WiiM pro plus vs. Raspi/Volumio/DAC
Hallo!
Heute mal snakeaudio gehört, da wird aktuell der WiiM pro plus gehyped. Ich habe ja ein Volumio Setup mit dem ich sehr zufrieden bin. Incl. M.2 SSD mit meiner CD Sammlung.
Hat jemand von Euch den WiiM pro plus und wie sehr ist er damit zufrieden? Der Preis ist ja mit knapp 250€ noch bezahlbar und ich könnte 1 Gerät weniger im Regal stehen haben. Kann man da auch ein externes LW dranstöpseln?
Moin Arnim,
der große GuruSmile hat den Pro Plus getestet.
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.50254/
und ist sehr angetan.
Wenn es noch kompakter werden soll ist der WiiM Amp mit angesagtem KlasseD Chip vielleicht interessant.
https://www.lowbeats.de/test-wiim-amp-de...-349-euro/
https://www.audiosciencereview.com/forum...ion.47096/
Beide sollen ja ROON fähig sein. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Anschlüssen gehen soll.
Da ist im Eingang kein Netzanschluss vorgesehen:
1 x analog RCA/Cinch 2 Vrms 192 kHz/24 Bit Rauschabstand 106 dB
1 x digital optisch S/PDIF bis zu 192 kHz/24 Bit
1x Bluetooth 5.1
Hier fehlen mir der HDMI und ein RCA oder AES/ABU Eingang, wenn de Pro die Steuerzentrale sein soll.
Im Ausgang steht das zur Verfügung
1 x digital koaxial S/PDIF bis zu 768 kHz/32 Bit beide mit 120db S/N
Was jetzt über den Netzwerkanschluss geht entzieht sich meiner Kenntnis.
Nur so könnte man über ROON an seinen Musikspeicher kommen.
Nur ein digitaler Eingang ist IMHO etwas sehr mager, zu mager.
Ich benutze den WiiM Pro nur als Streamer, meine DACs sitzen im DSP. Das geht mit dem PRO PLUS ja auch, sein Wandler für den Analogausgang ist ein deutlich besserer AKM 4493 SEQ Chip, schon eine Ansage, so dass man hier natürlich auch gut in die analoge heimische Kette kommt. Das WiiM Programm wird ja sehr gelobt, ich arbeite lieber mit den Plattform des Streaminganbieters.
Alexa, Siri oder sonstige KI-Systeme können mich bei Vollmond........Big Grin
Kalle, Amir hat den Pro Plus getestet. Da ist der Analogausgang erste Sahne, nur XLR könnte man sich noch wünschen. Die AKM-DACs haben gegenüber ESS bei bis - 10 dB FS besseres Verhalten und bekommen dann nahe Vollaussteuerung Verzerrungen. ESS hat das beste SINAD bei Vollaussteuerung, dafür etwas mehr Rauschen und leichte Verzerrungen bei -20 dB (ESS hump). Wenn die Lautstärke digital geregelt wird, ist AKM erste Wahl!
Die Version mit integriertem Verstärker ist bei Verzerrungen nicht oberste Schublade.
Edit: Der Wiim Amp kann von USB-Stick und daher wohl auch Festplatte spielen. Das ist merkwürdig, dass Mini, Pro (Plus) und Amp alle unterschiedliche Schnittstellen und z.T. Protokolle unterstützen (Mini zB kein Chromecast). Der Verstärkerchip ist ein TPA 3255, aber vermutlich ohne PFF (post filter feedback). Da es keinen line-level-Analogausgang gibt, müsste die Angabe von 98 dB SINAD, -92 dB THD+N sich auf den Leistungsausgang beziehen. Leider ist nicht angegeben, bei welcher Leistung und Frequenz an welcher Last.
Arnim, der USB-Anschluss am Pro Plus ist nur für Strom. Eine lokal gespeicherte Sammlung kannst Du vermutlich nur über DLNA und Netzwerk abspielen.
capslock schrieb:Kalle, Amir hat den Pro Plus getestet. .
Jau, das weiß ich, ich kenne alle seine WiiM-ReviewsBig Grin.
Ich wollte Pro Plus schreiben und habe beim Korrekturlesen eben auch das gelesen was ich meinte und nicht das, was da stand....kommt schon mal vorRolleyes.
Mit dem einfachen PRO, jetzt vergriffen, steuere ich meinen analog-symmetrischen FLEX digital an, da geht bei beiden die gleiche Qualität heraus.
Ich brauchen den AMP nicht, allerdings fasziniert mich das Teil. Der Amp wäre ideal für die Zwerganlagen meiner Kiddys.....
Da die deutlich mehr Geld monatlich auf dem Konto haben, sollten die sich das Teil selbst kaufen.
Messungen vom Wiim-Amp hier:
https://forum.wiimhome.com/threads/my-wi...ests.1873/
- DAC ist wohl mäßig ok
- -93,x dB K3 bei 5 W / 4 R ist nicht fürchterlich, aber deutlich schlechter als was der Topping PA5 oder die von 3E Audio mit dem gleichen Chipsatz machen
- Performance bei 20 Hz ist übel
Danke an Euch beide!
USB Speicher wär schön. Müsste ständig ein Musikserver mitlaufen. Gut zwischendurch abschalten ginge auch. Muss mal mein Budget prüfen. Volumio ist hat sehr vielseitig. Das DSP ist auch nicht sooo schlecht,
capslock schrieb:deutlich schlechter als was der Topping PA5 oder die von 3E Audio mit dem gleichen Chipsatz machenl
Aber eben nicht in dieser Kombination zu diesem PreisRolleyes........
Gerade im Rabatt
https://wiim-audio.de/products/wiim-pro-plus
195€ neu vom Hersteller
Ich hab neulich den WIIM Amp mit einer AVANTGUARD ACOUSTIC Sub -Sat Kombi gehört. WIIM Amp mit eingebauter Aktivweiche für die Satteliten , der 18 " Sub aktiv. Das hat schon Spass gemacht,ich hatte leichtes Fusswippen.
Ich nutze den Wiim PRO auch hier an einer Vorführanlage bei Monacor und bin echt begeistert von dem Ding. Klanglich habe ich nichts zu meckern.
[ATTACH=CONFIG]75746[/ATTACH]
Ich hab mir den WIIM dann gleich mal mit genommen, der macht jetzt TIDAL und den Mittelhochton, ICEPOWER macht den
Bass.
In der Zweit-Kette spielt der WIIM Ultra!
Absolut tolles Teil; bin sehr begeistert.
https://wiim-audio.de/products/wiim-ultr...o-streamer
Barossi schrieb:In der Zweit-Kette spielt der WIIM Ultra!
Interessantes Teil. Der HDMI Arc Eingang könnte dann gleich noch den TV-Ton mit verarzten. Habe nur spontan nichts über die unterstützten Formate gefunden.
Gibt der eigentlich auf dem S/PDIF ein skaliertes Signal (also die Lautstärkeregelung mit eingerechnet) aus oder immer 100%?
Kommt auf die Weihnachts-Wunschliste Big Grin
Markus
Hallo Hauke,
nutzt du danach noch einen DAC oder gehst du dann direkt zum Verstärker?
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hab den pro + nun hier .. funktioniert gut...
Werde den auf absehbare Zeit noch umbauen...
Der ultra hat den OPA1622 verbaut
Der pro plus den ne5534
Laut wiim Forum soll das auch nochmal was bringen
Hannes 1977 schrieb:Hallo Hauke,
Grüsse Hannes
Moin Hannes,
der Ultra läuft in der Fernsehanlage. Finde es sehr praktisch mit HDMI in den WIIM zu gehen (Fernsehton)
Der Ultra hängt dann direkt am Amp.
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
danke für die Info, würde dann bei mir auch gut passen.
Grüße Hannes
Frage: Gibt es auch eine normale Fernsteuerung für das WiiM Ultra oder ist man auf den App Support angewiesen, sprich nach 3 Jahren in die Tonne? Danke im Voraus.
Edit: Hab's gefunden: Scheint, das eine praktische Fernsteuerung dabei ist. Hurra!!
So, nachdem ich bei Kleinanzeigen einem Ganoven aufgesessen bin und 260€ fürn Ar... bezahlt habe, habe ich jetzt den Ultra mal bestellt. PayPal Freunde ist für mich jetzt no go
Jup
Bei mir waren es nur 130€ für einen angeblich 8 Monate alten pro plus ..
Angaben über Account Existenz oder Bewertung ist alles furn Popo
  Volumio bekommt ein DSP Plugin MrFlorian 18 9.379 10.09.2022, 11:58
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Surround Streaming mit zb raspi wischem 14 7.073 09.01.2018, 13:37
Letzter Beitrag: wischem
  NAS zu Volumio mounten Backtotheroots 27 29.320 01.01.2017, 19:55
Letzter Beitrag: Rot-Runner
  Erfahrungen Volumio mit Raspberry Pi Rtzlwitz 4 5.855 29.02.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Rtzlwitz
  Volumio, Raspyfi, Hifiberry und andere DAC - Erfahrungsaustausch Grobalt 7 118.971 09.05.2014, 11:12
Letzter Beitrag: Spiri
