Fibrotech Akustikpanele von Bauhaus, was haben die da gemessen?
Gibt es gerade im Angebot, mit gut 33 €/m² und Echtholzfurnier gar nicht schlecht:
https://www.bauhaus.info/akustikpaneele/...oduct-data
Unter technischen Daten ist dieser Prospekt verlinkt:
https://media.cdn.bauhaus/m/1284346-3/BH...284346.pdf
Auf Seite 7 finden sich Messungen, die sollten für alle Panele gelten, da die sich nur in Länge und Folie oder Holzfurnier und ggf. noch im Abstand (gleichmäßig oder moduliert) unterscheiden.
Aber was habe die sich da zusammengemessen:
Sind die Absorptionswerte auf der linken Seite pur oder mit 45 mm Mineralwolle dahinter? Absorptionskoeffizient ist für mich als Physiker pro Längeneinheit, z.B. cm, aber hier ist wohl eher die Komponente gemeint?
Was zum Teufel ist die Schallmessung auf der rechten Seite, insbesondere die x-Achse? kHz können es ja kaum sein. y-Achse könnte Absorptionskoeffizient sein, denn mit Mineralwolle werde die Werte höher. Dann stellt sich aber die Frage, was ist das für ein Akustikputz, der das Panel + 45 mm Mineralwolle alt aussehen lässt?
Die Daten und Bilder scheinen ähnlich pseudotechnische Qualität zu haben wie die Frequenzgänge, die Philips in den 80ern gerne auf Gehäuse gedruckt hat.
Jetzt mit Bild[ATTACH=CONFIG]77578[/ATTACH]
Da ist wohl einiges durcheinander, denn es gibt auch Holzwolleplatten:
https://fibrotech.de/wp-content/uploads/...lle-DE.pdf
Da zeigen sie aber nicht den Absorptionkoeffizienten, sondern Schallminderung (weniniger dB ist besser). Das gilt dann wohl auch für das von dir verlinkte Diagramm, der Akustikputz wirkt am wenigsten.
Schallminderung? Ist das in Reflexion oder in Transmission? Und wieso soll weniger Minderung besser sein?
In den Diagrammen dürfte irgendwie der SPL aufgetragen sein...
am Ziel
capslock schrieb:Schallminderung? Ist das in Reflexion oder in Transmission? Und wieso soll weniger Minderung besser sein?
Habe ich nicht gesagt, weniger Pegel ist besser, so ist es gemeint.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.037 06.10.2025, 13:01
  Schwankungen: 6x Visaton TW70 gemessen capslock 23 6.506 17.02.2022, 17:05
Letzter Beitrag: tubestrek
  Da hat jemand den Beyma TPL-150H gemessen mcdwerner 8 8.822 26.03.2019, 09:15
Letzter Beitrag: kampfameise
  Sica Coax 6CX2PL bei Hifi-Selbstbau für Abonenten vorgestellt und gemessen Olaf_HH 2 2.861 23.03.2019, 22:25
  Auflistung von Chassis- in welcher Zeitschrift/ Ausgabe diese gemessen worden Lauscher 3 2.441 13.07.2018, 20:25
Letzter Beitrag: Pollton
  Welches Gewinde haben 1 ⅜ Treiber...? Swansteini 20 7.211 10.05.2018, 13:12
Letzter Beitrag: Swansteini
  Ja Holz arbeitet - oh nein - warum sollte ich auch mal Glück haben :-( Rotel_RA-980BX 28 10.905 17.03.2018, 16:08
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Dynavox-Hochtöner bei Pollin - schon 'mal jemand gemessen ??? Don Key 11 10.300 22.11.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Don Key
  Neue Töner 'Quick and Dirty' gemessen / erster Eindruck Gazza 2 2.731 03.06.2014, 21:14
Letzter Beitrag: miwa
  Das muss man gesehen haben! Empfehlungen für Bücher, PDFs, Podcasts, Videocasts rpnfan 2 2.829 02.01.2014, 21:54
Letzter Beitrag: 2pi
