Kombination Analog- und Digitalweiche (24LR DSP+6db per C)
Hat jemand schonmal damit experimentiert und kann seine Erfahrungen schildern?
Statt beidseitig 24LR per DSP wollte ich diesen Ansatz mal ausprobieren:
Mitteltöner=Bliesma M142T mit 24LR DSP +  Hochtöner=Bliesma T34A, Xover=3000hz.
Obwohl der Hochtöner auch mit 6db Trennung locker ab 3khz einsetzbar ist, soll ein
Shelv bei der HT-Reso um 790hz  -6-9db zusätzliche Entlastung bringen.
Neben üblichem Delaying sollen 1-2 passgenaue Allpässe den Phasengang, vor
allem im breiten Übergangsbereich, linerarisieren.
Leider kann ich wegen aktuellen Lieferschwierigkeiten meines bestellten DSP das Ganze nur über die KI durchspielen.
Die behauptet zwar, es kann funktionieren aber ich traue dem Braten nicht ...
Grüße aus Köln
paco
Grundsätzlich funktioniert das schon, warum auch nicht.
Die Frage ist eher warum noch zusätzlich passive Bauteile wenn sowieso ein DSP zum Einsatz kommt ?
Den Aufwand da was passives zu bauen ist mit ein paar Klicks in der DSP Konfiguration viel einfacher und genauer zu lösen.
Und wieso hat der T34A eine HT Reso bei 790 Hz, ich sehe die eher bei 30 kHz .... ?
Nur eine generelle Meinung zum Mischen von analogen und digitalen (DSP) Weichen.
Analoge weichen sind Impedanz-getrieben, DSPs Pegel bzw. Spannungsgetrieben.
Allpässe und Delays behindern sich gegenseitig (jedenfalls nach meiner Erfahrung), Verzögerungen per DSP alleine wirken besser.
Reinhard
Hallo Reinhard,
danke für Deinen Tipp, ich befürchte das die KI bei der Beurteilung auch eher an seiner Leistungsgrenze ankommt.
Ich weiss, wie gut ein mit 6db-Kondi getrennter Hochtöner klingen kann, wenn die Trennung nicht zu tief ist und seine
Belastbarkeit kein Ausschlusskriterium ist und einfach mal einen ganz anderen Ansatz ausprobieren.
Es gibt ein paar Hersteller, die das Mixed-Weichen-Design gut umgesetzt haben.
Grüße aus Kölle
paco
Man kann in VituixCAD lustig aktive und passive Filter kombinieren und so sehr genau durchprobieren was möglich ist. Also einfach deine Treiber in VituixCAD mit Frequnezgang und Impedanz eingeben und dann im Weichenschaltbild den Kondensator davor setzen, und davor dann noch diverse aktive Filter. Ich nutze das etwas anders: Wenn ich einen Kompressionstreiber im Hochton habe bekommt der gerne noch einen Kondensator vorgeschaltet, zum einen als Schutz vor Konfigurationsfehlern und um das Rauschen zu minimieren und den AD-Wandler besser auszusteuern. Ich verkleiner den Kondensator dann so lange bis der SPL gerade eben noch über meiner Zielkurve liegt und ziehe den Rest dann über die üblichen aktiven Filter hin. Gegebenenfalls kann dabei auch noch ein Spannungsteiler nötig sein, auch das geht wunderbar.
Problematisch ist nur, wenn der Hochtöner gar nicht durch den DSP soll, dann bekommt man sehr wahrscheinlich Latenzprobleme zwischen MT/HT
ähnlich wie Onno habe ich das auch schon gemacht.
In meinem speziellen Fall fehlte eine Endstufe - also HT und MT passiv zueinander getrennt, die Kombi aktiv entzerrt
und zum TT getrennt....der komplett aktv war.
Gruß Karsten
(Vor 6 Stunden)Slaughthammer schrieb: . Ich nutze das etwas anders: Wenn ich einen Kompressionstreiber im Hochton habe bekommt der gerne noch einen Kondensator vorgeschaltet, zum einen als Schutz vor Konfigurationsfehlern und um das Rauschen zu minimieren und den AD-Wandler besser auszusteuern. Ich verkleiner den Kondensator dann so lange bis der SPL gerade eben noch über meiner Zielkurve liegt und ziehe den Rest dann über die üblichen aktiven Filter hin. Gegebenenfalls kann dabei auch noch ein Spannungsteiler nötig sein, auch das geht wunderbar.
Hallo Onno,
das habe ich noch nie geschafft, was ich auch vor die Treiber eingeschleift habe. Die rauschenden Verstärker haben immer "durchgerauscht" Sad .
Aber wenn man auf den Wirkungsgrad achtet, braucht man die "R"s ja nicht unbedingt.
1968 hat Klein+Hummel mit der OY vorgemacht wie´s geht Smile. Das hat mich damals infiziert......
2(4)x4 DSPs mit Verstärkern gibt es ja sehr sehr preiswert, so dass das passive Anhängen des Tweeters wirklich charmant ist, vielleicht braucht man ja manchmal nur einen MKP..
https://bibliothek.echoschall.de/klein-h...8/page/2-3
(Vor 8 Stunden)Sepp schrieb: Und wieso hat der T34A eine HT Reso bei 790 Hz, ich sehe die eher bei 30 kHz .... ?
Ich meinte natürlich die Resonanzfrequenz.
Sepp, Willi, 1 Gast/Gäste
