Altes Thema: BRU5 - Bluetooth, DSP, Aux-In, 2 x300 Watt
Man kann ja leider keine alten Themen so leicht wieder hoch holen. Das fand ich bei diesem Thema besonders schade:
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid322238
Hier wurde das Thema noch etwas ausführlicher behandelt:
https://www.audiosciencereview.com/forum...ier.45395/
Ich will das Thema nur auf den letzten Stand meiner Erkenntnisse bringen.
Ich habe jetzt gerade in einem günstigen Moment zugeschlagen und den BRU5 sogar für unter 30 Euro bekommen und keine 10 Tage aus China. Dafür ist die Kiste echt spitze. Ich habe im Moment nur ein 19Volt Netzteil dran und finde das reicht schon fürs Wohnzimmer.
Verarbeitung und bis zu 2x300 Watt sind eigentlich schon Grund genug das Ding zu kaufen. Aber der Clou ist eigentlich der Bluetooth Chip von MVSilicon  (ist wohl in dem Fall der BP1048B2). Dazu gibt es bekannterweise die Software von MVSilicon namens ACP Workbench. In meinem Fall hatte ich Schwierigkeiten mit der Version 2.39.9. Damit klappte das dauerhafte Einspeichern der DSP Einstellung im Flashspeicher des Chips nicht. Nach einer ganzen Weile habe ich dann herausgefunden, dass es mit der Version 2.24.2 klappt. Es gibt bei MVSilicon auch noch neure Versionen des Tolls ....aber davon habe ich erstmal die Finger gelassen.
Zur Funktionsweise der Software sollte man wissen, dass dies eigentlich nur eine graphische Oberfläche ist für Daten die in irgendwelche Register des Chips geladen werden. Es gibt zusätzlich ein SDK (dass ich nicht ausprobiert habe) mit dem man wohl vorsichtig umgehen sollte, selbst wenn man es irgendwo findet. Damit kann man als Entwickler jedenfalls bestimmten welche vorgefertigten Module für echt viele, viele Funktionen man auf dem Chip lädt. ACP Workbench stellt fest was da aktuell in dem Chip geladen ist und soll dazu passend nur das darstellen, was wirklich vorhanden ist. Und in dem Fall von dem Bru5 und ähnlichen Bluetoothverstärkern, die es zahlreich bei ALIFIX gibt, wird da auch allerhand sinnloses Zeug draufgeladen .... in dem Fall Bru5 aktuell Sachen fürs Mikro (was nicht vorhanden ist und nicht angeschlossen werden kann) und Recordingfunktionen (auch nicht vorhanden). Die Funktionen für Virtual Bass und Stereo 3D kann man auch vergessen. Das taugt wirklich nicht für auch nur halbwegs anständige Lautsprecher. Aber um den Bass ein bischen mehr Druck zu verpassen, den Frequenzgang gerade zu biegen und auch um den Bru5 sogar als Teil eines Mehrweg Setups zu verwenden ist genug vorhanden. Was bezüglich Delay geht, bin ich aber noch nicht so richtig schlau geworden. Der analog Eingang funktioniert auch prima mit dem gleichen DSP Setup. USB Audio und TWS tut es allerdings wirklich nicht .... .
Fazit .... eigentlich lohnt es sich kaum weniger für einen (Bluetooth)-Verstärker auszugeben .... weil schönes Gehäuse und Anschlüsse und Regler ..... mehr lohnt sich eigentlich auch nicht, höchstens für die, die noch für Plattenspieler, Cassettenrekorder, DAT, Tuner ...usw getrennte Eingänge benötigen. Es sei denn, das Ding ist einem zu groß ... weil man es in einem kleinen Lautsprecher mit einbauen will. Nach oben hin sind da kaum Grenzen. Irgendwo habe ich was gesehen wo einer 3 von den Dingern übereinander gebaut hat und damit eine normale aktive 3-Weg Box betreibt.
Im Prinzip sind die TPA-Endstufen wirklich sehr gut für die Größe und den Preis. Habe so welche auch im Einsatz in diversen BT-Boxen und auch im Auto am originalen Frontsystem, da kommt das richtig gut. Allerdings haben die absolut keine Kontrolle über richtige Bässe, da klingt dann alles schwammig und ist sehr unpräzise. Da fehlt es an ordentlich Strom in allen 4 Quadranten.
Aber ich bin generell echt überrascht wie gut das billige Zeug spielt und eben über die Verarbeitung der ganzen Sachen. Wie Du schon schreibst, alleine das Gehäuse ist es wert….
(27.03.2026, 19:19)MT200 schrieb: Allerdings haben die absolut keine Kontrolle über richtige Bässe, da klingt dann alles schwammig und ist sehr unpräzise. Da fehlt es an ordentlich Strom in allen 4 Quadranten.
Also mir ist da noch nix negativ aufgefallen. Das ist vielleicht eine Frage der Stromversorgung. Wenn ich da nur ein kleineres Netzteil dran habe, dann erwarte ich nix anderes als dass es irgendwann schlapp macht und man das hört, aber bis dahin klingt das für meine Ohren auch straff und kontrolliert. Seit gestern habe ich an Bru5 ein 42Volt und 4,irgendwas Ampere Netzteil. Aber dass sind ja immer noch keine 2x300 Watt .....  Bei mir machen aber jetzt die Subwoofer, die ich da dran habe vorher schlapp. Und da sollen später noch zusätzlich ein paar Kondensatoren dazu. Allerdings erscheinen mir die Stromleitungen ins Gerät auch für 2x300 Watt ein bisschen unterdimensioniert. Ich werde da wohl niemals wirklich die volle Leistung abschöpfen, deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken. Immerhin wurde er gestern dann unter Druck auch warm, aber im Leerlauf wurde er nicht warm. Fazit: Wenn man wirklich 2x300 Watt will, dann muss man dann doch mehr Geld ausgeben.
Die TPA3255 Endstufen haben ja nicht grundsätzlich eine schlechten Dämpfungsfaktor. Der liegt ja sehr wohl im im Schaltungsdesign. Für den Preis von dem BRU5 wird man allerdings nicht allzu viel erwarten dürfen. Das Dingelchen soll ja auch wohl kein PFFB haben, vermutlich den Preis geschuldet.
PFFB .... kannte ich noch nicht. Hast Du damit praktische Erfahrungen? Was ich so gefunden habe ist es irgendwo zwischen Hype und wichtig ... ich kann mich da noch nicht entscheiden. Klingt aber nicht unbedingt nach schaltungstechnisch kompliziert. .... das klingt ein bisschen nach Hype um höhere Preise zu rechtfertigen. Digitalverstärker sind alle ein bisschen anfällig für Impedanzabhängige Frequenzverläufe und das sollte man mittels PFFB in den Griff bekommen .... oder mittels DSP oder liege ich da falsch.
Hi!
Nein, war aber schon mehrfach Thema hier im Forum.
In der Suche findest Du einiges dazu.
Capslock, meine ich, hat Plan davon.
Edit: slaa788a.pdf https://share.google/hr7Pzq7I5SrZVhBf5
Wenn man zum einem schnell genug taktet und zum Anderen mit phasengleicher Vollbrücke arbeitet, kann man den Filter mit so hoher Grenzfrequenz auslegen, dass es nicht stört und braucht nur 6dB (also nur eine Spule), was generell alle Probleme unterbindet, da kein Schwingkreis mehr vorliegt. Natürlich sollte man dann auch konsequent bleiben und nur aktiv trennen, also keine passiven Weichen mit LC Gliedern verwenden.
Richtig geraten .... Dahinter habe ich eine normale passive 12db 2 Wege Weiche. Ohne DSP Begradigung wäre die deutlich aufwendiger geworden. Das mag nicht konsequent sein, aber funktioniert trotzdem überzeugend und ist einfach einfach. Was sollte das Problem sein? Ein HighEndFreak kann man damit freilich nicht überzeugen.
Was ich auch interessant fände wäre zwei gleiche Stereo-Bluetoothverstärker mit TWS, wo man den Verstärker als 2-Kanalverstärker nutzen könnte. Sowas geht theoretisch  mit den MVSilicon Chips, aber das Teil was ich bisher gefunden habe5 behauptet zwar es könnte dass, aber es tut es nicht. Oder ich bin zu blöd.
Die Alternative wäre das alles seperat aufzubauen. Also Bluetooth, DSP und 4 Kanal Verstärker oder sogar 2xBluetooth, 2xDSP und 2xStereoverstärker. Aber dass ist vom Aufwand eine andere Hausnummer. Mit dem Bru5 ist das halt fix und einfach .... nur nicht "konsequent"  Big Grin.
Geht ja drum, wenn man speziell eine Endstufe aufbaut, die eben meine genannten Vorteile hat, dann sollte man auch aktiv trennen und keine kapazitiven Lasten haben. Im Falle eines gängigen Verstärkers ist das freilich eine andere Fragestellung.
gelöscht ........,,
Ich habe das jetzt mal zum Anlass genommen ein bischen was über kapazitive Lasten und PFFB zu lesen und bin zu dem Ergebniss gekommen .... ja, wenn man wirklich einen fetten und guten Verstärker sucht, gibt es vermutlich besseres. Aber fürs Geld und geflegtes ein bischen Musik hören macht der Bru5 einen echt guten Job. Die Lautsprecher, die ich da dran betreibe sind jetzt auch ganz gute, aber sehr kompakte Lautsprecher, und nicht gerade exclusive Dinger (Kommt auch noch irgendwann mal ein Bericht drüber). Passt halt alles zusammen. Die 42 Volt sind mir jetzt doch zuviel. Ich habe jetzt festgestellt, dass der Bru5 damit doch schon im Lehrlauf warm wird nach einer Weile (Guter Handwärmer). Es wird nicht nennswert mehr, wenn man ihn arbeiten lässt, aber ich denke ich werde den doch eher mit 24V oder 36V betreiben ...laut genug ist er für die Lautsprecher. Also den Bru5 als ernsthaften 2x300 Watt Verstärker zu betrachten macht dann wohl nicht so richtig Sinn. Mein 42V-Netzteil ist ein etwas älteres Teil und  schon deutlich größer als der ganze Bru5. Ich glaube auch, wenn ich einen ernsthaften 2x300 Watt Verstärker möchte (was ich gerade noch nicht sehe ...), dann spendiere ich ihm auch ein fetteres Gehäuse wo die Netzteile dann auch reinpassen.
Wie erwähnt, die TPA-Amps machen für Größe und Preis einen super Job und sind für einfache, Kompakte Anwendungen sehr gut. Insbesondere größere BT-Boxen, Kompaktanlagen etc. lassen sich perfekt mit so etwas realisieren. Nur richtige Subwoofer mit Leistung würde ich nicht damit betreiben.
Hängt doch alles nicht am Chip. Wenn es sich gut misst und auch anhört ist es OK. Ist doch hier Hobby Hifi. Letztens wieder ein NAD 3225 PE gekauft. Das Gehäuse total verhunzt. Mit 50€ viel zu teuer. Auch der wird wieder super laufen auch wenn er ab Werk soundet wie Sau.
Edit: Wenn ich richtig Power brauche dann klemme ich eine PA Endstufe dra, feddich. Hab hier die kleine D+Amp Platine Beocreate hier liegen. Wenn ich die Drosseln sehe wird mir Angst und Bange bei der versprochenen Leistung.
  Grundlagen Artikel aus anderem Forum zum Thema Netzstörungen Olaf_HH 33 2.489 05.09.2026, 15:28
