Wirkungsgradstarke LS für ein 12V System
Hallo Leute,
Ich will ein mobiles Musiksystem bauen.
Die LS dürfen ca. BxHxT 300x300x600mm³ groß sein.
Sollten einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben.
Gespielt wird meist Rock.
Das ganze soll im Freien eingesetzt werden.
Am liebsten geschlossene Bauweise, wegen Dreck etc...
Im Blick hatte ich schon mal die Schafe, aber die haben "nur" 88dB/W/m
Breitbänder wie die Bayman 8 AG/N oder die BG17 wären auch ne Option
->aber wie muss das Gehäuse gestaltet sein, um das Maximum raus zu holen?
Das Ganze soll dann wahrscheinlich an einem Klasse D Verstärker mit 25W/Kanal Laufen.
Habt ihr da Tipps für mich?
Christian
Hast du Messequipment zur Verfügung? Was für ein Abstrahlverhalten planst du? Wie ist dein Budget?
Grundsätzlich ist ein geschlossenes Gehäuse natürlich eher weniger geeignet, aufgrund des geringen Wirkungsgrades. Je nach Budget solltest du dir einen 12"er mit einigermaßen Wirkungsgrad suchen, und dann was passendes für drüber. Hab mal eben schnell den 12er von Thomann simuliert. in 50 Litern mit nem Tuning auf 50Hz und nem Linkwitz Riley Hochpass bei 40 Hz könnte das ganz brauchbar sein, weiß allerdings nicht, wie der sich so im Mittelton macht.
Für etwas mehr Geld gibt es natürlich auch bessere Treiber Wink
waterburn
Ich hatte mal ein Pseuo PA top mit dem thzomann 12er und nem kenford treiber + HL607 Horn. Leben nich und haben zum proben und kleine konzerte bei metal gereicht.
stück ~100€ inkl allem.
Ich guck mal ob ich die doku und messungen finde.
hatte damals die besser klingende variante durch eine HT schützende variante ersetzt. vielleicht habe ich noch beide, bei 25W passiert ja nicht so viel(außer clipping)
Schön, das der Thread hier doch noch gefunden wurde Smile
Wir diskutieren ja schon in dem 41hz.com Thread von mir fleißig über LS.
Budget wäre bei 150€ für beide voll ausgereizt, wenns bei 100€ bliebe um so besser.
Abstrahlverhalten: je runder um so Besser, laufen ja alle um den Bollerwagen drumrum...
Messequipment: Ich sag mal nein, nen Multimeter wäre vorhanden, akkustischer Kram aber nicht. Wenn es unabdingbar ist, dann hab ich noch nen guten Draht zu meinem ehemaligen Physiklehrer, der ziemlich Hifi-Verrückt ist (so mit CDs anfräsen und so... Big Grin ) Mit dem könnte ich dann fast alles messen.
Ich werd gleich erstmal nach Hamm zur HSG Münsterland/Sauerland fahren, mal sehen was die noch so für Tipps haben.
@ Der_Bastler: wärest du so lieb, mir noch die LS aus dem anderen Thread zu simulieren?
Christian
http://www.gral-ev.de Der Mittelalterverein
*Wieder im Land*
Bei einer Bollerwagenanlage würde ich persönlich auf Mono setzen, da stereoeffekte hier ohnehin keine Rolle spielen. Dann käme man wohl auch mit deinem Budget noch hin. Ähnlich schlecht sieht es mit nem breiten Abstrahlverhalten aus. Mit zwei Wegen ist das nur schwer zu schaffen. Eine Möglichkeit wäre ein FAST System mit mehreren angewinkelten Breitbändern (zum Beispiel dem hier) Als Tieftöner denn den Thoman 12er dazu dann noch ne Weiche bei 500Hz und das kann einigermaßen was werden, allerdings nicht ohne Messequipment zur Weichenentwicklung, aber vielleicht können dir die Jungs aus der Selbstbaugruppe weiterhelfen.
cu
waterburn
So, ich bin leider jetzt erst wieder daheim.
Gab noch "kleine" komplikationen.
2 BG 17 in zusammen 30L geschlossen:
[Bild: 2bg17.png]
Schwarz ist "frei" simuliert, rot mit "boden".
Max Spl ist bei 5W pro chassi, also zusammen 10W was der kleine 2x15W tripath ca. sauber liefern kann.
Realistisch gesehen wirst du auf dem bollerwagen also mit dem kleinen verstärker locker die 110db schaffen.
Zur not: teste doch einfach mal....bestell 2 BG 17 bei thomann, kostet nicht viel und im fall der fälle gibts noch die Money back geschichte Wink
Und dann schau mal wie laut dir die zwei vorkommen.
Zu dem LB thomann top hab ich noch diese uralte messung gefunden:
[Bild: thtop.jpg]
Nach einem Bild suche ich noch.
Allerdings ist die messung mit vorsicht zu genießen da ich nciht mehr weiß wie die umstände waren. Zudem war damals mein Mikro noch nicht kalibriert.
Edit: hab ein Bild aus der Bauphase gefunden:
[Bild: dsci0013kopie.jpg]
Hallo Christian und der Rest Smile
Zu den BG17 kann ich Dir einen Sperrkreis empfehlen den ich für meine benutze.
Was ich aber auch nicht verschweigen möchte,
ist der recht kleine SweetSpot.
Fast alle mein Breitband LS haben eine größeren SweetSpot,
für 1-2 Leute im Stereodreieck sind die BG17 OK,
aber für mehrere Leute die dann auch noch umherlaufen,
bricht der Hochtonanteil zu Stark ein.
MfG
Rotel_RA-980BX
@ Der Bastler: Danke für die Mühe!
Ich hab da mal was Konstruiert, was ich so gern realisieren würde.
[Bild: picture.php?albumid=245&pictureid=3630]
Der Sweetspot sollte durch die Konstruktion mit zwei Chassis pro LS und der Möglichkeit die LS auszurichten breit genug zu streuen sein.
Wie soll ich den Sperrkreis denn aufbauen und welche Frequenzen würdest du bedämpfen?
Christian
*Wieder im Land*
Das Anordnen der BG17 untereinander,
ändert eigentlich nichts am SweetSpot.
Hier die Beschaltung des BG17:
http://www.hifi-forum.de/bild/sperrkreis...41919.html
Evtl. kannst Du auch erstmal die 0.12mh Spule
und den 1,5uF Kondensator weg lassen.
MfG
Rotel_RA-980BX
Nuja, wird wohl was von "Richtlautsprechern" haben...
aber meistens zieht der Bollerwagen vorne weg und die Meute auf nem Feldweg hinterher, von daher wird für die Aktion schon passen.
Sperrkreis muss ich mal gucken, ob ich den einbaue, ich warte mal ab wie die so klingen, im Freifeld fällt der Hochton nach außen ja eh schnell ab.
Der Amp hat zusätzlich sogar noch Bass- und Höhenregler damit kann ich ja auch noch was raus holen.
Bin mal gespannt wie lange die Chinesen fürs liefern brauche Rolleyes
Christian
*Wieder im Land*
  Elektronische Frequenzweiche / LS Management System / Was bzw. Welches? ax3 73 22.700 02.09.2021, 10:07
  Holoplot System X1 Matrix MarsianC# 1 1.696 06.05.2021, 05:27
Letzter Beitrag: naumi
  Frage, Monacor HT-22/8 oder Visaton TW 70 als HT in 3 Wege System Olaf_HH 2 2.673 14.02.2020, 15:22
  Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System fosti 69 21.927 19.12.2018, 23:42
  zusätzliches 2.1 System xrated 10 4.678 18.06.2016, 11:57
Letzter Beitrag: xrated
  Beratung: Verstärker für 2.2 Desktop-System maho61 3 2.657 19.03.2016, 09:01
Letzter Beitrag: maho61
  Suche Tipps/Empfehlungen für ein Home Hifi System MoeJoe 0 1.967 10.01.2016, 13:45
Letzter Beitrag: MoeJoe
  Suche wirkungsgradstarke Mittelhochtöner für Sprachwiedergabe SNT 10 5.172 08.03.2015, 21:09
Letzter Beitrag: SNT
  Kaufberatung: Oberklasse Home/Hifi System mit ungünstigen Hörpositionen Wuehler 48 17.895 26.12.2014, 12:29
Letzter Beitrag: Wuehler
  Low-Budget Subwoofer System (Welti-Aufstellung) ? Pfeffermühle 3 2.865 20.11.2014, 22:20
Letzter Beitrag: Pfeffermühle
