Hilfe bei Kabelmanagement eines 3-Wege Aktivlautsprechers
bräuchte mal euren Rat bezüglich der Verkabelung von Mehrwegeaktivlautsprechern.
Legt ihr drei einzelne Lautsprecherkabel von den Endtusfen zu jeder Box, oder habt ihr da eine raffiniertere Lösung gefunden.
Es gibt ja 8-Pol Speakonstecker nur die passenden Kabel dazu sind leider ziemlich teuer.
Martin
Auch wenn es sich komisch anhört, wie wäre es mit flechten?
Kann auch sehr nett aussehen. Falls es nicht gefällt, kann man dann immernoch eine Ummantelung drum machen.
Was hälst du von Kabelkanälen um die Kabel verschwinden zu lassen, dann hast du nur noch am Verstärker und an der Box Kabel die man bedingt sehen kann.
Im Kanal ist das aussehen ja egal und du kannst die günstigeren Kabel nehmen, ggf. an den Austrittspunkten sauber mit Gewebeband umwickeln.
Gruß Udo
Samyk schrieb:Hallo,
Martin
das hier wirst du wohl nicht mehr als "zu teuer" bezeichnen:
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc...pm4025.htm
für 3-wege-systeme genau die richtige lösung.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Ich hab die Kabel immer geflochten (dürfte man auf den Bildern zur Zoé schön sehen). Selbst für einige Meter geht das zu schnell um davon Muskelkater in den Fingern zu bekommen Smile
Ich will bei meinen Basteleien immer für jedes Chassis eine extra Speakon-Buchse haben. Am Verstärker ebenso.
Julian
Moinsen,
so etwas ist bei Einzeladern/Leitungen auch prima
zum Bündeln geeignet;
http://www.techflex.org/index.php?page=categorie&cat=61
Funktioniert mit Speakon oder auch als Spleiss/Peitsche mit
mehreren Steckern (Schrumpfschlauch am Ende des Geflechts).
Cu,
Mat
Danke vielmals für die vielen Alternativen.
Kabelkanäle gehen leider nicht, da ich in meinem Musikzimmer eine Fußleiste aus Teppich hab und die nicht durchbohren möchte.
Ich denke mal es wird der 8-Pol Neutrikstecker und dazu 3x2,5mm²-Lautsprechekabel vom Baumarkt und das ganze geflochten.
Gibt es eigentl. auch günstiger LS-Kabel in verschiedenen Farben? Würde das Auseinanderhalten der einzelnen Kanäle doch erheblich erleichtern.
Was haltet ihr denn von Stromleitungen (Lapp Ölflex z.B.), hab gelesen dass die besonders toll sein sollen.
Martin
ja die sind schön flexibel und du sparst ne menge arbeit. preiswert isses auch. wenns nen high-end-touch haben soll, gibts auch stahlgeflecht-ummantelte kabel. das stahlgeflecht dient als schirm gegen einstrahlung (für ls irrelevant, das wird z.b. bei frequenzumrichter gesteuerten motoren eingesetzt). das stahlgeflecht ist wieder mit transparentem pvc umhüllt. sieht richtig teuer aus, kostet aber nicht die welt.
[Bild: LAPP_0020_Cl-110_0020_CY_0020_NK_0020_1_..._003wk.jpg]
Wo hast du die Kabel denn gekauft? Ich hab jetzt noch nicht im Baumarkt geschaut, aber da gibts die bestimmt nicht, oder?
Hab mal auf deren Homepage gestöbert, aber bei so vielen kabeln verliert man leicht den Überblick. Was ist das preisgünstigste zu empfehlende Kabel? Highend-Vodoo braucht es nicht zu sein und hübsch aussehen ist auch keine Prämisse.
Martin
wir haben eine kleine firma und beziehen die kabel über den e-großhandel. ich selbst habe bisher nur passive projekte mit stinknormaler lautsprecherleitung (zwillingslitze) umgesetzt.
an deiner stelle würde ich einfach zum örtlichen elektriker gehen und das kabel dort bestellen - wenn er an dir nicht reich werden will, ist das sehr preiswert.
ich stand vor Monaten vor genau der selben Fragestellung, ... ich habe meine Baumarktkabel in einer Nacht- und Nebelaktion einfach mal geflochten, ... am Ende habe ich handelsübliche Bananenstecker angelötet.
Leider habe ich auf die Schnelle kein besseres Bild gefunden, ...
Gruß Timo
Hallo, ich verwende Spiralschlauch um die Leitungen vom Vorverstärker & Weiche & Verstärkern & Lautsprechern zu entwirren.
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
Bei mir werkeln drei baumarktstrippen etwas geflochten in einen gewebeschlauch geschoben plus 8polige neutrik.
Das sieht anstaendig aus und funzt
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
So es ist geschafft. 50m Kabel zu zwei Strängen à drei Leitungen verflochten und mit Neutrik 8-Polsteckern verschraubt.
Das Ganze macht echt was her, zumal die Stecker sehr wertig verarbeitet sind. Die 40€ waren es auf jeden Fall wert.
Nun stell ich mir nur die Frage wie ich die Kabel in der Box am besten an der Buchse befestige. Ich würde gerne Flachsteckhülsen nehmen, aber die Standartgröße passt leider nicht.
Wisst ihr welche Variante für 2,5mm² Kabel da am besten wäre?
Martin
Samyk schrieb:Nun stell ich mir nur die Frage wie ich die Kabel in der Box am besten an der Buchse befestige. Ich würde gerne Flachsteckhülsen nehmen, aber die Standartgröße passt leider nicht.
Martin
was meinst du jetzt genau? die interne verkabelung bis an die lautsprecher? entweder löten oder hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...cfcaf4c3c0
Löten möchte ich ungerne. So kann ich ohne Probleme die Kabel tauschen und versaue mir nach dem dritten mal an und abmachen, nicht das ganze Terminal mit den Lötspuren.
Die Flachsteckhülse passt leider nicht. Solche habe ich noch hier herumliegen und die sind einfach zu breit.
Der Flachkopf hat eine Breite von ca. 5mm.
hier is ne schmalere - die breiten gehen aber auch (falls es platzmäßig okay ist)
Die Großen passen leider nicht, weil sie einfach zu viel Platz wegnehmen und die gefhar besteht, dass sie sich berühren.
Bei den kleinen weiß ich aber nicht, ob die wirklich auf die Pins passen. Nicht dass ich die Stecker dann nicht mehr drauf bekomme.
Guten Abend,
die von Knork verlinkten Stecker passen auf jeden Fall für Speakons, genau die selben habe ich auch verwendet. Zur Sicherheit habe ich noch ein Stückchen Schrumpfschlauch über die Kontaktstelle angebracht.
Grüße Stefan
Welche meinst du, die 4,75mm- oder die 6,35mm-Stecker?
  Coral X15 - Restaurierung eines Klassikers josh_cpct 19 4.630 03.09.2025, 17:46
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 9.861 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.126 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.481 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 7.508 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.045 07.03.2023, 14:04
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.532 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.633 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Zweieinhalb Wege... Gedankengänge zur Resteverwertung oggy 0 1.523 02.10.2022, 16:28
Letzter Beitrag: oggy
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 6.620 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
