erste mal ganz alleine bauen, was nehm ich?
hallo,
ich werde nun das erste mal allein lautsprecher bauen. die kodex von monacor http://www.lautsprecherforum.com/forum/index.php?id=71
werkzeug und gerätschaften sind kaum vorhanden, daher lass ich mir die mdfgehäuse von einem handwerker vorbereiten (fräsen, mit dübellöchern versehen + vorschleifen). er riet mir spanngurte zu nehmen, um die platten langsam + gleichmäßig zusammen zu ziehen.
also einfache gurte mit ratschen im bauhaus kaufen?
oder macht es sinn gurte mit plastikwinkeln zu nehmen, so bandspanner, um die kanten zu schonen?
das stelle ich mir sicherer vor. die winkel der kanten sind leider nicht nur 90°, daher sind variabele plastik/schonwinkel nötig.
wo bekomme ich so etwas preiswert?
soweit ertsmal.
dank für eure zeit + schönes wochenende,
daniel
zurecht geschnittenen Teppichboden, oder Teppichfliesen
tun´s ebenso.
Meine MusikQuelle.
Bei uns im Baumarkt gibt es auch Kunststoffwinkel mit einer
Kantenlänge von bis zu 20mm. Da diese Innen plan sind geht
das prima damit.
Für 90° bevorzuge ich aber Aluwinkel, da man da einfach mehr
Zug drauf geben kann.
Wer lieber mit sehr viel Leim arbeitet sollte dann aber evtl Folie
Unterlegen, das erleichtert das Ablösen ungemein.
der doeter
zwingen sind besser, wenn nicht alle seitenteile auf einmal verleimt werden.
aber mit gurten gehts auch.
bei normalem leim muss man gar nicht allzuviel druck machen.
wichtig is halt nur, von anfang an so genau wie möglich aus- und einzurichten - erspart viel ärger und nacharbeiten wie schleifen etc.
gruß alex
wenns mal nicht so ganz passgenau ist, gibts auch leicht schäumende kleber wie z.b. von würth - kosten nicht die welt und die kiste ist dicht.
wow, dank für die vielen antworten Smile
@dieterschneider - dann spar ich einiges Big Grin sollte der teppich extra weich oder dick sein?
@doeter - die kunststoffwinkel sind flexibel? (einige kanten sind "stumpfer" als 90°)
@ nical - ich hoffe, dass der handwerker alles passgenau macht.
mh, zwingen auch noch dazu. ok, simple oder etwas teurere?
sind bestimmte typen, marken besonders gut/schlecht?
ich habe konträre meinungen zum leimen der holzdübel gelesen:
ein tischler empfiehlt leim nur auf die stossflächen + nicht in die dübellöcher.
"mein" handwerker empfiehlt etwas leim in die löcher und langsam mit gurten zusammenziehen, dadurch soll der überschüssige leim aus den löchern quellen können(dank riffelung der dübel).
:dont_know:
wo der leim sitzt is aus meiner erfahrung ziemlich wurscht.
je weniger (außen) rausquillt umso besser.
das mit den dübellöchern etc. hab ich in der eile überlesen - wenns so ist, sollts eigentlich null stress geben - kann im grunde gar nix passieren.
dann reichts auch, zusammenstecken und mit irgendwelchem gewicht belasten.
zwingen: wurscht - billigdinger tuns in der regel auch.
gruß alex
Mit Dübeln hab ich am Anfang auch hantiert, das geht schnell in die Hose.
Die Version mit den Nägeln ist anstrein, das hab ich jetzt auch mal getestet und es hat echt klasse geklappt.
Der Leim ist so stabil das du keine Dübel brauchst, wenn du die Bretter mit Gewalt auseinander reißt, bleibt immer ein Teil des Brettes mit dem Leim stehen, also der Leim reißt nicht weg.
Vor allem glaube ich nicht das du deine Boxen einer solchen Gewalt aussetzen willst Big Grin
Gruß Udo
merci elheizo!
was hast du für schlechte erfahrungen mit holzdübeln gemacht?
ich will sie zum plan/an der richtigen stelle halten.
Habs nie geschafft mit Holzdübeln genau auf den Punkt zu treffen.
Hab mir nen Dübler geholt und auch mit den Pins versucht.
Nix hat mir da geholfen das wirklich sauber an die Kante zu bekommen.:dont_know:
Mit den Nägeln ging das 1a.:ok:
Gruß Udo
ahh, verstehe.
ich hoffe das die dübellöcher bei meinem gehäuse passgenau sind.
good night.
  Open Baffle , Fronten Bauen, Interessantes HolzVideo Olaf_HH 1 2.759 23.11.2022, 18:49
Letzter Beitrag: Yogibär
  Design Lautsprechergehäuse für fertigen Lautsprecher bauen Wuehler 24 13.486 21.05.2015, 20:37
Letzter Beitrag: Wuehler
  Wie eine Box ohne Terminal bauen?? Dirk_T 9 6.190 30.09.2011, 21:25
Letzter Beitrag: Der Bastler
  MDF ganz leicht formen... flaevor 14 10.587 22.03.2009, 14:29
Letzter Beitrag: elheizo
