Kleiner sehr feiner Röhrenamp
Hallo in die Runde,
es wird mal wieder Zeit für etwas neues mit Röhre bei mir.
Angetrieben durch den Kopfhörerverstärker von Andreas (a.j.h.)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...t-der-6e5p
möchte ich auch wieder was bauen und passendes Material hat sich jetzt mehr als genug angesammelt Wink
So wie beim Kopfhörerverstärker von Andreas möchte ich den Verstärker auch nur mit einer Stufe aufbauen aber zusätzlich noch Eingangsübertrager verbauen, dann habe ich die Möglichkeit zwischen symmetrisch und unsymmetrisch umzuschalten.
Dadurch könnte ich den Verstärker perfekt in meinem aktiven 2weger einsetzen.
Das Eisen und die PIOs sind vorhanden und das ist einiges Big Grin
4,5 kOhm auf 8 Ohm Ausgangsübertrager von Ritter Elektronik mit EI96 Kernen und 0,35mm Kernblechen.
2 Lundahl 10H Drosseln passend für ein Chokeloaded Netzteil
2 Hammond 20H Drosseln
Netztrafo mit verschiedenen Abgriffen im 50 Volt Abstand von 50-500 Volt und 2 6,3 Wicklungen mit 5 Ampere
die PIOs sind von ASC mit jeweils 30uF
Das Teil muss minimalistisch aber massiv werden und eigentlich schneidert es bur mehr an der Röhrenauswahl.
Das Netzteil und das Verstärkergehäuse wird getrennt gebaut und über Militärstecker und Kabel miteinander verbunden, dadurch bleibt es auch vom Gewicht noch handhabbar.
Als Gehäuse werde ich 19 Zoll Rackgehäuse verwenden, geschlossen und unscheinbar, ohne Bling Bling.
Grüsse Hannes
ps.: Fotos der vorhandenen Teile folgen die Tage
"Seid nett zueinander"
Na - dann mal los.... Cool
Kurze Anmerkung: Eingangsübertrager findich jetzt gar nicht doof - aber: Symmetrieren brauchst du nix. Da soll - so habe ich das verstanden - eine Röhre in Eintakt-A arbeiten. Das ist erstmal die unsymmetrischste Schaltung der Welt Big Grin
Für die galvanische Trennung - also der Massen - isses jedoch 'ne Maßnahme.
Da könnte man allerdings auch an der Vorstufe (PreAmp) was machen - z.B. nen Splitter etc. Oder einen Line-Out-Übertrager gleich als Ausgangsübertrager (LL1660) - oder so....
Andreas
Hallo Andreas,
die Eingangsübertrager wären eigentlich zum desymmetrieren da, wenn ich den Amp in meinem aktiven System einsetze würde ich so eine schöne Verbindung vom SPL Volume8 zur Röhre schaffen.
Da möchte ich unbedingt was von Lundahl dafür nehmen Smile
Das Netzteil wird LCLC und dann pro Kanal nochmal LC aufgebaut werden.
Als Gleichrichterröhre habe ich hier einige 6BY5 hier, die kommt in Kombination mit Dioden als Grätzbrücke zu Einsatz.
Ein einstufiger Verstärker würde mir auch die Interstage Übertrager sparen, Kondensatoren im Signalweg möchte ich möglichst vermeiden.
Das Eisen ist da und möchte unbedingt verbaut werden. Big Grin:built:
Grüsse Hannes
Na, dann hast du hoffentlich PSUD auf deinem Rechner?!
Wenn du dich jetzt noch für eine Röhre entscheidest... Rolleyes
Andreas
Hallo Andreas,
PSUD werde ich mir heute noch laden.
Da werd ich dann mal damit spielen, bei einem einstufigen Verstärker werde ich dann die 6s45p nehmen.
Welche Eingangsübertrager von Lundahl würdest du einsetzen, ll1527 oder vielleicht ll1540?
Grüsse Hannes
Schönen Abend,
PSUD hab ich mir heute installiert und ein bisschen angeschaut.
Donnerstag flieg ich für einem Einsatz nach Saarbrücken, da hab ich dann ein paar Tage abends Zeit um mit der Software zu spielen.
Grüsse Hannes
Ist PSUD ein SPICE-Simulator?
lg Sven
Ich glaube mit PSUD ist das hier gemeint; ein kleines Tool zum Auslegen / Simulieren konventioneller Netzteile, Gleichrichtung, Filter etc. ->
https://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Nico
_Nico_ schrieb:Ich glaube mit PSUD ist das hier gemeint; ein kleines Tool zum Auslegen / Simulieren konventioneller Netzteile, Gleichrichtung, Filter etc. ->
Nico
ah so! danke!
LG Sven
Schönen Abend,
fürs erste einmal eine kleine Versuchsanordnung.
Grüße Hannes
Schönen Abend,
ein sehr grosser Schritt ist vollbracht Smile die Röhren sind bestellt.
In der Vorstufe wird pro Seite eine 6H7C mit parallel geschalteten Systemen zum Einsatz kommen.
Als Gleichrichter nehme ich ein 6BYG, da hab ich schon seit Jahren 5 Stück im Regal und als Endröhre kommt eine 6AV5 dran.
Ich brauch jetzt noch 2 Stück LL1660 mit 10mA von Lundahl und 2 Drosseln aber das hat ja noch Zeit bis das Gehäuse fertig ist.
Da das Netzteil und das Verstärkerteil getrennt gebaut werden brauche ich 2 Gehäuse und da ich von einem sehr netten Forenkollegen, einen sehr feinen Preamp gekauft habe, brauche ich noch ein drittes dazu.
Grüsse Hannes
Schönen Abend,
ein Grossteil der Löche ist gebohrt Smile
Die Fronten und Seitenteile lasse ich fräsen, wobei ich noch unschlüssig bin ob ich die Seitenteile aus Holz mache oder Alu.
2 der 4 Trafohauben sind auch schon da, leider wurde ein falsches Paar geschickt.
Die bestelle ich dann gleich zusammen mit den Hauben für den Pre.
Das wird feinBig Grin und parallel dazu bin ich gerade dabei einen passenden Lautsprecher für die Röhrenkombi zu bauen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74490&d=1716752101]
[Bild: attachment.php?attachmentid=74489&d=1716752062]
Grüsse Hannes
Sehr, sehr schön!:prost:
am Ziel
  Kleiner 6-Kanal AMp mit MA12070 Yogibär 22 15.830 19.11.2025, 22:14
Letzter Beitrag: Yogibär
  "Kleiner" Monoblock java4ever 29 15.229 15.09.2015, 09:51
