Granit-Effekt-Spray/Lack
dachte daran, mal zwischen den Tagen ein Gehäuse "schön" zu machen - das sollte Granit-Effekt-Spray werden.
Nun kommt man mit einer Dose ja nicht so weit - brauche mind. 5-6.
Bei den aktuellen Baumarktpreisen hat sich dann mein Sparschwein verschluckt Cool:eek:
Das geht schnell deutlich über 100,-€ :rtfm:
Also meine Bitte
Quelle für günstiges Spray ( was anderes als billig - oder kleine Dosen )
Gibt es das auch als Lack zum Rollen ?
Oder etwas ähnliches ? Dieser "gespritzte" Granit-Effektlack hat ja die smarte Eigenschaft, kleine "Ungereimtheiten" auf der Oberfläche zu "tarnen".
Oder muss ich da die gute alte Rauhfasertapete rausholen ??? In den Kleister einen ordentlichen Schluck Acryllack mit rein war recht haltbar ( plus überstreichen )
Für dieses Standbox-Gehäuse - Front Sperrholz, Sonst USB, 1x Acryl.Grundiert
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post341091
Oder was noch ?
Danke für Eure Anregungen
Beste Grüße Smile
Hallo Joern,
ich habe meine Boxen gespachtelt. Wandfarbe mit Gips gemischt und zum Schluss mit Holzöl bestrichen und mit der rauen Plastik-Seite eines Abwaschschwamms abgerieben, um die Konturen etwas besser sichtbar zu machen. Das geht sehr schnell und erfordert nicht allzu große Perfektion. Wenn Du etwas mehr Struktur haben willst, kannst Du mit kleinen Partikel experimentieren. Vorher auf jeden Fall an einem Probestück ausprobieren.
Wenn Du Wandfarbe mit Gips mischt, verändert sich der Farbton des Gemisches etwas in hellere Richtung. Also entweder eine große Mischung für beide anfertigen oder bei mehreren Mischungen das Mischungsverhältnis abmessen.
Hallo Jörn,
das Geheimnis besteht darin, sich mit Dispersions-Abtönfarbe an den Farbton des Sprays anzunähern, die Kisten mit Lammfell zu rollen und dann das Spray nass in nass drüber zu legen. Kommt von Timmi und habe ich X-mal erfolgreich gemacht. Verbrauch ist 1/10 vom reinen Sprühen!
P.S. Beste Erfahrung mit Dupli-Color Spray
Hallo Jörn,
da gibt es aber geileres als Steinspray, z.B.:
Steinfurniere (bekommst du auch in den meisten Baumärkten), z.B. von: [URL="https://skinrock-deutschland.de"]https://skinrock-deutschland.de
[/URL]Buntsteinputz, hat eine ähnliche aber viel schönere Optik wie Steinspray. Möglicherweise gibt es auch lösemittelhaltigen Buntsteinputz, der wahrscheinlich noch geeigneter wäre.
Jesse Cool Good Vibration
Beim Graniteffektlack muss man richtig gut in dem Farbton grundieren. Dann kommt man mit wenig Dosen aus. Direkt z.B. auf Schnellschleifgrund wird man arm dabei. Decken tut der Graniteffektlack ganz schlecht.
Wenn man auf die andersfarbige Kleckserei verzichten kann (die 90er haben angerufen und wollen ihr ... zurück) gibt es noch Warnex Strukturlack. Den kann man Rollen oder mit der Druckbecherpistole spritzen. Sehr beliebt bei den PA-Boxenwastlern. Oder 2k-PU-Strukturlack wie z.B. mipa protector oder raptor oder sonstige Hilfsmittel, um eine Box sturmflutfest zu machen. Wobei das 2K-Zeux ebenfalls sehr schnell sehr teuer wird...
  Erfahrungen mit Nextel Lack? BiGKahuunaBob 8 6.508 15.09.2021, 11:17
  Lack aus der Sprühdose - geruchslos/-arm? EMP 9 5.363 02.10.2017, 11:04
  Lack mit Farbpigmenten Mischen? pcmurx 4 4.652 09.01.2015, 13:14
Letzter Beitrag: pcmurx
  Granit-Effektlack Hausmeister2000 13 15.149 12.03.2012, 19:39
Letzter Beitrag: Hausmeister2000
