CamillaDSP Setup
dann mal ein Beitrag zu meinem Lieblings-DSP:
https://github.com/HEnquist/camilladsp
Vielen Dank an Henrik für diese hervorragende Software. Ich kann Michael Simon da nur zustimmen:
Setup (auf nem Rpi):
https://github.com/mdsimon2/RPi-CamillaDSP
Haupt-Diskussionsfaden:
https://www.diyaudio.com/community/threa...tc.349818/
Kochrezept für einen 3-Wege LS mit REW und rePhase -> FIR:
https://github.com/wirrunna/CamillaDSP-B...g-a-Config
Läuft in meinem Heimkino (9.1.4) schon seit längerem absolut stabil mit 20 Ausgabekanälen, DBA, invertiertes DBA für die hinteren Kanäle, etc. und sehr wenig Last (unter 10%) auf einem Rpi500. Mit FIR auf allen Kanälen bleibt es auch unter 30%.
Meine HW:
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-500/
https://focusrite.com/products/scarlett-18i20-3rd-gen
Denon x6700h dient nur als Vorstufe (hat Front Wides Unterstützung mit DTS-X Pro)
Edit:
Gerade im Readme der kommenden CamillaDSP-Version zwei coole Erweiterungen entdeckt:
https://github.com/AlfredJKwack/camillaEQ <- graphischer Editor und Spektrumanalyser
https://github.com/VilhoValittu/CamillaFIR <- automatischer FIR Filter Generator aus REW Messungen
Ich habe vor genau das gleiche zu machen. Ich will einen Mac mini M1 benutzen. Habe gerade einen AVR x8500HA gebraucht gekauft, der soll die immersive Formate decodieren und als pre in ein MOTU 8M AVB reinschicken. Und mit einem MOTU 24 AO werden die Verstärker bedient. Mir fehlen noch ein paar line in Kanäle um das volle potential des AVR auszuschöpfen. Als erstes ist geplant 8 subs zu bauen für ein 4x4 DBA.
Olaf
Nachdem ich auch schon auf nem Pi mit camilladsp gearbeitet habe, und jetzt am hauptrechner auch auf Linux gewechselt bin, habe ich da jetzt auch EqualizerAPO durch camilladsp ersetzt... Im direkten Vergleich muss ich leider feststellen, dass die Einrichtung doch deutlich sperrigerist als EqAPO unter Windows. Hat mich fast einen ganzen Tag gekostet, und es läuft immer noch nicht perfekt. Muss nach dem Systemstart den systemd service immer noch manuell neustarten, weil der zu früh startet und dann die Soundkarten noch nicht findet. Das bekomme ich aber auch noch hin.
(21.12.2025, 21:42)Slaughthammer schrieb: … Muss nach dem Systemstart den systemd service immer noch manuell neustarten, weil der zu früh startet und dann die Soundkarten  noch nicht findet.
Hi Onno,
habe in /lib/systemd/system/camilladsp.service "restart" mit drin. Damit läuft der service dauerhaft (Rpi läuft hier durch, da auch home assistent drauf ist) und wenn die externe Soundkarte Strom bekommt, startet auch CDSP.
[Unit]
After=syslog.target
StartLimitIntervalSec=10
StartLimitBurst=10
[Service]
Type=simple
User=mike
WorkingDirectory=~
ExecStart=camilladsp -s camilladsp/statefile.yml -o camilladsp/camilladsp.log -p 1234
Restart=always
RestartSec=2
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=camilladsp
CPUSchedulingPolicy=fifo
CPUSchedulingPriority=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ja, das hab ich auch drin. Das Problem ist das camilladsp dann nicht crasht, sondern einfach anhält:
Code:
camilladsp.service - CamillaDSP Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/camilladsp.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2025-12-22 18:50:51 CET; 1h 3min ago Main PID: 1256 (camilladsp) Tasks: 6 (limit: 37935) Memory: 8.8M (peak: 9.6M) CPU: 21ms CGroup: /system.slice/camilladsp.service └─1256 /home/onno/camilladsp/camilladsp -s /home/onno/camilladsp/statefile.yml -w -o /home/onno/camilladsp/camilladsp.log -p 1234 Dez 22 18:50:51 Onnos-ThinkPad systemd[1]: Started camilladsp.service - CamillaDSP. Dez 22 18:50:51 Onnos-ThinkPad camilladsp[1256]: ALSA lib conf.c:5694:(snd_config_expand) Unknown parameters CARD=HD,DEV=0 Dez 22 18:50:51 Onnos-ThinkPad camilladsp[1256]: ALSA lib pcm.c:2721:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround71:CARD=HD,DEV=0 Dez 22 18:50:51 Onnos-ThinkPad camilladsp[1256]: ALSA lib confmisc.c:165:(snd_config_get_card) Cannot get card index for Loopback
Hi, dann verstehe ich dein Problem nicht. Bei mir zeigt die GUI, dass CDSP offline ist, wenn das USB-Sound device nicht da ist. Camilladsp wird ständig neu gestartet und beendet sich gleich wieder laut dem Log.
Wenn ich den AVR starte, startet mein Power-Sequencer als erstes das Scarlett und nach 3 Sekunden nacheinander die Amps. Innerhalb dieser drei Sekunden springt hier CDSP sauber an und es gibt auch keinen Einschaltplopp.
Vielleicht liegt es bei dir am "-w"?
Werde es teste. Hab das .service aus dem Github gezogen, da stand das so drin, und dann nicht weiter hinterfragt.
Das scheint es erstmal gelöst zu haben. Jetzt klappt auch das automatische starten und beenden wenn man die USB-Soundkarte ab- und ansteckt.
Zwei nette Erweiterungen im ersten Posting ergänzt… (MicroDSP kann einpacken  Big Grin )
Kann Camilla eigentlich mittlerweile allein oder als Teil von z.B. Moode direkt von einem der Streamingdienste streamen?
In Moode sollte das mittlerweile gehen. Ansonsten sollte es aber keine Probleme geben, wenn man von einem normalen (Linux)Desktoprechner aus dem Browser streamt. Dann einfach über ein Loopback Device den Systemoutput nach camillaDSP routen. camillaDSP braucht halt eine Quelle wo der Audiostream herkommt. Das kann man in pipewire bzw. qpwgraph (was man auf aktuellen Desktop Linuxsystemen eigentlich fast immer als Standard bekommt, oder es zumindest aus dem Repo installieren kann) sehr frei verdrahten.
Aber direkt camilladsp an einen Streamingdienst hängen geht natürlich nicht, da es kein Streamingclient oder Audioplayer ist.
Disclaimer: Ich selber nutze keine Streamingdienste.
4.0.0 ist offiziell draußen. Großen Dank an Henrik und auch allen anderen, die beigetragen haben.
Coole Sache! Kann das direkt geupdatet werden oder muss ich einen neuen build machen?
Bauen musst du eigentlich nichts. Es sind ja builds für alle Architekturen released.
  Kleiner Guide: Audio Injector Octo 6x8 Interface plus CamillaDSP an Raspberry Pi 4 Malik 3 629 06.10.2026, 09:23
Letzter Beitrag: Malik
Lightbulb Volumio-Hack: Analoge Quelle über I²S-ADC und CamillaDSP einbinden Malik 18 2.773 21.09.2026, 12:35
Letzter Beitrag: vuppi
