Sub-Amp-Wahl
ich möchte mir endlich mal etwas Leistung gönnen und das für nen schmalen Kurs...
Einsatzzweck ist der Subbereich bis max 100Hz!
Angeboten bekommen habe ich 2 Crown Endstufen für jeweils 150€
Crown Power Tech 2.1
Crown CSL 800
oder nehme ich das Geld in die Hand und kaufe mir nen gebrauchten T.Amp ala TA1400 oder so?
Der Dämpfungsfaktor spiel doch ne wichtige Rolle, oder nicht???
Die Crown haben 1000 aber weniger Leistung und die T.Amps haben nur 350 bis maximal 500. Wie wichtig/vernachlässigbar ist das?
Was habt Ihr da für Erfahrungen gemacht oder gibt es TIP's???
Danke
Bernd²
Ich kann nur über die Crown CSL 800 berichten, leider ist der lüfter den sie verbaut hat recht laut so das sie wohl nur für hohe Lautstärken geeignet ist oder im Nachbarraum verfrachtet gehört.
und die Endstufe brummt mechanisch recht laut.
Ich habe sie bereits weiterverkauft.
Hallo Bernd²,
Bernd schrieb:Die Crown haben 1000 aber weniger Leistung und die T.Amps haben nur 350 bis maximal 500. Wie wichtig/vernachlässigbar ist das?
Ziemlich vernachlässigbar Wink
Ne alte Ta1400 ist bestimmt gut aber auch schweinelaut Wink
was spricht gegen Behringer A500 oder das Original von Alesis? Evtl auch gebraucht erstehen o.ä.
Da spricht nix dagegen...ich kannte nur die Behringer nicht und die Alesis dachte ich hat zu wenig Leistung...war aber aktuell nicht mehr so in meinem Kopf...
Habe jetzt nen t.Amp TA1400 für 140€ geschossen, der sollte erstmal im Bass reichen und wenn nicht, bekommt man den immer wieder los!
Wegen der Lautstärke lasse ich mir was einfallen, wäre ja noch schöner wenn man den nicht gebändigt bekommt Wink
Schaun mer mal.
Danke für die Hilfe
Bernd²
Also meine alte (noch ohne MK bezeichnung o.ä.) war so laut das ich sie auf den Dachboden ausgelagert hab....bei ruhigen passagen konnte ich die trotzdem noch hören Wink
Kannst dich ja mal austoben, ansonsten wird ne Alesis oder Behringer A 500 dicke reichen. Oder gehts um PA und nicht um Hifi?
geht um PA Chassis aber für zuhause und Lautstärke um die 100 - 110dB Wink
Leise wirds nur selten Cool
Bernd²
man bekommt solche lauten Endstufen auch leiser, indem man ruhigere, temperaturgeregelte Lüfter einsetzt. Wenn man da nichts selbst bauen kann oder will, hat die PC-Modding-Szene sicher die ein oder andere Lösung parat.
Torsten
Jo,
ich habe meine XBox360 kürzlich auch gemoddet, da hört man nix mehr und ich denke das die Lüfter dafür top sind!
Die Alesis RA500 wird soweit ich weiss nicht mehr hergestellt, was ich sehr sehr schade finde. Wie das Behringer-Gegenstück taugt, weiß ich nicht.
Beim Lüftermodding sollte man beachten, dass oft 24 Volt Typen verwendet werden. Die sind im PC-Bereich nicht so häufig (praktisch nie) anzutreffen.
  Qual der Wahl bei Kleinteilen. Was benutzt Ihr? TomBear 16 7.661 27.06.2025, 10:59
  Die Qual der Wahl beim Verstärker Gerod1 3 6.327 10.03.2018, 09:34
Letzter Beitrag: a.j.h.
