Interface und Mikro jenseits von UMIK
um u.a. Impulsmessungen mit REW zu machen möchte ich mir ein preiswertes Interface und Messmikrofon anschaffen.
Gedacht habe ich an:
https://www.thomann.de/de/focusrite_scar...th_gen.htm
und
Taugt das was, oder habt ihr andere Erfahrungen und Vorschläge im preiswerten Bereich?
Vielen Dank für euer Nachdenken!
nach dem letzten Aufräumen hätte ich noch was hier liegen, ESi MAYA22 USB und Dayton EMM-6.
Preis : 75 € inkl. Versand
Bei Interesse -> PN
Grüße Dirk
Moin Kalle,
Deine links gehen beide zum Interface (das würde funktionieren, habe den Vorgänger zum Messen genutzt), aber nicht zum Messmikrofon.
An welches hattest Du gedacht?
an das hier....
https://www.thomann.de/de/sonarworks_sou..._micro.htm
Moin Kalle,
das sollte pssen. Allerdings weiß ich nicht, ob sich die mitgelieferten Kalibrierungsfiles...
Zitat:Neben einem Kalibrierungsprofil für 0°-On-Axis-Messungen bringt es auch Profile für 30°- und 90°-Off-Axis-Messungen mit, die eine noch genauere Anpassung der Monitorlautsprecher erlauben. Die Files befinden sich zur Verwendung mit SoundID Reference im .swmic-Format (= natives Format der Sonarworks-Software).
...also das *.swmic-Format sich in ARTA oder REW laden lassen.
Das würde ich vorher nachschauen/prüfen. Vielleicht weiß das ja auch jemand hier.
Sonarworks liefert daneben auch Mehrwinkel-Kalibrierungsprofile für 0°-, 30°- und 90°-Messungen im TXT-Format mit, sodass man das SoundID Reference Measurement Microphone problemlos mit Drittanbieter-Software verwenden kann.
etwas weiter unten Wink
Zitat:Sonarworks liefert daneben auch Mehrwinkel-Kalibrierungsprofile für 0°-, 30°- und 90°-Messungen im TXT-Format mit, sodass man das SoundID Reference Measurement Microphone problemlos mit Drittanbieter-Software verwenden kann.
Na dann  Thumbs_up
Hi Kalle!
Ich habe hier noch ein ECM 8000 vom Behringer mit Adapter auf USB direkt am Mikrofon. Wird auf den XLR Stecker aufgesteckt und auch sofort vom Rechner erkannt. Hat immer super funktioniert.
Gibt es bei mir für Ümme.
Das Focusrite hatte ich auch mal auf dem Zettel. Zusammen mit dem Behringer U-Phoria UMC204HD. Das hat auch ein sehr gutes P/L Verhältnis.
Bin dann aber bei Steinberg UR22 gelandet heißt jetzt URX22 und wird in von Yamaha vertrieben mittlerweile. Das Steinberg kam aber auch schon von Yamaha.
Sieht natürlich alles viel besser aus als das olle ECM 8000. Misst auch mindestens 100 mal genauer, mindestens (und man weiß ja Behringer... Wink ) und man kann auch Fledermäuse damit aufnehmen.
Außerdem gibt es das Zeug alles bei Kleinanzeigen.
Wobei Vorsicht bei Steinberg. Die Software, die sehr gut ist, ist personalisiert. Die ganzen Gimmicks kann man dann nicht nutzen. Ich weiß nicht wie das bei anderen Interfaces ist.
(Vor 5 Stunden)Kalle schrieb: Hallo Christoph,
an das hier....
ich nutze das sonarworks für Kontrollmessungen im Vergleich zu einem vom hifi-Selbstbau kalibrierten Dayton USB.
Die Kalibrierungen unterscheiden sich im Hochton um 2 dB.
im Bild ist auch gleich mein Vorverstärker gezeigt, der richtig gute Dienste leistet.
Vielen Dank für euere Beratung und Angebote!
Arnim, fast aus der Nachbarschaft, was sind schon 35 min, kommt mit seinem Equipment demnächst vorbei und wir messen gemeinsam. Dann sehen....öh....hören wir erst einmal was und ob was zu ändern ist.
Für meine paar Messungen reicht das vollkommen aus.
Deshalb stelle ich die Anschaffungen erst einmal zurück.
Hi Timo!
Dieses XLR/USB AD-Konverterdingens meinte ich. Das habe ich auch. Das ist Tipp Topp.
(Vor 3 Stunden)ArLo62 schrieb: Hi Timo!
es lassen sich wiederholgenaue Messungen machen, allerdings ist die original Sonoworks-Kalibrieruung nicht gut.
Vielleicht noch ein paar Euros in die Hand nehmen und bei Hifi-Selbstbau zusammen kalibrieren lassen. Wie ich geschrieben hatte, im SHT sind es zwei dB-chen Unterschied.
Gruß Timo
(Vor 4 Stunden)ArLo62 schrieb: Ich habe hier noch ein ECM 8000 vom Behringer mit Adapter auf USB direkt am Mikrofon. Wird auf den XLR Stecker aufgesteckt und auch sofort vom Rechner erkannt. Hat immer super funktioniert.
Dir muss ich das ja sicher nicht erzählen, aber es gucken ja auch andere rein: damit wäre die Herstellung einer elektrischen Timing-Referenz ebenso nicht möglich, wie bei reinen USB-Mikrofonen wie dem UMIK auch.
mir ging es um die originale Kalibrierung von Sonarworks, sie ist anders als das was ich sonst so kenne. Trotzdem ist das Sonorworks ein richtig gutes MIC, und der Verstärker passt auch ganz hervorragend dazu.
Benutze ich oft! neben drei anderen Alternativen: Dayton USB, Behringer und ARC
Moin Michael!
Nein, wußte ich tatsächlich nicht.
Kannst Du bitte erklären was wir alternativ machen müssen.
(Vor 59 Minuten)ArLo62 schrieb: Moin Michael!
der Vorverstärker hat neben dem USB Ausgang auch eine Klinkenbuchse. Und Phantonspannung für das Mic.
Gruß Timo
Für eine Timing Referenz braucht's ein Interface mit 2 Eingângen und 2 Ausgängen ....  Wink
