Themen: 1
Hallo, liebe Community,
Ich bin gerade dabei eine Soundbar zu Designen, und die Idee war pro Kanal zwei TCP 115 Und den Markaudio CHN-40 zu nutzen. Ich wollte die Tage in VituixCAD einen Crossover Designen. Allerdings konnte ich keine FRM & ZMA Dateien Für den Treiber finden.
Hat vielleicht jemand das Chassis Schon gemessen und könnte mir diese Daten zur Verfügung stellen?
Gerne nehme ich auch andere Tipps zum Projekt an oder Vorschläge für eine derartige frequenzweiche, da ich dem ganzen Thema noch ziemlich neu bin.
Lg Ihno
Themen: 99
Leider nein .... generell macht FRM eigentlich aber auch nur Sinn, im finalen Gehäuse gemessen, weil das ja einen gerne unterschätzten Einfluss hat. Aufstellung hat auch ein Menge Einfluss. Je nachdem, wie es geplant ist, könnten Dir aber Daten einer "unendlichen" Schallwand helfen. Die Soundbar hängt ja oft direkt unter dem Bildschirm und liegt oft auf einem Sideboard .... Je nachdem geht das schon sehr in Richtung einer unendlichen Schallwand. Die Tools, die den Einfluss der Schallwand berechnen, sind eh eher für frei stehende Lautsprecher optimal und für deinen Anwendungsfall eher fragwürdig. Kannst Du nicht selber messen?
Themen: 1
(11.02.2026, 10:38)newmir schrieb: Leider nein .... generell macht FRM eigentlich aber auch nur Sinn, im finalen Gehäuse gemessen, weil das ja einen gerne unterschätzten Einfluss hat. Aufstellung hat auch ein Menge Einfluss. Je nachdem, wie es geplant ist, könnten Dir aber Daten einer "unendlichen" Schallwand helfen. Die Soundbar hängt ja oft direkt unter dem Bildschirm und liegt oft auf einem Sideboard .... Je nachdem geht das schon sehr in Richtung einer unendlichen Schallwand. Die Tools, die den Einfluss der Schallwand berechnen, sind eh eher für frei stehende Lautsprecher optimal und für deinen Anwendungsfall eher fragwürdig. Kannst Du nicht selber messen?
Vielen Dank für deine Antwort.
Selber messen habe ich noch nicht in Betracht gezogen, allerdings macht das wahrscheinlich in jedem Fall am meisten Sinn. Ich glaube das werde ich jetzt aufjedenfall machen. Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein kostengünstiges Mikrofon zum Messen? Denn ich bin noch nicht ganz so in der Materie drin. Und welches Programm empfiehlt sich da welches vielleicht auch sogar einsteigerfreundlich ist? Ich habe irgendwo mal was vom REW gelesen, ist das gut? Und noch eine kurze Zwischenfrage; müsste man sonst noch etwas beachten?
Lg Ihno
Themen: 44
(11.02.2026, 13:54)ihnosch schrieb: 1) Selber messen habe ich noch nicht in Betracht gezogen, allerdings macht das wahrscheinlich in jedem Fall am meisten Sinn. Ich glaube das werde ich jetzt aufjedenfall machen.
2) Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein kostengünstiges Mikrofon zum Messen? Denn ich bin noch nicht ganz so in der Materie drin.
3) Und welches Programm empfiehlt sich da welches vielleicht auch sogar einsteigerfreundlich ist? Ich habe irgendwo mal was vom REW gelesen, ist das gut?
4) Und noch eine kurze Zwischenfrage; müsste man sonst noch etwas beachten?
Ich fange mal sehr subjektiv an mit der Beantwortung, aber ähnliche Threads gibt's auch mehrere...
1) Unbedingt angehen, wenn man dabei bleiben will
2)
Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone; hat eine individuelle Kalibrierung mit dabei, es geht erstmal aber auch mit billigeren Dingern.
Du brauchst aber noch ein Interface - ich habe z.B. das als brauchbare Lösung, die alles Nötige kann:
Behringer UMC404HD
3) REW ist mehr als ausreichend, außerdem gibt es viele Tutorials und eine große Community
4) Zu viel, als dass ich heute noch fertig werde (die Kürze der Frage sagt leider nichts über die Länge der Antwort)
. Aber: Versuch macht klug!
Chlang,
der wie alle hier irgendwann auch mal angefangen hat und immer noch dazulernt
und nein, ich bekomme keine %e von Thomann - man kann auch woanders kaufen
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 1
Vielen Lieben Dank.
Das hat mir sehr geholfen, ich werde mich vielleicht mal melden wenn die soundbar fertig ist. Euch noch einen schönen Tag!
Themen: 99
12.02.2026, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 22:38 von newmir.)
https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt-k...sstechnik/
Die bieten ein fertig kalibriertes Mikro an oder kalibrieren auch eins von Dir. Ich habe seinerzeit Vorverstärker aus einem Bausatz und Mikro aus einer Kapsel selber gebaut und beides zusammen kalibrieren lassen. Die Bauerei ist aber viel Aufwand. Aber das Ding konnte ich seitdem zweimal verifizieren und das ist in Ordnung. Jedenfalls taugt der Laden was. REW ist gut, aber ich messe mit Arta.
