Hallo erstmal,
nun auch noch meine Frau. Also in ihrem Kangoo sind 4 Breitbandlautsprecher eingebaut, die sehr gut klingen. Leider fehlt der Tiefbass.
Eine Subwoofer will sie nicht, da Angeberstatus befürchtet wird.
Ein- bzw.Aufbaulautsprecher auf der Ablage will sie auch nicht, da unpraktisch.
Lautsprecher aus ihren Löchern holen und an die Decke friemeln, ist mein neuester Gedanke. Aber in welchem Gehäuse?
Also so ein Kangoo baut ziemlich hoch. Also 15 cm Tiefe wäre schon machbar denke ich.
Hat jemand ne Idee
MfG
Klaus
Themen: 571
wenn ich googel nach "kangoo lautsprecher einbau"
kommt das
http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=3642
Themen: 13
ich kenn das auto nicht dafür aber kleine subwoofer
Wieviel budget steht zur Verfügung? wie sieht es unter Sitz aus? oder Reserveradmulde?
Hallo erstmal,
es ist ein Autoradio mit CD Player von Panasonic eingebaut.
Das Gerät hat die übliche Brückenendstufe und kann so um die 4 mal 20 Watt leisten. Nix besonderes, aber es tut.
Ich habe hier noch ein Blaupunkt mit Navi liegen, das könnte ich auch noch einbauen. Auch ein schönes Gerät.
Gibt es denn Subwoofer, die unter die Sitze passen und trotzdem gut klingen?? Die brauchen doch eine Endstufe oder?
MfG
Klaus
Themen: 13
es gibt flache aktive subwoofer, aber wenn du dir selbst welche baun kannst?
Hallo erstmal,
ja sicher kann ich selber bauen.
Ich brauchen nur ne Skizze.
Themen: 53
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.ht...hoppingcom
Gibts, den hier zum Beispiel, klar gibts da Unterschiede im Bezug von einer großen Kiste im Kofferraum, aber wer braucht soviel Druck im Auto um gescheit Musik zu hören?
Gruß Udo
Themen: 13
da doch lieber für 150€ nen Chassie und für 80€ nen gebrauchten SUB!!
Was bekommst du unter den Beifahrersitz? also Größe Volumen?!?!
Themen: 53
Ich kann dir nicht sagen was da unter deinen Sitz passt, am besten mal ausmessen. Das Chassis würde ich erst danach auswählen.
Um etwas Kick rein zu bekommen finde ich die Lösung ganz ok, hat der Wagen evtl. So klappen im Boden um Sachen zu verstauen? Dann könntest du auch dort was anstellen.
Gruß Udo
Themen: 13
sind die hinteren 4x6 oder 6x9? wenn es 6x9 sind könnte man da vielleicht 2 Subwoofer einbaun als unkomplizierte Lösung.
Also Lösungen gibt es viel, am einfachsten ist eben ne Kiste. Komplex könnte nen GFK Füßraum Lösung werden.
Themen: 9
Bei zwei 6x9" brauchen die meisten Menschen keinen Subwoofer mehr.
Themen: 13
Fluxon schrieb:Bei zwei 6x9" brauchen die meisten Menschen keinen Subwoofer mehr.
Meinst du das nun Ironisch?
Also solange nicht klar ist wieviel Volumen wo geopfert werden kann und was es kosten darf kann man keine Möglichkeiten aufzeigen.
Sub gehen vom Handschuhfach bis Reserveradmulde ^^
Wenn man aber nur etwas mehr haben möchte als vorhanden ist könnte ich mir auch sowas und eine Stufe dazu vorstellen:
http://youtu.be/-gEFYzALz58
Wenn jemand wirklich Bums möchte muss natürlich was mit mehr Spaßfaktor rein, aber dazu benötigt man ja noch infos.
Themen: 53
Denke auch das du Dir bei so großen LSP den Sub sparen kannst.
Denn mehr bringt ne Kiste unterm Sitz auch nicht wirklich, da mußte dann schon Kofferraum opfern.
Gruß Udo
Themen: 21
Cspg6 schrieb:Hallo Klaus,
Dann baue doch eine Heckablage mit dem Kenford aus der "Billich Willich".
http://www.technik-outlet-hamm.de/epages...oducts/007
Wobei ich eine Subwooferlösung präferieren würde. Angeben macht doch Spass, so an der roten Ampel mit vibrierenden Nummerschildern
Hast Du denn eine Endstufe die Du einbauen kannst? Was für ein Autoradio hat Deine Frau denn?
Christian
Auf Heckablagen sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden. die teile werden bei einem starken auffahrunfall zum geschoss.
wie wäre es mit einem nova mds 06 unter dem sitz? oder dem Tang Band w8-740, der geht schon ab 6l. das sollte unter den sitz oder sonst wo verstaut werden können.
Themen: 129
Hi...
oder was zum rausnehmen...
http://www.e90-forum.de/car-hifi-telefon...post263484
Geht mit dem Tangband W8-740
25 Liter gehen schon BR wunderbar ... auch hier
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?...C_ID=30959.
Gruß Pedda
