FourC - 4x 100 W ClassD-Chip-Verstärker
ich hatte neulich ein Lautsprecher-Projekt im Kopf und kam dann gedanklich mit einer passiven Lösung nicht weiter, also soll es aktiv werden. Wodurch sich die Anforderung an mindestens 4 Kanälen pro Seite oder 3 Kanälen wobei 1 dann 3 dB mehr Leistung haben müsste. Also eigentlich recht klassisch 2 Tieftöner, Mittelton, Hochton. Weitergesponnen kam ich dann auf 200W peak an 4 Ohm (also 100 W effektiv) als realistische Größe.
Natürlich könnte ich dann auch einfach ins Wondom/Sure Regal greifen und hätte dann für relativ schmalen Kurs die geforderte Leistung inklusive DSP und sogar Blauzahn. Aber da ich a) unter dem NIH-Syndrom leide und b) mir die Chinaböller suspekt sind mache ich das eben selber. Außerdem möchte ich flexibel sein, also wird das hier eher eine Basisentwicklung, die ich nach Bedarf anpassen kann. Wobei die Chinavariante nicht vom Tisch ist, falls mir die Kosten beim Selbstbau davon laufen.
Es wird ein semi-modulares Konzept. Kern des Ganzen wird ein 4-Kanal-Verstärker-Board. Dazu kommen Eingangsboards die je nach Bedarf gestaltet werden. Am Anfang ist ein Board mit 4 XLR-Anschlüssen gedacht, also pro Kanal einer. Wird einfach direkt auf den Amp durchgeführt. Dazu noch ein wenig Verwaltungskram (Auto-Standby/On) und Störungsanzeige. Das Board wird dann mit einem externen DSP (den hab ich) angesteuert. Hintergedanke dabei ist das schnelle Prototyping und ich spare mir einiges an Softwareaufwand.
Zuerst habe ich aber mit dem Verstärkerboard angefangen. Schaltplan ist angehängt. Chipamp ist der TPA3221 geworden, aber es könnte auch der TPA3220 werden, wenn nicht ganz so viel Dauerleistung benötigt wird (der 3220 hat das Thermal pad nach unten und kühlt in die Platine hinein). Davon 2 Stück plus Hühnerfutter. Um nicht teure "Audio"-Schaltnetzteil benutzen zu müssen habe ich Inrush-Limiter draufgebaut. Ob die benötigt werden weiß ich noch nicht, aber die nehmen nicht so viel Platz weg (Notiz für mich: noch eine Überbrückung dafür einbauen). Die Ausgänge der Chipamps können durch einfache Umbestückung parallelisiert werden, theoretisch sogar alle 4 zusammen wobei ich nicht weiß, ob das geht (die Amps lassen sich jeweils in PBTL, aber ob man 2 Amps zusammenschalten kann habe ich noch nicht herausfinden können, es spricht aber erstmal nichts dagegen).
Als Netzteil habe ich mich am LOP-300 von Meanwell orientiert, aber theoretisch geht auch jedes anderes, solange nicht die Grenzen der Chipamps überschritten werden (Max 32V, absolut max 37 V). Weil es viele Industrienetzteile mit 36 V oder sogar 48 V gibt denke ich darüber nach, noch einen Spannungsregler drauf zu bauen. Aber bisher konnte ich mich noch nicht dazu durchringen, weil das in der Leistungsklasse nicht mehr klein und schnuckelig daher kommt. Wegen LOP-300 ist die Gesamtleistung auf 180 W (ohne Zwangslüftung) begrenzt.
Die Bauteile sind so ausgesucht, dass man die auch gut von Hand löten kann, also keine QFN oder sonstwie neumodischer Kram-Pakete (Ausnahme wäre dann der TPA3220 wegen seines nach unten zeigenden Pads). Das Hühnerfutter ist 0805 weil die Bauteile im Gegensatz zu 0603 auch für Ü40 noch sichtbar sind und nicht gar so viel mehr Platz wegnehmen. Und ansonsten ist alles SMD bis auf die Ausgangsfilterkondensatoren, bei denen ich in SMD nichts passendes gefunden habe, und 2 der 3 Anschlussstecker. Das ist aber nicht schlimm, weil ich dadurch Platz beim Layout spare. Aus dem gleichen Grund könnte es noch sein, dass die Pufferelkos oder Filterspulen in THT getauscht werden. Das wird beim Layouten entschieden. In dem Fall sind es auch Bauteile, bei denen es nicht weiter dramatisch ist. Fließt es nur langsamer Strom drüber, also kein EMV-Problem.
Anschlüsse sind zum Eingangsboard über WR-MM (Würth MicroMatch-Nachbau; weiß jemand, ob die kompatibel sind?) realisiert. Die Lautsprecher kommen an Wago 236-408. Das sind alles zuverlässige und einfach zu realisierende Anschlüsse, da muss nichts gecrimpt oder teuer konfektioniertes eingekauft werden. Das geht leider bei den Netzteilanschlüssen nicht so, weil die alle diese furchtbaren JST oder die ebenso furchtbaren Molex Crimp Drecksanschlüsse haben.
Was noch fehlt:
- Mute-Leitung zum Anschlussboard leiten (dadurch wird der Stecker breiter, hatte ich vergessen aufzulisten, deshalb fehlt es)
- Schraubverbindungen
Was mir noch nicht gefällt:
- ich habe als Kühlkörper die vom EVM-Board genommen, aber die schlagen ziemlich ins Kontor, preislich als auch vom Platz her. Da habe ich inzwischen eine andere Lösung im Kopf, muss die aber noch besser durchrechnen und die erfordert mehr konstruktiven Aufwand.
Es ist also noch nicht fertig aber ich wollte es jetzt schon online stellen, vielleicht findet ja einer was zu meckern (und hoffentlich übersehen Fehler...).
Die Schaltung habe ich mit Horizon EDA gemacht, ein Open Source Programm was deutlich kompakter und eleganter und in sich geschlossener daher kommt im Vergleich zu KiCAD, dafür weniger Funktionen bietet (die ich nicht brauche) und eine kleinere Bibliothek hat (aber KiCAD Bauteile lassen sich importieren). Betriebssprache ich Englisch, habe ich mir so angewöhnt, müsst ihr jetzt durch.
Ach ja, der Name, ganz wichtig. "Four" ist klar, "C" kann man als Abkürzung von "Channel" interpretieren, ist aber auch die römische Ziffer für "100".
Angehängte Dateien
.pdf   fourc_amp.pdf (Größe: 909,51 KB / Downloads: 72)
der Klappstuhl steht. Finde ich toll, sowas komplett DIY anzugehen!
Wink
Ich setz mich daneben.[Bild: wink.png]
Gruß Tommi
Moin Jochen!
Ich setz mich auch mal daneben. Schönes Projekt!  Thumbs_up
Köter
Vielleicht noch ein Wort zum Inrush Current Limiter, weil der eigentlich recht interessant ist. Den hab ich schamlos von Electronics Stack Exchange geklaut was eigentlich recht peinlich ist weil ich a) den nicht kannte und b) ich nicht selber drauf gekommen bin.
Es ist eigentlich recht trivial: der Spannungsanstieg beim Einschalten von PVDD erzeugt einen proportionalen Strom durch die kleine Kapazität, dadurch fällt eine Spannung an dem Widerstand nach Masse ab und wenn die die Basis-Emitter-Spannung des NPNs (0,6...0,7 V) überschreitet wird der Source-Gate-Widerstand vom NPN überbrückt und damit der PMOS teilweise zugesperrt. Jetzt könnte man das ganze noch über Stromverstärkung usw. genauer berechnen das braucht aber keiner. Die Berechnungsgrundlage ist folgende:
Der Strom in die Lastkapazität ist Il=CL*dU/dt, der Strom durch die Steuerkapazität ist Is=Cs*d(U-Ube)/dt. Weil Ube < als U ist kann man das auch weglassen und dann hat man halt Is=Cs*dU/dt (ansonsten wird das eine Differentialgleichung), also sind die beiden Ströme über das Verhältnis der Kapazitäten gekoppelt. Jetzt rechnet man noch Ube=Rs*Is=Rs*Cs*dU/dt=Rs*Cs/CL*IL, sucht sich einen Wert für Rs oder Cs aus und stellt die Gleichung für den anderen Wert um.
Die Werte habe ich dann mit SPICE ein wenig hinoptimiert.
Den zweiten Zweig aus Cs/Rs missbrauche ich um sicherzustellen, dass die Spannungen erst stabil sind bevor ich den Amp aus dem Reset entlasse.
Ich setze mich mal dazu, schönes Projekt Joohen
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
​(Georg Christoph Lichtenberg)
Big Grin
NIH-Syndrom: Einiges kann aber auch zum Nie-Syndrom mutieren [Bild: biggrin.png]
Selbst bauen ist immer gut ! Aber hattest du die hier auf dem Schirm ? Ist doch ganz ordentlich. Peripherie kannst du immer noch dazu bauen.
https://www.3e-audio.com/amplifier-kits/...with-pffb/
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier...17252.html
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier...18568.html
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.50208/
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.50283/
Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber warum nicht gleich mit den TPA3255 planen? Beschaltung ist gleich, Kosten sind praktisch identisch und das Netzteil muß nur eine rail-Spannung liefern. Genug headroom und mehrere gleiche Platinen. Sparen rundum, keine Nachteile.
Schönes Projekt!
Wie willst du denn den Kühler ausführen, soll der unsichtbar mit im Gehäuse verbaut werden oder kann der auch ein "Gimmick" sein? Falls ja kannst du je nachdem wie eng du die beiden 3221/3220 an einander bekommst auch mit einem aktiven oder je nach dem auch passivem CPU Kühler kühlen. Muss natürlich zu deinem Design (optisch gefallen) passen.
Die Tinysine boards haben ja auch kleine "North Bridge" Kühler, die sie auf dann mit einem 40/60 mm Lüfter betreiben. Und das auch auf Boards die den 32.. verwenden.
Ein CPU Kühler würde dan natürlich auch in einer flachen Form, wie ein schmaler EKL 22226 hervorstechen aber dafür müsstest du dir um Wärme keinen Kopf mehr machen.
Gruß!
(12.01.2026, 21:18)2pi schrieb: Selbst bauen ist immer gut ! Aber hattest du die hier auf dem Schirm ? Ist doch ganz ordentlich. Peripherie kannst du immer noch dazu bauen.
Nein, kannte ich nicht, oder schon wieder vergessen. Sind aber alles Mono/Stereo Module, hier geht es um 4 Kanäle auf einem Modul gebündelt. Und PFFB brauche ich auch nicht, irgendwelche Lastabhängigkeiten equzalize ich einfach weg, die minimal geringeren Verzerrungen interessieren mich nicht (das Loop Gain kann nicht besonders hoch sein, also ist die Verzerrungsreduktion auch nicht so beeindruckend).
(12.01.2026, 23:44)Dexan schrieb: Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber warum nicht gleich mit den TPA3255 planen? Beschaltung ist gleich, Kosten sind praktisch identisch und das Netzteil muß nur eine rail-Spannung liefern. Genug headroom und mehrere gleiche Platinen. Sparen rundum, keine Nachteile.
"Planen" ist das Zauberwort. Ich finde den spannend, keine Frage, vor Allem weil ich mir dann um die Netzteile nicht viel Gedanken machen muss. Zumindest im ersten Anschein. Beim zweiten hinschauen bedeutet das nämlich, dass ich alle Bauteile, die irgendwie an der Rail hängen, darauf auslegen müsste. Das heißt, wenn ich jetzt relativ entspannt mit 50V oder 63V auskomme dann muss ich für den eine Nummer größer gehen, und dann wird der ohnehin schon knappe Platz nochmal knapper. Dann müsste ich die Tracks auf der Platine auch nochmal breiter machen, die Filterspulen müsste ich vielleicht auch nochmal überdenken.
Der TPA3221 braucht übrigens auch nur eine Railspannung, selbst die von mir extern erzeugten 5V sind überflüssig, die brauche ich aber auch für die Peripherie und müssen effizient erzeugt werden. Was ich oben nicht geschrieben hatte: das Ding soll natürlich auch regulatorisch einwandfrei sein, und dazu gehört auch die Ökodesign-Richtlinie die mir die Leistungsaufnahme im Standby begrenzt (nein, ich will das nicht verkaufen, aber vielleicht will es ja wer nachbauen, und dann muss es meiner Meinung nach wasserdicht sein, also EMV ok, LVD ok usw.).
Interessanter wäre für mich übrigens der TPA3250 weil ich mir dann den Kühlkörper sparen kann, und die mittlere Leistung reicht auch nach erstem Anschein. Das muss ich mir aber nochmal genauer ansehen, was das thermisch bedeutet, und der ist wegen des nach unten schauenden Pads nicht mehr leicht handlötbar.
(13.01.2026, 00:34)Swany schrieb: Wie willst du denn den Kühler ausführen, soll der unsichtbar mit im Gehäuse verbaut werden oder kann der auch ein "Gimmick" sein?
Das Thermal Pad soll mit Masse verbunden werden, daher muss ich den Kühlkörper irgendwie sinnvoll mit der Platine verbinden. Meine Idee ist, pro Chip relativ nah links und rechts zwei Bohrungen zu machen und dann einen Alublock draufzusetzen. Die Platine wird dann mit der Bestückungsseite nach unten befestigt und der Block über ein isolierende Wärmetransferpad an das Verstärkergehäuse gekoppelt. Das Pad muss ein wenig elastisch sein um Toleranzen ausgleichen zu können.
Nachteil an der Lösung ist, dass man dann nur blöd umbestücken kann. Dazu muss man die Platine immer wieder los schrauben. Allerdings wird die natürlich auch nur mit dem Alublock drauf mit zumindest kleiner Leistung laufen, d.h. zum Debuggen und Konfigurieren dürfte es reichen.
Das Gehäuse selber darf hart auf Erde liegen, aber die Schaltungsmasse soll es nicht. Die wird nur über Kondensatoren angekoppelt. Das entspricht nicht ganz dem AES48 Standard, aber sobald die Eingangssignal unsymmetrische sind kommt es halt darauf an, was das Quellgerät und was der Adapter unsymmetrisch <-> symmetrisch genau macht. Mit der Abkopplung der Schaltungsmasse spare ich mir da Kopfschmerzen.
(12.01.2026, 08:53)JFA schrieb: Chipamp ist der TPA3221 geworden, aber es könnte auch der TPA3220 werden, wenn nicht ganz so viel Dauerleistung benötigt wird (der 3220 hat das Thermal pad nach unten und kühlt in die Platine hinein). Davon 2 Stück plus Hühnerfutter.
Zitat: Die Bauteile sind so ausgesucht, dass man die auch gut von Hand löten kann, also keine QFN oder sonstwie neumodischer Kram-Pakete (Ausnahme wäre dann der TPA3220 wegen seines nach unten zeigenden Pads). Das Hühnerfutter ist 0805 weil die Bauteile im Gegensatz zu 0603 auch für Ü40 noch sichtbar sind und nicht gar so viel mehr Platz wegnehmen.
Kurzkommentar:
Versteh mich nicht falsch, aber das wirkt teilweise etwas aus der Zeit gefallen.
Warum nicht digital reinfahren (TAS3251, TAS6684)? Die TAS Chips haben mit Hybrid Modulation auch deutliche Vorteile bei der Erwärmung im Idle (locker 20-30° Unterschied, mit Class-H noch mehr und dadurch thermisch limitiert auch mehr Leistung). Zugegebenermaßen für DIY Heimgeräte nicht so relevant.
Warum DSP extern und nicht einen ADAU1466 oder Konsorten auf die Platine? Programmierbarkeit ist in Sigma Studio ja kein Problem, wenn man keine Software mit GUI bauen will (Browser-basiert wäre state-of-the-art).
Handbestückung? Wir haben 2026, einfach bei JLC alles bestücken lassen (TPA3221 ist lieferbar, 1,95 $/1 St.). THT-Bauteile kann man ja im DIY selbst bestücken, wenn es in SMD wirklich garnicht geht (selten der Fall).
Markus
Digital rein bedeutet zwangsweise AD Wandlung. Das will ich nicht. Wenn da dann vielleicht irgendwann ein DSP Board vor kommt, dann ja, aber es soll ausdrücklich auch möglich sein das Ding in ein Gehäuse zu stecken, 4 XLR Buchsen rein, 4 LS Buchsen raus, fertig. Kein Gedöns.
Und wenn da so ein SmartAmp drauf kommen sollte dann muss auch eine MCU drauf. Soll hier nicht. Einfach ist die Losung.
Handlöten: nicht Bestückung, das lass ich automatisch machen, ich bin doch nicht bekloppt. Aber sobald es ans Debuggen geht muss es mit einem stinknormalen Lötkolben gehen. Halt das, was der DIYer zu Hause hat. Deswegen auch >=0805.
Wenn ich zu viel drauf packe werde ich nie fertig, ich bin froh Abends mal ne Stunde dran arbeiten zu können.
Ich hab noch ein anderes Projekt am Laufen, mit SmartAmp und MCU, aber da komme ich im Moment nicht recht weiter
(12.01.2026, 08:53)JFA schrieb: Was mir noch nicht gefällt:
Dazu:
ich rechne mit 200 W Dauerleistung (180 W mit LOP-300), verteilt auf 4 Kanäle sind 2x 50W=100 W pro Chip. Dabei verbrät* ein Chip schnuckelige 20 W, zwei zusammen 40 W. Diese Gesamtverlustleistung ist bei schiefer Lastverteilung, also zB 2x 100 W und 2x 0 W, geringer. Übertemperaturwarnung ist bei 125 °C, Übertemperaturfehler bei 155 °C. Bei 30 °C Umgebungstemperatur darf der maximale Gesamtwärmewiderstand Junction-to-Ambient daher nur 2,375 K/W bzw. 3,125 K/W betragen. Davon gehen schon 1,1 K/W für die Strecke Junction-to-Case drauf.
Wenn ich den als Plateamp benutzen will und die Wärme wie beschrieben über einen Alublock an die Befestigungsplatte abführen will, dann ist die mein Hauptkühlkörper nach außen; alle anderen Kühlpfade sind deutlich ineffektiver und kann ich erstmal zum grob Überschlagen vernachläsigen. So eine Metallplatte vertikal angeordnet bei freier Konvektion hat einen Wärmeübergangskoeffizienten von ca 5 W/(m²*K). Mein Ziel ist, das Gesamtkonstrukt auf eine 15 cm x 15 cm große Platte zu packen. Ich bezweifle allerdings, dass das klappen wird, aber nehmen wir das mal an. Dann ist der Wärmewiderstand der "Kühlkörper"-Platte satte 8,9 K/W (1/(5*0,15^2). Das beißt sich.
Was tun?
a) Teure Originalkühlkörper drauf lassen
b) Trotzdem so machen und akzeptieren, dass die Dauerleistung nicht erreicht wird
c) Anderen Chipamp verwenden
Lösung a) finde ich blöd, weil das nämlich ganz schön teure Okulyten sind. Die aber thermisch passen würden.
Lösung b) wäre für mich Ok, die "Dauerleistung" fährt eh niemand mit Restverstand dauerhaft
Lösung c): ich hatte mir mal die Alternativen angeschaut. TPA3245 hat ungefähr die gleiche Leistungsklasse, dabei aber nur ~12 W Abwärme bei gleichen Bedingungen. TPA3251 hätte etwas mehr Leistung, könnte mit 36 V betrieben werden (das würde die Auswahl der Netzteile erhöhen), und hat bei 36 V ~15 W Abwärme. Beide haben auch eine deutlich bessere Anbindung des Thermal Pads (0,5 K/W bzw. 0,36 K/W).
Warum haben die weniger Abwärme? Denn die Hauptfaktoren für die Wärme in ClassD-Verstärkern, nämlich Rds(on) und PWM-Frequenz (je höher umso mehr Verluste, jeder Schaltvorgang kostet) sind bei allen 3 gleich. Es kann sich natürlich auch um ganz strunzelige Fehler im Datenblatt handeln, bei TI nicht gar so ungewöhnlich (dafür sind die sehr detailliert). Der entscheidende Unterschied könnte sein, dass der TPA3221 seine Gates mit 5 V betreibt (es sei denn, da ist noch eine Ladepumpe irgendwo drin), die beiden letztgenannten mit 12 V. Ich könnte mir vorstellen, dass beim TPA3221 die 60 mOhm Rds(on) mit den 5 V gar nicht erreicht werden.
Der Wechsel auf einen der beiden Chips wäre jetzt noch kein großer Aufwand. Die Kühlkette reicht zwar immer noch nicht, wir wären aber deutlich näher dran. Ich denke mal drüber nach.
* sofern ich das Datenblatt richtig lese, da steht was von "2 channel power", ist das Gesamtleistung von 2 Kanälen oder jeweils 1 Kanal? Ich nehme hier auf jeden Fall die schlechtere Variante an.
wenn eine reine Aluplatte nicht reicht, pimpe ich gerne mal mit einem "KK-light": https://www.voelkner.de/products/29643/F...z7KKtpgcNX
Der trägt kam auf und ist auch auf einer kleinen Rückwand verträglich.
Hatte ich auch schon dran gedacht. Finde ich zwar hässlich aber wäre eine Möglichkeit, nachträglich die Kühlung noch zu verbessern.
Was ich beim Layouten dann noch festgestellt habe: die Pinne PVDD, OUTx_y und BSTx_y sind maximal schlecht angeordnet...
Wondom Sure ist aus Malaysia, nicht China, wobei ich die Vorbehalte gegenüber chinesischen Produkten per se auch nicht mehr nachvollziehen kann, denn in vielen Bereichen sind sie den Europäern, US Amerikanern und Japanern mittlerweile technologisch und fertigungstechnisch überlegen.
Als DSP und Weiche würde ich auch einen ADAU1452 oder einen ADAU1466 vorschlagen. Es gibt wahrscheinlich sehr wenig, was du damit nicht realisieren kannst.
Oder via PC Acourate.
Ich nehme an, dass du sehr versiert bist, was solche Basteleien angeht, aber wenn du keine Lust auf Bastellösung hast, kannst du dir diesen Douk ansehen, der natürlich tatsächlich aus China kommt,allerdings nur zwei XLR Eingänge hat.
Zwei TPA3255 und PFFB including Gehäuse und Netzteil für immer mal wieder um die 300 Euro.
https://doukaudio.com/products/douk-audi...-amplifier
Von innen auch recht sauber aufgebaut.
Einen DSP habe ich extern, Dynacord/ElectroVoice DSP600. Deswegen steht das bei mir nicht ganz oben auf der Liste (Position 3 nach dem normalen XLR Input board). Und wenn, dann würde ich den billigsten aus der Bande nehmen, also wahrscheinlich den ADAU1451 (hat weniger Speicher sonst gleich wie der 1452).
Und es käme dann auch eine Möglichkeit drauf, das Ding live zu konfigurieren. Nicht mit dem externen USBi, sondern einfach USB dran und gut. Muss ich mir noch durchlesen, was ich genau dafür brauche. Im einfachsten Fall reicht dafür ein USB-I2C-Wandler. Mal schauen was da geht.
(14.01.2026, 10:27)JFA schrieb: So eine Metallplatte vertikal angeordnet bei freier Konvektion hat einen Wärmeübergangskoeffizienten von ca 5 W/(m²*K). Mein Ziel ist, das Gesamtkonstrukt auf eine 15 cm x 15 cm große Platte zu packen. Ich bezweifle allerdings, dass das klappen wird, aber nehmen wir das mal an. Dann ist der Wärmewiderstand der "Kühlkörper"-Platte satte 8,9 K/W (1/(5*0,15^2). Das beißt sich.
Aus Erfahrung: Reicht in dem Fall vermutlich locker, kannst du so machen. Dass der Chip so ineffizient ist, wundert mich allerdings.
Du fährst da keinen Sinus raus (wenn dann nur zum vermessen), sondern ein Signal mit üblicherweise 10-20 dB Crest. Z.B. den TAS6684 kannst du mit 40 mm Lüfter und Thermal Limiter (ein super Feature wie ich finde) mit nem Kühlkörper so groß wie zwei Daumen betreiben und das Ding macht in Summe rund 1 kW aus einem Chip.
Markus
Nun, wenn ich 50 W pro Kanal annehme dann sind das 6 dB Crestfaktor bis Peakleistung. Und nach Figure 6-9 gehen dann halt 20 W in Wärme auf.
6 dB ist durchaus realistisch: stark komprimierte Musik, dann noch tiefpassgefiltert (bei einem TT/Sub), dann kommt sowas schon raus. Das ist so der Extremfall, wahrscheinlich lümmelt das Board bei 10 W im Mittel rum. Aber "wahrscheinlich" ist keine Auslegung.
Zwangslüftung möchte ich allerdings nicht, ideal ist für mich passive Kühlung.
5 Gast/Gäste
