Dem Friedhof zuvorkommen No2 - Die 6-93
Servus,
Tja, mit No1 bleibt es nicht ... jetzt wird gebaut: Ursprünglich war ja das als erstes Projekt gedacht - allerding verging doch einiges an Zeit, sodass sich die 25-5 vorgeschummelt hat. Eins der ersten wird ein Paar mit diesen Chassis sein:
Monacor SPH-305I
Inspiration dazu liefert meine allererste Klang und Ton, Jahrgang 6/93. Als 15 Jähriger hab ich dann mein brav zusammengespartes Taschengeld für CT145 mit dem SP-155M und dem HT95 Ringstrahler geleistet. Beides Monacor Chassis. Klangen ganz gut - später, mit etwas Messequipment ausgestatten kam ich drauf, das die Intertechnik Kondensatoren völlig flasche Werte hatten. Nichts desto Trotz blieb ich dem Thema Audio bis heute treu...
[Bild: attachment.php?aid=30081]
Nun, die Inspiration ist CT146. Mit dem selben Hochtöner, allerdings mit einem 30er, an dem noch Hand angelegt werden muss, konnte ich ihn mir aber damals nicht leisten. Nach ein bisschen tüfteln und sich von anderen Lautsprechern aus den 80ern und 90ern beeinflussen lassen, kam ich auf die obige Bestückung. Hochtöner (MHD-200) fiel mir irgendwann in die Hände, die 50er Kalotte (DM150) erstand vor einiger Zeit günstig, und der SP-305I fand ich vor kurzem bei Kleinanzeigen.
Okay, mit CT146 hat das Arrangement nichts mehr zu tun, aber was solls. Eine Monacor/Monarch Fanboy Box wirds trotzdem. (Und es werden noch weitere folgen Smile )
Ziel ist es, neben der Jugendnostalgie, die Box doch zum klingen zu bringen. Vielleicht hat ja der eine oder andere Ideen und Erfahrungen mit den Chassis. Jetzt wird erstmal ein Testgehäuse gebaut und dann die Chassis vermessen. Da bin ich schon mal gespannt.
so weit so gut der Stand vor ein paar Jahren (nachzulesen auch im Archiv: Projekt vom Archiv)
Viele merkten an, dass der 30er Breitbänder keinen Bass kann - naja ein bisschen was schafft er schon, aber er bekommt nun hilfe von einem Ciare PW331. Die Abmessungen vom Gehäuse sind exakt gleich wie beim Projekt No1 25-5. Der Innenaufbau aber komplett anders - Klar, der SPH-305I braucht viel Luft, während der PW331 in einem BR-Gehäuse eigentlich wenig(er) braucht. Wirkt sich natürlich im Wirkungsgrad aus, sollte trotzdem passen und funktionieren.
Nun auch hier die ersten Schritte. Bretter alle zugeschnitten (lassen - hab zwar eine Tischkreissäge und zwei Handkreissägen, aber wenn man auf einmal so viele Speaker bauen will, geht das schneller und einfacher. Das eine oder andere Brett muss so und so gesägt werden, Löcher gebohrt und gefräst werden).
Wenn man nur Schraubzwingen und überbordend viel Leim nimmt, sind rechte Winkel eine Challenge.
Da hast Du ja seltene Stücke am Start. Ich war seit 2004 bei Monacor in der Akustik-Entwicklung und ich habe die Chassis nie in den Fingern gehabt. Bin mal gespannt was daraus wird.
(26.08.2026, 20:43)Franky schrieb: Da hast Du ja seltene Stücke am Start. Ich war seit 2004 bei Monacor in der Akustik-Entwicklung und ich habe die Chassis nie in den Fingern gehabt. Bin mal gespannt was daraus wird.
Danke dem Interesse - ein Monitor steht auch noch aus, mit den ProNeo6 die ich von dir glaub ich erworben habe. Und dann hab ich noch ein paar SP-260HT und SP-400PA die noch verbaut werden wollen. Die Monitore mit den MSH-116 sind quasi fertig - werd ich auch noch posten - dieser Mitteltöner ist einfach fantastisch. Und mit dem SPH-170 muss ich auch mal was machen.
Da du in der Akustik-Entwicklung bei Monacor tätig warst - kannst du etwas zu https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid335337 sagen? Würde mich wahrlich interessieren.
Das mit dem verschobenen Magnet kann eigentlich nur ein Transportschaden sein. Das Chassis muß irgendwo hart aufgeschlagen sein. Was es mit dem Messingrimg auf sich hat weiß ich auch nicht so genau. Entweder diente es zur Erhöhung der Membranmasse oder es ist eine Art Kurzschlußring zur Verminderung des Klirr.
(27.08.2026, 18:33)Franky schrieb: Das mit dem verschobenen Magnet kann eigentlich nur ein Transportschaden sein. Das Chassis muß irgendwo hart aufgeschlagen sein. Was es mit dem Messingrimg auf sich hat weiß ich auch nicht so genau. Entweder diente es zur Erhöhung der Membranmasse oder es ist eine Art Kurzschlußring zur Verminderung des Klirr.
Danke für deine Antwort. Eigentlich sollte da kein Transportschaden gewesen sein. Mir Fiel nur der geringe Kleberanteil auf. Anyway - weiter gehts.
Derzeitiger Status. (siehe Bild anbei). Zeit sich um die Bedämpfung und Bedämmung gedanken zu machen. Ich hab die beiden Volumina farblich deutlich gemacht. Blau eingefärbt, jenes für den Monacor Breitbänder, der in ein Geschlossenes Gehäuse arbeitet, darunter in Rot das Volumina für den Ciare Tieftöner. Was würdet ihr noch als Versteifung vorschlagen? Wo sollte welches Dämmmaterial hin? Ich habe noch eine Menge von dem Hochflor Teppich, den ich in meinem anderen Projekt schon verklebt habe. Weiters "auf Lager" hab ich noch Noppenschaumstoff, Schaf-, Glas- und Polyester- Wolle.
Würde mich über input freuen!
Wünsche noch einen schönen Nachmittag - hier gehts mal mit furnieren weiter.
Alte seltene Chassis wieder sinnvoll einzusetzen finde ich viel spannender als sie nur ins Regal zu legen.
hast du auch schon mal in diesem Zusammenhang an Holzwiederverwendung gedacht, besonders für die unsichtbaren Innerreien.
Aber Vorsicht! Ich habe aus alten Schichttischplatten eine komplizierte Box aufgebaut, sogar mit Nuten für die inneren Trennbretter. Einen Tag mit Zwingen stehen lassen. Am nächsten Tag die Überraschung Sad. Fast alle alten Platten waren aufgefächert, die innere Verklebung hat unter Spannung nicht mehr gehalten.
Schöner Bericht!
  Dem Friedhof zuvorkommen No1 - Die 25-5 tubestrek 15 1.805 03.09.2026, 17:22
Letzter Beitrag: tubestrek
