Spannungsversorgung
hallo zusammen,
ich habe hier eine terratecphono vorstufe, die war ursprünglich gedacht diese
per gameport am pc mit spannung zu versorgen.
die eingangsspannung wird mir einem burrbrown ic dcp010515dbp von +5 auf +15/-15 volt transformiert.
ich möchte das teil ohne pc nutzen, bei verwendung von 3 battereien habe ich nur 4,5 volt, bei 4 sind es 6 volt. hält der chip das aus??
dieter
ein Datenblatt findet sich hier:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81967/BURR-BROWN/DCP010515DBP.html
Seite 2 des Datenblatts:
min-max 4,5-5,5V
Absolute maximum: 7V
Alles klar? Big Grin
Mein Tip: Nimm 4 Akkus je 1,22V...Smile
LG Carsten
hallo carsten,
danke für den tip.
ein 7805 mit 7,4 volt eingangsspannung ginge wohl auch, oder??
dieter
Ja, nimm den 1A Typ.
hi carsten
danke
dieter
Hallo derwecker,
Du kannst auch Deine ursprüngliche Idee mit den 4 Batterien nehmen und ein Diode in Reihe schalten das kostet Dich ca. 0.65 Volt Spannungsabfall und dann bist Du in der Spec.
Der Vollständigkeit halber.
Grüße von sysiphus
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.073 30.03.2023, 18:05
  32bit D/A-Wandler und die Spannungsversorgung phantastix 7 5.033 27.03.2019, 10:36
Letzter Beitrag: HIFIAkademie
  Spannungsversorgung Raspberry-PI DAC joe.man 18 10.124 20.11.2016, 20:05
Letzter Beitrag: ONormahl
  LM3886 oder was anderes für asymetrische Spannungsversorgung waterburn 6 4.297 31.08.2015, 10:02
