingebaut und in Nutzung und kann die beschriebene Wirkung bestätigen. Gerade in kleinen Räumen/Übungsräumen sehr angenehm. Wird auch als 'Diffusor' gehandelt,, z.B. hier.
Genau! Ich habe das Gehäuse als Testgehäuse für verschieden Eminence Gitarrenlautsprecher gebaut. Und es macht dann schon Sinn das Ding abnehmbar zu machen
