MiniDSP 2x4 HD Latenz
Ich hab ziemlich kuriose Probleme mit meinen 2 MiniDSP 2x4 HD. Ich hab die FW und die Software auf dem neuesten stand. Könnte bitte mal jemand eine LOOPBACK Impulsmessung eines Lautsprechers am MiniDSP machen, das DSP aus und wieder einschalten und dann die Messung wiederholen? Meine 2 MiniDSP‘s in jeweils einem 3-Wege Lautsprecher haben nach jedem Neustart eine andere Latenz. Schwankt um 0,5-1ms. Da ich damit aber aktive Lautsprecher betreibe, ist das ein ziemlichen Unding.
@squeeze
Bitte erlaube eine Verständnisfrage:
Sind die Latenzen beider Geräte unterschiedlich oder verändern sie sich die Latenzen nach Aus- und wieder Einschalten?
Mein Rat wäre aber: Die Frage im miniDSP Forum stellen, weil dann Nutzer und das miniDSP Team selbst antworten können oder gleich ein Support Request bei miniDSP stellen.
Winfried
Hallo Squeeze,
erst einmal ist der Tipp von Winfried sehr sinnvoll.Smile
Zum 2. ist für dich deine Frage sehr sinnvoll, für uns läßt sie nur Fragen offen und ratlos zurückSad; nur weil du dir nicht die Mühe machst, die Frage mit notwendigen Angaben zu ergänzen.
Ist die Latenzdifferenz in den Kanälen eines DSPs oder zwischen rechts und links?
Am Sitzplatz sind 3,4cm total unbedeutend, auf der Schallwand eher nicht.
Wie und mit welchem Gerät steuerst du die 2x4HD an, analog oder digital über Toslink?
wgh52 schrieb:@squeeze
Die Latenzen jedes Gerätes sind unterschiedlich und ändern sich auch mit jedem Aus/Ein schalten.
Hier mal 6 Loopback Messung am Hörplatz. 3 mal Links und 3 mal Rechts.
[ATTACH=CONFIG]76287[/ATTACH]
Und hier die drei dazugehörigen Stereomessungen (Beide Lautsprecher zusammen gemessen)
[ATTACH=CONFIG]76288[/ATTACH]
@Kalle
Ich steuere den Minidsp Analog an. Leider sind es nicht nur 3,4cm, sondern bis zu 34 cm und das merkt man schon in der Bühne, siehe Stereomessung.
Nicht schön Sad
Edit: durch die neueren Beiträge und Infos, braucht hier meine Antwort nicht mehr stehen.
Simon
@squeeze: Gerade fand ich im miniDSP Forum (D)einen Thread zu diesem Thema...
Winfried
Noch eine Frage zum Verständnis: mit welchem Mikrofon misst du? Hintergrund: bei USB Mikrofonen hast du bei jeder Messung eine unterschiedliche Latenz! Daher gibt es in ReW zB auch den Workarround mit einer Referenzschallquelle für Messungen mit USB Mikrofonen.
Mach doch sonst mal eine elektrische Loopback Messung nur des miniDSP. Ich habe keine Erfahrung mit dem 2x4HD, aber mit den älteren Produkten war die Latenz fest (natürlich abhängig von den Filtern etc.) und änderte sich nicht mit jedem ein und ausschalten. Das wäre auch eine ziemliche Katastrophe.
Gruß, Daniel
curryman schrieb:Mach doch sonst mal eine elektrische Loopback Messung nur des miniDSP.
Gruß, Daniel
Vom Minidsp hab ich noch keine gemacht, stimmt, aber die Endstufe und die Chassis werden keine willkürliche Verzögerung hinzufügen.
curryman schrieb:Noch eine Frage zum Verständnis: mit welchem Mikrofon misst du?
Ich messe mit einer 2in2out Soundkarte, einem Mikrofonvorverstärker und einem Analogen Mikrofon. Messung mach ich immer mit Loopback Messung über die SOundkarte, außer die Stereomessung natürlich.
curryman schrieb:Das wäre auch eine ziemliche Katastrophe.
Jawohl, das ist es im Moment
wgh52 schrieb:@squeeze: Gerade fand ich im miniDSP Forum (D)einen Thread zu diesem Thema...
Viele reiten halt auf meinen Messungen drauf rum...aber ich kam ja erst auf die ganze Geschichte, weil ich gehört habe, das sich jeden Abend beim hören die Bühne anders dargestellt hat... Mal weiter Rechts, mal weiter Links. Deswegen kam ich ja erst auf den Trichter. Die einzelnen Frequenzgänge der Lautsprcher sind ja immer gleich zu messen.
squeeze schrieb:@Kalle
sorry,du hast natürlich Recht, ich habe heute Morgen wohl noch nicht richtig geguckt und habe 0,1ms gelesenSad.
Deine Stereovergleichskurven sehen natürlich grauslich aus.
Hast du schon mal versucht das DSP über Toslink anzusteuern? Das ist bei dem ADC des 2x4HD wohl die verlustfreiere Ansteuerung und immer gut bei digitalen Quellen....es könnt ja sein, das hier in der analog-digital-Wandlung irgendein Zwischenspeicher mit dem Update spinnt.
Ich habe bei meinen 2x4, 2x4HD(1.Version) und dem FLEX auch 2x4HD Software weder analog noch digital solche Fehler feststellen können. Vielleicht spielst du noch mal die ursptüngliche Version auf.....kann sein, dass das Update dem DSP nicht gut getan hat....das kommt schon mal vor.
Ich habe hier noch das ursprüngliche Programm, bei Bedarf...
Kalle schrieb:Hast du schon mal versucht das DSP über Toslink anzusteuern? Das ist bei dem ADC des 2x4HD wohl die verlustfreiere Ansteuerung und immer gut bei digitalen Quellen....es könnt ja sein, das hier in der analog-digital-Wandlung irgendein Zwischenspeicher mit dem Update spinnt.
Nein leider nicht. Hab weder ein optisches Kabel, noch wüsste ich nicht wie ich dann später 2 optische Ausgänge für beide DSP‘s generieren könnte.
Bzgl. Software hab ich dir eine PN geschickt.
das ist relativ einfach, wenn du einen TOSLINK-Ausgang am CD-Spieler hast.
Du kaufst einen Splitter
https://www.reichelt.de/toslink-adapter-...os_3&nbc=1
und drei Leitungen
https://www.reichelt.de/toslink-kabel-to...os_0&nbc=1
und du hast deinen Versuchsaufbau je nach Länge für umme 15€ aufwärts.
Bei den DSPs wählst du im Eingang rechts und links, Lautstärkeregelung machst du dann an den DSPs....nur zur Analyse, ansonsten ist das zu unbequem.
Ich benutze auch die ICEpower ASX2 zur Aktivierung, klanglich kommt im symmetrischen Betrieb nicht nur mehr Leistung sondern auch besserer Qualität heraus.
Habe dir die Sachen scheibchenweise zugeschickt, eine Sendung ist nicht angenommen worden. Heute Abend noch mal ein Versuch.
sorry, hier stand Müll
Ich meine das ist ganz normal und üblich. Zwei Geräte haben unterschiedliche Taktgeber und Puffer. Und der ändert sich bei jedem Einschalten.
Nutzt man bei Mehrkanal (egal ob Frequenzweiche, Surround, Stereo) mehrere Geräte, müssen diese synchronisiert werden.
Masterclock (wie im Studio üblich über BNC), Sync Verbindung (Behringer DCX2496 über LAN Kabel), oder man nutzt von Natur aus getaktete Quellen wie AES (Digital XLR).
Die SPDIF, Toslink und ADAT sind nicht synchronisiert.
Grüzi
josh_cpct schrieb:Ich meine das ist ganz normal und üblich. Zwei Geräte haben unterschiedliche Taktgeber und Puffer. Und der ändert sich bei jedem Einschalten.
Und wieso funktioniert es bei mir im Heimkino mit 2 T.racks und einem anderen 8 Kanal DSP wunderbar, oder bei einem bekannten im Auto mit 2 Minidsp?
Ich meine das wird auch oft praktiziert, mehrere asynchrone Geräte zu nutzen.
Ideal ist das aber nicht.
Idr zittern die auch nur um ein paar Takte. Nicht gleich um 1msec.
Bei zB 48kHz Takt wäre ein Takt 7mm lang. Wenn ich mich nicht verrechnet habe :o
Das hüpft dann halt in der Phase immer mal in solchen Intervallen hin und her. Das gleicht der Amateur noch mit der Kopfbewegung aus. Aber fürs Tonstudio ist das inakzeptabel. Deshalb wird da auch viel Aufwand betrieben. Und natürlich auch viele andere Gründe klar.
Vielleicht haben deine zwei Geräte leicht andere Revisionen und unterschiedliche Puffer?
Das wäre aber auch mit einer Synchronisierung weg.
Heißt aber noch lange nicht dass es bei anderen wo es nicht so extrem stört, nicht trotzdem falsch ist.
Also mir wäre sowas Ansynchrones gerade noch fürs Bierzelt gut genug.
Grüzi
Lösungen gäbe es viele
https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2...gement.htm
oder ein gebrauchter
https://www.minidsp.com/images/documents...Manual.pdf
oder ein
https://www.minidsp.com/products/car-aud...c-dsp-8x12
oder ein
https://www.minidsp.com/products/minidsp...flex-eight (den würde ich vorziehen)
oder
Beide 2x4HD zu synchronisieren ist vielleicht möglich, ich bin zu doof dafür.
Aber vielleicht klappt das ja über SPDIF-Toslink.......denn das läßt sich mit einem seperatem ADC prima steuern.
Das könnte der Grund hierfür sein.
squeeze schrieb:Und wieso funktioniert es bei mir im Heimkino mit 2 T.racks und einem anderen 8 Kanal DSP wunderbar, oder bei einem bekannten im Auto mit 2 Minidsp?
Ich kann mit meinem Macbook beide MiniDSP‘s als EINE Soundkarte nutzen. Habe beide mal per USB angesteuert. Loopback Messung konnte ich dasurch nicht mehr machen, aber eine Stereomessung und da waren die Auslöschungen die gleichen wie analog.
Hat denn keine ein Minidsp und kann mal einige Loopback Messungen machen?
@Kalle
Das sind alles schöne Geräte, aber ich hab mir ja extra ein DSP Plateamp mit dem Minidsp in die Boxen gebaut..
So langsam blicke ich nicht mehr durch.
Kannst Du nicht mal dein Setup aufzeichnen ?
Erst habe ich 2 MiniDSP verstanden, wohl je eins für Links / Rechts ?
Jetzt ist auch noch ein DSP Plateamp mit im Spiel ?
Und was ist für dich eine Loopback Messung ?
Verwirrte Grüße
Dirk
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.645 25.08.2025, 11:22
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 4.229 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.620 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.918 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.713 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.728 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.954 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 15.226 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.534 12.12.2021, 21:13
  Frage an miniDSP 4x10HD Nutzer, seltsame Phänomene dy1026u 72 32.142 30.11.2021, 22:41
