Suche Streamer ...
... der .m3u und .m3u8 Playlisten vom NAS abspielen kann, außerdem Webradio. Er sollte nicht zu teuer sein und mit einer IR FB fernbedienbar sein. Spotify, Tidal und Konsorten sind mir nicht so wichtig, werden aber gerne genommen.
Habt ihr Vorschläge?
Wolfgang
wus schrieb:... der .m3u und .m3u8 Playlisten vom NAS abspielen kann, außerdem Webradio. Er sollte nicht zu teuer sein und mit einer IR FB fernbedienbar sein. Spotify, Tidal und Konsorten sind mir nicht so wichtig, werden aber gerne genommen.
Wenn du mit der Handy App kein Problem hast, dann würde ich den WIIM mal in die engere Wahl nehmen:
https://www.audiotra.de/wiim
Gruß Barossi
Danke für die schnelle Antwort!
Prinzipiell habe ich keine Problem mit Apps, es sollte nur nicht die einzige Steuerungsmöglichkeit sein. Vor allem wenn das Gerät selbst keine Anzeige hat. Das ist das Problem mit den WIIMs. Da nützt auch die IR FB nichts, die WIIM auch anbietet. Und auch weil ich das Smartphone zu Hause nicht unbedingt immer einstecken habe (um ehrlich zu sein, ich habe es meistens einstecken, aber meine Freundin öfters nicht :eek: )
Also neue Anforderung:
Die Auswahl der Musikdateien am NAS sollte am Gerät und auch per FB möglich sein. Dazu ist ein Display am Gerät unerlässlich.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn Du auch DIY Streamer in Deine Auswahl mit aufnehmen möchtest, dann wäre ein guter Einstieg hier:
https://shop.max2play.com/de/raspberry-p...splay.html
Grüße aus Garbsen
dipoluser schrieb:wenn Du auch DIY Streamer in Deine Auswahl mit aufnehmen möchtest, dann wäre ein guter Einstieg hier:
Mit Raspis habe ich bisher noch nichts gemacht, hätte aber vermutlich auch kein Problem damit.
Aber in diesem Fall gibt es ein massives Problem damit, dass diese Lösung den Logitech Squeezebox Touch Player simuliert. Und Squeezeboxes brauchen den Logitech Media Server (LMS), der bis vor ein paar Jahren auf meinem QNAP NAS lief. Nach einem Update des QNAP OS unterstützte QNAP den LMS jedoch nicht mehr. Bis vor ein paar Wochen konnte ich mit meinen beiden Squeezeboxes noch Webradio hören, aber jetzt hat Logitech auch den Web-basierten Server abgeschaltet, seither tun die Squeezeboxes nichts mehr. Versuche den LMS in Docker zu installieren scheiterten.
Ich brauche also einen Streamer der ohne derartigen Server auskommt, der einfach nur auf eine Verzeichnisfreigabe am NAS zugreift und die dort liegende Musik abspielen kann.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wir betreiben unseren rpI4 mit Allos-Head mit Volumio:
https://volumio.com/get-started/
Als NAS dient bei uns eine Fritz.box und USB-Stick mit FLAC-Dateien.
Grüße nochmals
Hier noch ein Photo:
[ATTACH=CONFIG]73937[/ATTACH]
Gehäuse von Audiophonics
An meinem Raspi/Volumio hängt auch ein 2TB SSD in USB Gehäuse mit FLAC und hat Anbindung an ein Synologie NAS. Tolle Lösung. Topping DAC D10 dran. Gibt es mittlerweile auch mit symmetrischen Ausgang wenn es danach analog weiter geht. Ach ja für Volumio gibt es auch ein DSP add in.
Schaue dir doch mal den MoOde Audio Player an....
[URL="https://moodeaudio.org"]https://moodeaudio.org
[/URL]Ich nutze die 64Bit Version mit Raspberry Pi 4 mit 4GB Ram, HiFiBerry Digi2 Pro, Steel case for HiFiBerry Digi, Pi 4 V2, externe 4TB USB ssD
Fernbedienung über IP Adresse (Handy, Tablet, PC, usw.)
Für DIY Analog-Ausgang Liebhaber gibt es etwas Besonderes...
ProtoDAC TDA1387 X8 auf der MoOde Audio Seite
Support im Forum (Englisch)
Software ist Gratis (über Spenden freut man sich natürlich)
Grüße Dirk
Danke nochmal für eure Vorschläge.
Ich bitte aber darum künftig nichts mehr vorzuschlagen was nicht zumindest auch am Gerät UND(!) per Infrarot-FB steuerbar ist und ein eigenes Display hat, mit dem man im Verzeichnis am NAS navigieren und Songs, Alben und Playlisten auswählen kann, und Internet-Radio-Stationen. Ich habe nichts gegen Steuerung per App, verwende Apps u.a. zur Steuerung meines AVRs, früher auch die Squeezebox - aber es muss auch ohne gehen!
Danke für euer Verständnis.
Wolfgang
OK, kein Ding. Eine Budgetangabe wäre dann sinnvoll.
Hmmm...
es fehlen wohl Informationen zum Raspberry Pi !!!!
Ein Raspberry Pi kann zb. mit einem USB IR-Empfänger gesteuert werden.
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=HdaB4RhcGBE"]https://www.youtube.com/watch?v=HdaB4RhcGBE
Es gibt da mindestens noch hundert andere Beispiele, eine Suchmaschine hilft da...
Des Weiteren lässt sich ein Raspberry Pi per Touchscreen, oder auch ganz normal wie ein PC mit Monitor über Hdmi mit Maus und Tastatur steuern.
Grüße Dirk
Ich hab hier was aud Basis von PI 3
Moode als Software und ein paar weitere Hardwareteile
An sich so ähnlich wie Volumino nur kostenlos Big Grin
Abspielen lässt soch eigentlich alle gängigen Formate per HTTP oder direkt am Bildschirm
Kosten warieren je nach den was man schon so rumliegen hat.
[TABLE="class: AP_order_detail_products"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[URL="https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules/audiophonics-dac-i-sabre-es9038q2m-raspberry-pi-i2s-spdif-pcm-dsd-usb-c-power-supply-p-12795.html"]AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD USB-C Power Supply
[URL="https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-modules/audiophonics-pi-spc-reg-power-management-power-supply-for-raspberry-pi-p-11504.html"]AUDIOPHONICS PI-SPC REG Power Management / Power supply for Raspberry Pi[/URL][URL="https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules/audiophonics-dac-i-sabre-es9038q2m-raspberry-pi-i2s-spdif-pcm-dsd-usb-c-power-supply-p-12795.html"]
[/URL]Momentan Drucktaste,Edelstahl Kurzzeitiger 12V-24V
Waveshare 4.3inch LCD Capacitive Touch Display
Gehäuse von Ebay
Ausgang ist RCA
ein paar Kabel und der Rest selbst gemacht.
[ATTACH=CONFIG]73948[/ATTACH]
Gerade Volumio mit der aktuellen Version installiert. Ein IR Plugin gibt es mittlerweile auch.
Edit: Außerdem hat Volumio ein brauchbares Camilla DSP als Plugin gleich mit dabei.
Und ich kann mittlerweile Spotify gleich aus der App mit steuern.
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.072 17.05.2025, 07:29
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.099 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.858 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.813 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.279 04.02.2024, 17:58
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.798 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.000 16.05.2023, 21:34
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.793 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.826 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Suche DAC mit Streamer preiswert für Zweitanlage dws37 7 2.715 07.01.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dws37
