Strassacker PA-HornSub
wie manche vielleicht schon gelesen haben, habe ich ein Satz PA Lautsprecher ersteigert.
2 Sats und 2 von dem Starssackerhörnern.
Frage:
Die beiden 15er Teilen sich ja ein gemeinsames Volumen.
Könnte ich jetzt hingehen und einen 15 durch eine Passivmembrane ersetzen?
Habe noch zwei 15 Langhub Chassis aus dem Car-Hifi -Bereich.
Habe die Magnete abgenommen,aber sonst alles so gelassen.
Was meint ihr,könnte das Klappen?
Gruss Gino
hab grade nochmal nachgeschaut.
In den Hörnern sind die SPA-38-PA von Monacor drin.
Entwickelt wurde das Horn aber für den Eminence 15LF
der SPA hat einen höheren QTS und einen geringeren QMS Wert.
Was kann das für auswirkungen haben?
Weil Bass kommt da auf jedenfall rausWink
wie genau muss ich das machen?
Ich trenne die mit ner aktiven-weiche.
Die Gehäuse sind eh nicht schön verarbeitet...müsste da noch gut arbeit reinstecken.....Spachteln Schleifen und mit Warnex Lackieren.
Bin deshalb am überlegen ob ich sie bei e-bay wieder vertikker(nur Gehäuse).
Wollte nur die Treiber haben.
Deswegen wars mir wichtig obs überhaupt Sinn macht die zu behalten oder nicht.
Der Frequenzgang ist ja ähnlich....aber Impedanz...
Bass machen sie schon...
Gruss Gino
So wi das bei deiner Simu ausschaut has de das Horn Backloaded simuliert....oder?
Ist ja ein FrontloadedRolleyes
Das ist ein Bandpasshorn, das passt schon was der Alex da gemacht hat ; )
Das problem istz der Treiber...3mm Hub, daraus wird kein guter Subwoofer. Auch eine Passvimembran wird nichts verbessern, im gegenteil.
Mein ehrlicher tipp wäre: verkauf den krempel!(also alles, auch die "tops")
für ~100€ bekommst du 15"er die in BR gut bass machen werden.
Wird für dich viel besser passen. Gebraucht wird man sogar noch mehr Treiber finden die unter 100€ schon einiges bringen.
Auch wenn klugscheißen hier ungern gesehen ist: hättest du uns vorher gefragt hätten wir dir vom kauf abraten und alternativen suchen können Smile
Also für die Tops mit den 2 Subs hab ich 349,- bezahlt.
Der Sub macht unabhängig davon was die Simu sagt, einen ganz schönen Druck,mein 18er kommt da lange nicht mit.
Hab den bei 100hz getrennt und macht auch richtig SpassWink
Ich finde für den Preis hab ich schon gut was bekommen.
Insgesamt sind es 10 Chassis.
Eine der beiden Subs habe ich schon bei e-bay reingestellt,weil 2 einfach zu viel sind.
Ich hatte vor das Gehäuse in 2 zu Teilen....wie die La scala.
Bei den Emmis warte ich noch auf die Daten,die kriege ich die Tage von Adam-Hall zugeschickt.
Der HT ist ein schöner Alnico Ringradiator.Mal schauen was man damit anstellen kannWink
Was für 18"er?
Soll das ganze für Hifi sein?
Das Horn sieht dem alten Stage-Boss Bauvorschlag von Monacor (damals mit McKenzie Chassis) sehr ähnlich. Das mit der La Scala ist nicht verkehrt! Stell die mal an die Wand oder in die Ecke und dann donnert das richtig.
ich habe einen 18 Zoll sub.
Der ist aber eher Weich aufgehangen und einen X-max von 10mm.
Also eher ein Riesiger HeimkinosubWink
Ich dachte immer das der schon pervers wäre....aber die Hörner legen natürlich noch einen drauf.
Die ganze Geschichte ist für Musik höhren in meinem Höhraum gedacht,wo ich auch mal mit meinem Musikpartner mal die Fetzen fliegen lasseBig Grin
Der Bass ist halt superschnell und darauf steh ich halt.
Hab ja auch die BK201 Hörner die ich auf dem Treffen dabei hatte. Aber die machen ja keinen BassWink
@ Franky:
Hi....das ist der Strassacker HornsubSmile
Ich habe die quer auf den Boden gelegt.Geht gut abWink
Ohne bezeichnung kann ich nur schlecht einen vergleich ziehen :dont_know:
Habe gerade mal nachgesehen - Der Bauplan StageBoss und der von Strassacker sind gleich. Es wurden nur andere Chassis eingebaut.
ah interessantWink
was hälst du von der Combi mit dem SPA38pa in dem Horn.
Der Herr Vollstädt meinte das das ohne probleme gehen sollte,weil das Horn hier dominierend sei.
Gruss Gino
Da hat er recht
schön zu höhrenBig Grin
Dank dir(mal wieder)Wink
hmm....also egal was die Simu sagt.
Das ding kommt weit unter 100hz....
Habe damit Drum´n Bass und Dub Step laufen lassen....alles Tiefbass Musik auch Burial.....
@Franky: Wo gibts die Baupläne für die Stage Boss?
Das Mittelteil interessiert mich.
Könnte mir da gut was mit einem Koax vorstellenWink
Gruss Gino
wo? Finde nur die Beschreibung aber keinen Bauplan.
keine ahnung irgendwas mach ich falsch.
wenn ich deinen link aufmache,öffnet sich die PA-Seite von Strassacker.
Habe hoch und runtergescrollt...aber ich find da nix!!!:dont_know:
Die Umleitung klappt bei der Seite nicht. Hab ich auch gerade versucht.
Dimebag isn't dead…
ja denn kenn ich um den gehts ja auch nit.Rolleyes
Ich meine den von dem Mittelteil von dem Front expo Horn wo die beiden 10 oder 12 zöller drin sind.
Die Stage Boss besteh ja aus 3 Teilen.
Gruss GinoBig Grin
  Abletec/Anaview Module bei Strassacker Kleinhorn 2 2.458 02.11.2016, 21:17
  Strassacker Volta hucki 3 3.896 30.10.2013, 20:55
Letzter Beitrag: hucki
  Hornsub? Meister_Gü 3 3.044 17.12.2010, 17:44
Letzter Beitrag: xandix
