Hochwertiger Mikrofon Vorverstärker
ich habe mir mal wieder ein paar Sampels von Texas Instrument geordert. Mit diesen soll nun ein hochwertiger Mikrofon Vorverstärker aufgebaut werden. Bei den Sampels handelt es sich um den INA217 und den DRV134. In Anbetracht dieser hochwertigen Bauteile, soll natürlich auch die Qualität der restlichen Schaltung stimmen. Habe mich dabei von dieser Schaltung inspirieren lassen und natürlich die Datenblätter der Texas Instruments ICs studiert. Das Layout habe ich zwar noch nicht angefangen, aber der Schaltplan steht so weit, dass ich ihn hier präsentieren kann. Das ganze soll dann mal in einem Einschubrack laufen. Hier aber erstmal ein paar Bilder.
[Bild: picture.php?albumid=298&pictureid=4375]
Hier erstmal das Herzstück der Schaltung. Die Verstärkung kann über über einen 12-stufigen Drehschalter zwischen 6dB und 61dB eingestellt werden. Der TL072 ist dazu da eine mögliche Offsetspannung auszugleichen. Der zweite Verstärker des arbeitet als Impedanzwandler, damit das Signal sich keine Störungen über die Leitung des Impedanzwandlers einfängt.
[Bild: picture.php?albumid=298&pictureid=4374]
In diesem Bild sieht man das oben angesprochene VU-Meter. Da die vorgesehene Frontblende des Verstärkers mal zu einem Netzteil gehörte, und dort schon 6 Löcher für LEDs drin sind, bleibt neben der Power-Led und der Signal-LED-für die Phantomspannung noch Platz für vier weitere.
[Bild: picture.php?albumid=298&pictureid=4376]
Hier sieht man die Schaltung für den Pegelwahlschalter.
[Bild: picture.php?albumid=298&pictureid=4377]
Zu guter letzt noch das Netzteil, welches von dieser Seite übernommen wurde.
cu
waterburn
  Vorverstärker mit Röhrenverzerrer dommii 55 41.752 19.12.2024, 11:58
Letzter Beitrag: dommii
  Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi 2pi 220 211.132 01.02.2020, 00:58
Letzter Beitrag: Lauscher
  MC Vorverstärker Klaus Hornburg 5 9.142 02.01.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  Vorverstärker auf Basis eines minidsp Olaf_HH 3 7.111 19.09.2013, 16:39
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  der Dirigent: Mikrocontrollergesteuerter "Vorverstärker" Marcus.S 15 10.103 22.04.2013, 11:43
Letzter Beitrag: Marcus.S
