Widerstandsrauschen bei Verstärkern
So, nu mal wieder ne Anfängerfrage, hab mir im Netz mal so ein paar Berichte zum Rauschen von Widerständen durchgelesen.
Wenn ich meine Symasym mit Kohleschicht statt Metallschichtwiderständen aufbaue, werde ich da was hören oder ist das ganze mal eben nur messbar?
Unterschied liegt auch darin, dass meine ganzen Kohleschichtwiderstände 5% haben, die für den Sym haben 1%.
Bevor ich hier spare weil ich die Kohleausführung habe und mir ein Eigentor schieße, frag ich euch lieber nochmal.
Interessant wäre halt einfach nur mal mit einfachsten Worten den Unterschied beschrieben zu bekommen, überall wird man mit Formeln zugeknallt.
Gruß Udo
Spare dir die 3€ pro Mono lieber nicht. Die Nachteile von Kohleschichtwiderständen hast Du selbst ja schon genannt.
Gruß Tommes
Ok, dann werd ich lieber die Metallausführung nehmen.
Wie knapp oder Großzügig ist eigentlich der 200 Watt Trafo berechnet?
Ich will je 2 Endstufen mit einem Trafo betreiben, reichen da 300 Watt oder brauch ich wirklich 400 Watt?
Gruß Udo
Also ich als Anfänger würde sagen das hängt von der Sekundär Spannung ab,
wenn du blos 4x18V nimmst bekommst du aus 300VA folglich 4,16A was wohl ausreicht.
Bei 4x24V sind es aber nur noch 3,12A was glaub ich eher knapp bemessen ist.
elheizo schrieb:Ok, dann werd ich lieber die Metallausführung nehmen.
...Cheers,
Alain
wie Alain schon schrieb, kommt es auch auf die Spannung an, die der Trafo für die Schaltung zur Verfügung stellt. Ich gehe mal davon aus, das Du Trafos zwischen 24V und 27V benutzt. Da kommt es widerum darauf an, ob es eine Stereoendstufe wird, oder ein Aktivmodul für TT und HT. Stereo sollten es schon um 350VA sein, für das Aktivmodul reichen auch 250-300VA.
Gruß Tommes
Funktionieren wird der prinzipiell auch mit dem kleineren Trafo. Es kommt drauf an, welcher Maximalstrom gefordert ist. Hast Du nur 8Ohm Last, reicht auch der kleine. Ebenso wenn Du Leishörer bist.
Wenn der Trafo schwach dimensioniert ist, sinkt die Dauerleistung. Die Impulsleistung ist eher von der Netzteilkapazität abhängig.
Willst Du auf Nummer Sicher gehen, nimm den "dickeren".
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hab hier den 12"BMS pro und den Tannoy DU316 mit TL16H.
der BMS bekommt eine Endstufe und die anderen beiden die andere, getrennt werden die aktiv, wobei der Tannoy HT/TMT passiv getrennt wird.
Also bei 8 Ohm lieg ich in jedem Fall.
Brauch halt für beide Boxen je einen Trafo.
Dachte an 24V weil sonst wieder Sonderwicklung und nochmal teurer, anderseits rbeite ich mit den 2N5551, auf meinen anderen beiden Syms hab ich 2x30V.
Gruß Udo
Erst steht überall lieferbar und nun wirds nix,
MKS-2-5 100N - WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF, MKS 2 5% 63 V 0,1 UF
Bei Reichelt erst ab KW18 Lieferbar, das ist im Mai.
Toll das alle anderen die können so viel teurer sind, oder habt Ihr ne Alternative zu Reichelt?
Gingen denn die 2,5mm Raster auch, haben auch 100nF und 63V ?!
Dann würde ich da ausweichen.
Gruß Udo
http://www.kessler-electronic.de/Index.a...53000F4777
Ich würde aber da anrufen und nicht nur Online bestellen. Die haben sich bei mir mal 3 Monate nicht gemeldet, und dann kam plötzlich die Ware. Hab ich erst gar nicht angenommen, aber es hat sich keiner beschwert...
Ob jetzt RM 2,5 oder 7,5; mit ein wenig gebastel passt das. Tut der Funktion keinen abbruch.
Zur not nimmst du einen KerKo(falls da passend), die sollte es noch in RM5 geben.
  Ferritklammern für Lautsprecherterminals bei Verstärkern audiobob 23 8.574 17.03.2022, 13:21
Letzter Beitrag: audiobob
  Sinnvoll? PC Steckkarte mit Verstärkern + Mikanschluß ( Messen) + Korrektur (APO) SNT 90 38.236 06.08.2021, 20:40
Letzter Beitrag: SNT
  LS-Aktivierung: Übersicht / Tabelle zu Verstärkern und DSP -standalone und PC-basiert rpnfan 30 10.958 03.04.2020, 08:09
Letzter Beitrag: gatedriver
  Verstärkerklang? Testhören von verschiedenen Verstärkern schrottie 64 40.627 21.08.2016, 15:24
Letzter Beitrag: MOD Gabrie
  Unterschiede zwischen Verstärkern und *Klang* elheizo 31 17.446 29.01.2011, 17:48
Letzter Beitrag: elheizo
