Gestern, 13:18
Hallo zusammen.
Hatte vor ca. 1,5 Jahren schon mal einen Thread dazu gestartet:
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21719
Es ging ja darum die Gehäusewände 3-Lagig mit einer Zwischenschicht aus viskosemäßigen Material zu bauen. Wurde am Anfang aber falsch verstanden da die Antworten sich auf Subs bezogen. Es hies es bringt nichts, das Gehäuse muss nur schwer und gut versteift sein. Ich dachte eher an den Bereich über 100 Hz.
Jetzt hatte ich mal wieder eine schräge Idee, aber diesmal für einen Sub. Kann ja bei einem normalen Sub mit Versteifung nichts bringen. Aber bei einem 15´ H-Dipol? Ich habe innen schon 41 cm und überlege wie ich die Wände möglichst dünn aber stabil machen kann.
Meinen jetzigen Sub habe ich vor ca. 20 Jahren gebaut. Ist ein 8´Mivoc (HTC 210?) in 23L BR nach der HobbyHifi. Die Gehäusewände sind 30mm dick wobei die mittleren 10mm mit Quartzsand gefüllt sind. Obwohl der nur um 37 cm Kantenlängen hat ist der verdammt schwer, und der Dipol geht Richtung 50 cm. Das wird definitiv zu schwer.
Ich dachte an 8- 10 mm für Innen- und Außenplatten und dazwischen an einen 3-5 mm dicken Rahmen aus HDF oder so. Den enstehenden Hohlraum könnte man mit z.B. mit Silikon füllen. Oder noch besser 20-30% Quartzsand zumischen. Ein bisschen Best of both World.
Einerseits die Dämpfung und dann noch ein bisschen Umwandlung von Bewegung in Wärme durch den Sand.
Was haltet ihr davon?
P.s.: Die obligatorische Gehwegplatte obendrauf liegt auch schon bereit.
Gruß Tommi
Gruß Tommi
