Ersatzsicken - wo kaufen?
ich suche nach Tipps für Anbieter von Ersatzsicken. Googeln kann ich, habe einige Anbieter gefunden. Aber: hat einer von euch Erfahrungen, wer liefert Qualität, was lässt sich gut verarbeiten? Wovon die Finger lassen?
Benötigt wird das für die Renovierung dieser Passivmembran, da sich das Original vollständig aufgelöst hat, sollte es eine Schaumstoffsicke werden:
[ATTACH=CONFIG]71831[/ATTACH]
zu Orientierung Außendurchmesser 153mm, Innendurchmesser 110mm
Das ganze gehört zu diesem Projekt, links Rückseite mit abgenommener Alublende:
[ATTACH=CONFIG]71832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71833[/ATTACH]
-Knut
Ich habe Sicken (Gummi wie Schaum) bisher immer bei Audiofriends in den Niederlanden bestellt, hat bisher immer alles super geklappt.
Einfacher wäre es, eine neue PM zu kaufen. Sofern die Größe passt.
https://www.soundimports.eu/de/dayton-au...40-pr.html
[URL="https://www.daytonaudio.com/product/1255/ds175-pr-6-1-2-designer-series-passive-radiator"]https://www.daytonaudio.com/product/1255/ds175-pr-6-1-2-designer-series-passive-radiator
eine andere oder neue Passivmembran ist nicht ganz ohne, ich füge mal zwei Bilder hinzu
[ATTACH=CONFIG]71843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71844[/ATTACH]
Zu der Passivmembran gehört noch das gelochte Blech und das Kunstoffgegenstück mit dem man die durch Verdrehen die Abstimmung ändern kann. Das Blechteil passt genau in den Korb und das Plastikteil hat dann genau den richtigen Abstand auch zur Alublende usw. In dem Fall ist eine neue Sicke doch einfacher ...
Und zu Onnos Tipp: wie findet man in dem Laden das Passende wenn der eigene Lautsprechertyp nicht gelistet ist? Eine Suche nach Größe habe ich nicht gefunden.
-Knut
-Knut
Die Abstimmung erfolgt üblicherweise mit Gewichten, die aufgeschraubt werden. Den anderen Kram brauchst du nicht. Wenn die Größe passt, reicht es. Die Zusatzmasse kannst du durch Versuch ermitteln.
knut_t schrieb:Und zu Onnos Tipp: wie findet man in dem Laden das Passende wenn der eigene Lautsprechertyp nicht gelistet ist? Eine Suche nach Größe habe ich nicht gefunden.
https://www.repairyourspeakers.com/index...masse/g-23
ist leider etwas sperrig, aber bei den 4,5-6" sollte was passendes zu finden sein, evtl. https://www.repairyourspeakers.com/index...2-10000069
Danke Onno, da ist was passendes dabei.
@walwal: ja, Abstimmung über Masse kenne ich. Aber die Lautsprecher sollen ja restauriert werden. Ich will die nicht besser machen, die sollen nur wie früher sein (ich habe die vor 40 Jahren gehört und kaufen wollen).
-Knut
Es gibt Fortschritt, die Sicken von Audiofriends sind da. Ich habe mal die Teile zusammengelegt, noch nicht geklebt. Das hängt schon durch, mal schauen ob das funktioniert, sonst muss ich nochmal eine härte Version bestellen [ATTACH=CONFIG]72000[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72001[/ATTACH]
  Absorber / Diffusor wo kaufen? Qualitätsunterschiede? Wolf.Im.Schafspelz 27 11.478 29.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Welchen kaufen ? Sky13 8 5.329 24.02.2019, 22:45
Letzter Beitrag: spendormania
  Wo gebrauchte Chassis verkaufen/kaufen? Darakon 3 2.495 26.02.2016, 21:03
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Schrauben ...gibt es so was zu kaufen? Wo? newmir 10 4.689 20.11.2015, 23:14
Letzter Beitrag: rst1
  Visaton W300s4 hier noch neu zu kaufen. pillepalle123 0 3.170 10.11.2015, 20:20
  Billige Lautsprecherchassis - wo kaufen (außer Pollin)? H0rn 25 12.366 29.04.2013, 19:02
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Diskussion - Chassis im Ausland kaufen? tiefton 64 24.908 16.06.2012, 22:14
Letzter Beitrag: DYNABLASTER
  Bauteile kaufen schrottie 3 4.586 11.07.2009, 17:06
  wer bitte würde diese LS kaufen dieterschneider 3 3.994 08.04.2009, 12:57
Letzter Beitrag: Dazydee
