Triac kaputt? Ursache? Opto-Triac prüfen?
Hier mal eine Herausforderung an alle Schaltungskundigen - und ja, bei sowas sind General-Purpose-AIs entweder machtlos oder ich traue ihnen nicht.
Es geht um einen Nebelmaschine, der Heizblock wird Temperatur-gesteuert aufgeheizt. Sobald die Temperaturgrenze erreicht ist, geht die obere, blaue LED an. Sobald per DMX der Schalter betätigt wird, geht die grüne LED an, und die Pumpe sollte Strom bekommen. Einziges Problem dabei: Die Pumpe bekommt immer Strom.
Das Fehlerbild ist (incl. der vorher durchgebrannten Pumpe, die ersetzt ist) ist genau dieses hier https://forum.dmxcontrol-projects.org/th...eparieren/ , d.h. sofort wenn ich die Maschine einschalte läuft die Pumpe an, Heizblockstatus und DMX-Wert egal.
Also vermute ich, dass der Triac durch ist, also immer Durchgang hat. Im eingelöteten Zustand ist zwischen MT1 und MT2 null Ohm. Wahrscheinlich muss ich ihn erst mal auslöten, um eine saubere Analyse machen zu können, das wird bei der flächigen Verlötung noch sportlich. Was ich mich aber frage: warum kollabiert der im Grunde korrekt ausgelegte Triac eigentlich? Sollte ich eventuell gleich den weißen Opto-Triac daneben auch testen? Wenn ja, wie?
Jetzt darf die Pumpe Strom haben
Jetzt sollte sie eigentlich keinen Strom haben, hat sie aber
Hier der Triac BT137S den ich im Verdacht habe. Snubber hat Werte die der Vorgabe entsprechen
Triac links und Opto Triac rechts
Löte doch für den Anfang nur am MT1 und biege ihn nach oben.
Das ist sehr einfach zu machen.
Gute Idee, mache ich mal.
ich habe nochmal alles was ich an Werten zum Snubber gefunden habe die Werte durchgerechnet und es sollte passen - nichtsdestotrotz bin ich ja offensichtlich nicht der Einzige mit dem Problem. Die Pumpe ist eine Elektromagnetische Kolbenpumpe mit 31W, absolutes Standardteil das in sehr vielen Nebelmaschinen eingebaut ist. Snubber-Kondensator hat 100 nF
