Die RLX-Aufstellung ?
Habe mal probeweise die RLX-Aufstellung der Lautsprecher ausprobiert, und bin völlig überrascht, eigentlich kann das ja gar nicht sein.http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/laut...uf_rlx.htm
hat das noch jemand schon mal ausprobiert und kann dazu was sagen? Nachteile oder Vorteile ?
Sieht auf jedenfall erstmal komisch aus.
Die positiven Effekte kann ich bestätigen.
Bei Bewegeng von links nach rechts ändert sich die Tonalität im Raum nicht so stark wie bei einer (annähernd) parallelen Aufstellung und gerade (aber nicht nur) bei Breitbandlautsprechern klappt die Loslösung vom Lautsprecher und die Ortung insgessamt besser.
Wenn die Lautsprecher nicht exakt auf die Hörposition angewinkelt werden, kommt bei mir seit einigen Jahren nur noch diese Aufstellung in Frage.
Dimebag isn't dead…
So sind auch meine bisherigen erfahrungen, hielt es aber erst für ausgeschlossen. Habe es auch noch nie irgendwo gesehen, deshalb bin Ich so erstaunt. Werde weiter testen, vielleicht findet sich ja noch jemand der es schon mal ausprobiert hat.
Optik ist aber wirklich sehr merkwürdig.
Was mich aber echt wundert das ich davon nach so vielen jahren noch nie was gehört hatte, oder irgendwo gesehen habe.
Und wie das physikalisch funktioniert ist mir ein Rätsel.
Man muss es nicht ganz so radikal machen. Aber soweit Einwinkeln, dass sich die Lautsprecherachsen vor dem Kopf treffen, ist durchaus üblich:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.html
Rudolf
Hi Freunde,
diese Aufstellung empfiehlt Sonus Faber seit mindestens 10 Jahren...
Mit meinen Thiel Koaxen klingt es aber nicht so gut wie bei exakter Einwinklung auf den Hörer
Ahoi,
Uwe
Mit meinen Breitbändern höre ich auch so. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Plastizität der Wiedergabe dabei besser ist. Bei mir "kreuzen" sich die Kanäle ca. einen knappen Meter vor mir.
Aufmerksam geworden auf diese Aufstellung bin ich glaube ich durch Hifi-Selbstbau.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=90
Lautsprecher stehen jetzt 3 Meter auseinander, zum Sitzplatz aus der Mitte auch 3 Meter, Kreuzung bei genau 1,5 Metern, und es klingt wie noch nie.
Räumlichkeit ist auf den Punkt, unterschied von so "naja" zu "perfekt".
Der Raum hat auch jetzt eine gefühlte größere Tiefe, der leichte Höhenabfall fällt kaum auf und wird erstmal bei den alten Einstellungen beobachtet.
Hängt wohl mit den fehlenden Seitenreflexionen der Wände zusammen.
Hätte ich das doch bloß schon mal vor Jahren ausprobiert.:mad:
Einen so großen Effekt hat noch kein Zuspieler oder Verstärker, Kabel etc gebracht. Tuning vom feinsten für lau.Smile
es hängt viel (alles?) vom Raum und dem Abstrahlverhalten der Lautsprecher ab. Probieren geht hier über Theoretisieren.
Man wirft den Schall ja in ganz andere Richtungen. Speziell bei bündelnden Konzepten ändert man ganz stark die Anregung des Raums und die Diffusfeldverteilung.
Mir fehlt bei der Über-Kreuz-Aufstellung oft die Breite des Klangbildes. "Auf den Flanken" neben den Schultern klingt`s relativ dunkel. Die außermittigen Phantomschallquellen sind leiser. Dafür wird die Mitte stabiler.
Gerade wenn man gezwungen ist, die Lautsprecher breiter als im 30° Stereodreieck aufzustellen oder der Lautsprecher eigentümlich abstrahlt (z.B. die Cordon Wink ), ist die Variante aber durchaus bereichernd und spannend zu erleben...
Schliesse mich Christoph an. Bei LS die von Haus auf ein breites Klangbild zeichnen funktioniert es imO gut. Bei LS die sehr stark beamen (BB) denke ich ... oppsala.. hmm...
Gedacht hätte ich ja auch nicht das es überhaupt funktioniert.
Ein wenig unter Winkel eingedreht bringt auch nicht die Räumlichkeit wie die korrekte ausgemessene RLX-Aufstellung, jedenfalls bei mir.
Das außermittige Phantomschallquellen leiser sind kann ich zum Glück nicht feststellen.
"Auf den Flanken" neben den Schultern klingt`s auch normal, kann keine tonalen Schwierigkeiten feststellen, außer das die tonale Balance breiter am Hörplatz ankommt, Sweetspot ist leicht größer.
Beim rüberlehnen zu einem Lautsprecher bricht es nicht so stark zusammen wie bei der normalen Einstellung
Würde jedem raten es mal auszuprobieren, vorher wissen kann man es nach meiner Meinung nicht.
  raum, aufstellung..... nical 8 4.292 10.03.2015, 18:56
Letzter Beitrag: PR54
  Low-Budget Subwoofer System (Welti-Aufstellung) ? Pfeffermühle 3 2.862 20.11.2014, 22:20
Letzter Beitrag: Pfeffermühle
  Klangliche Auswirkungen der Lautsprecher Aufstellung oggy 69 67.255 25.01.2013, 14:23
Letzter Beitrag: Rudolf
  Raumbedingte Aufstellung & Bassanhebung /suche nach Bücher /Artikel Forchi 9 6.619 30.01.2012, 20:15
Letzter Beitrag: naumi
  Stereolautsprecher bündig in die Frontwand oder freie Aufstellung focal_93 5 6.739 13.01.2009, 16:31
Letzter Beitrag: syntheticwave
