• Zentraler Stromeingang:
• Der Strom kommt von unten über ein Netzfilter-Modul oder eine Kaltgerätebuchse (IEC).
• Drei Hauptadern führen den Strom weiter: Blau (Neutralleiter), Rot (Außenleiter/Phase) und Grün-Gelb (Schutzleiter/Erde).
• Massive Stromschienen (Busbars):
• Anstelle von dünnen Kabeln wird der Strom für Phase und Neutralleiter über durchgehende, massive Metallstangen (wahrscheinlich Messing oder Kupfer) zu den einzelnen Steckplätzen geleitet.
• Dies sorgt für einen sehr geringen Übergangswiderstand und eine gleichmäßige Stromverteilung auf allen Dosen.
• Verkabelung der Anschlüsse:
• Links unten: Hier treffen die blaue Ader (Neutralleiter) und die rote Ader (Phase) auf die Schienen.
• Rechts unten: Die rote Ader führt an die rechte Schienenverbindung.
• Schutzleiter (Erdung): Das grün-gelbe Kabel ist unten links am Erdungskontakt angeschlossen. Von dort aus führt eine massive, U-förmige Metallbrücke ganz oben um die Dosen herum, um alle Erdungsklammern miteinander zu verbinden. Eine zusätzliche grün-gelbe Kabelbrücke stellt die Verbindung zwischen der linken und rechten Dosenreihe oben sicher.
• Beschriftung der Einsätze:
• Auf den Kunststoffgehäusen der Steckdosen sind die Buchstaben L (Line/Phase), N (Neutral) und das Erdungssymbol eingeprägt, um eine phasenrichtige Montage zu garantieren.
Der gezeigte Aufbau wirkt optisch sauber verarbeitet, weist jedoch im Detail erhebliche Qualitätsmängel auf,
die gegen ein echtes High-End-Produkt sprechen.
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine günstige Kopie (z. B. einer Furutech e-TP60E) aus Übersee.
HiFi MATIHUR M-TR60 AC Power Filter Buchse Rauschunterdrückung Überlastung Schutz Spannung Funktion Audio Verstärker EU Stecker Bord
von Aliexpress
