ICEpower 50 ASX2 BTL defekt
heute Morgen weigerte sich im rechten Kanal das Modul ICEpower 50 ASX2 BTL zu arbeiten. Wenn ich den Netzstrom abschaltete war der Amp für eine Sekunde am Lautsprecher zu hören. Ich vermute einen Defekt im Netzteil, der dafür sorgt, dass der Ausgang abgeschaltet wurde. Beim Abschalten funktioniert anscheinend die Schutzschaltung nicht mehr und der Verstärker gibt durch die Speicherkondenstoren noch für ein Sekündchen Musik an den Ausgang.
Hat jemand eine Idee? Netzspannung arbeitet und außerhalb der Platine liegt kein Kurzschluß vor.
Hast du eine Möglichkeit, vor der Schutzschaltung zu messen? Ev. auf Gleichspannung prüfen? Es könnte ja sein, dass die Schutzschaltung zu recht anspricht und bei Netzausfall deaktiviert, bevor die Ladeelkos leer sind...
Im Endeffekt ist das halt Kaffeesudleserei.
am Ziel
Hallo Bernhard,
ich lass das?. Zuerst müsste ich eine Halterung bauen, damit ich von beiden Platinenseiten messen kann ohne mich selbst aus zu schalten. So ein SNT ist nicht ganz ohne  Die Kunst diese Mikrobeinchen dann noch zu messen schaffen meine alten Augen nicht mehr. Eine neue Platine ist in der Post. Zur Zeit setze ich für den 50ASX 2 einen 125 ein, der Verstärkungsfaktor ist der Gleiche.
Kann sein das ich noch einige der Module habe - schaue Montag mal nach.
Kalle, MT200, 1 Gast/Gäste
