Themen: 100
immer wieder kommt es vor, dass jemand gerne ein Chassis mal in einer bestimmten Konstellation mit einem bestimmten Programm simuliert hätte. Solche Threads sind meist kurz und deswegen schnell wieder verschwunden.
Ich starte hier einen Sammelthread in dem diese Anfragen gestellt werden können. So gibt es einen festen Platz, an dem die Simulationen landen. Das kann dann vielleicht auch als Ideenpool für die ein oder andere Anregung zu einen Projekt dienen.
Eine kleine Regel würde ich noch vorschlagen: die TSP der Kandidaten sollten die Anfrage geschrieben (nicht bloß verlinkt) werden. So bleibt es nachvollziehbar und der Aufwand für den Simulanten  gering.
Also viel Spaß beim Simulieren und Diskutieren.
Themen: 100
Ich fange gleich mal an:
Bei Proraum gibt es einen Audax 6,5er für 10€, den HP 170 MO.
Wäre jemand so nett würde den mal mit AJHorn in 45l BR auf 40Hz abgestimmt mit 680µF Vorkondensator simulieren?
Die Daten:
Z: 8 Ohm
Fs: 62,3Hz
RDC: 6,2
Le: 0,57
BL: 5,27
Xmax: 4mm
CMS: 660µm/N
QMS: 3,12
QES: 0,9
QTS: 0,7
MMS: 9,89
SD: 132,7
VAS: 16,34
In Boxsim sieht das eher Mäßig aus...
Danke.
Themen: 100
Themen: 3
Ich möchte den Markstart-Bausatz (Woofer No. 6 und Tweeter No. 3, in diesem Fall mit CSS Label) in 11 L CB als Wandlautsprecher bauen. Schallwandbreite und Chassisabstand wie bei der Markstart. Könnt Ihr mir bei der Simu helfen?
TSP CSS EL166 (Woofer 6):
FS: 33,7 Hz
Qms: 2,68
Qes: 0,44
Qts: 0,38
VAS: 37,0 L
Re: 7,0 Ohm
Xmax: 5,5 mm (one way)
Sd: 139 cm²
Le: 0,6 mH
BL: 7,56
Mms: 16,9 g
SPL: 87,1 dB
TSP aus K+T 3/2011 weichen von CSS-Angaben ab:
Z:: 8 Ohm
FS: 40,72 Hz
Re: 7,33 Ohm
Rms: 1,59 kg/s
Qms: 2,80
Qes: 0,47
Qts: 0,40
Cms: 0,88 mm/N
Mms: 17,42 g
BxL: 8,53 Tm
VAS: 22,93 L
Le: 1,02 mH
Sd: 137 cm²
Maße der Box: H=34cm, T=23 cm, B=23,6 cm mit Fase 1,8 cm/45 Grad an den Seiten
Weiche Original aus dem Kit?
Gruß und Danke schon mal
dustyharry
Themen: 28
Hab schonmal im Hifi-Forum angefragt, aber doppelt hält besser
"Hallo,
habe gerade gesehen, dass bei Mivoc die SWW 11 Chassis als B-Ware erhältlich sind. Könnte mir damit jemand einen TML Sub (wird so von Mivoc vorgeschlagen) simulieren? Sollte tief genug gehen können, um mit den FT2 mithalten zu können.
TSP:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3
Fs (Hz) 29
Qms 7,10
Qes 0,29
Qts 0,28
VAS (l) 62
SD (qcm) 346
Mms (g) 81,4
BxL 12,4
SPL (dB) 90
Frequenzbereich (Hz) 600
linearer Xmax (mm) +/- 4
Induktion Le (mH) 1,5
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 350
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 18
Größe
Aussendurchmesser (mm) 263
Einbaudurchmesser (mm) 235
Einbautiefe (mm) 114
Gewicht (kg) 3,4
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß, Martin"
Ich möchte um einen Vergleich zwischen AWM 104, AWM 124, Raveland Compactor 812 und SWW11 bitten.
AWM 104
http://www.mivoc.de/downloads/de/mivoc/P...tt_WEB.pdf
awm 124
Nettovolumen =VAS und Abstimmfrequenz = 20 Hertz
Vielen Dank:prost:
Themen: 95
13.05.2012, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2012, 16:25 von Rotel_RA-980BX.)
ich möchte hier auch mal diesen Thread und eure Hilfe nutzen.
Einsatzgebiet der möglichst flachen Wand-Sub's.
- bitte keine CB oder BR Gehäuse Vorschläge
- Standort fast direkt an der Wand, Abstand < 2 - 3cm
- ca. 30qm Wohnraum mit Dachschrägen
- 2 x das Ganze
- max. Breite des Sub's 60cm
- max. Höhe des Sub's 160cm
- unterschiedliche Musik
- sollte F3 unter 30Hz erreicht werden,
dann werden die Sub's doch hauptsächlich für Filme eingesetzt.
- verstellbare Bassanhebung, Subsonic und PA Stereo Endstufe vorhanden
Chassis Daten:
Danke
MfG
Rotel
Themen: 95
auch wenn es kein Görlich / Jordan[SIZE=2] Chassis ist,
könntet Ihr [SIZE=1][B]( euch herablassen und ) trotzdem mal was simulieren!?
Falls es eine TML werden sollte,
könnte diese dann so ähnlich aussehen:
Ach und was ich noch vergessen hatte,
das Gehäuse muss mindestens 15cm ( Innmaß ) tief sein.
Danke
MfG
Rotel
[/SIZE][/B][/SIZE]
Themen: 12
Hallo Rotel,
was ist denn das für ein Chassis? Wenn ich mir die Arbeit mache, das Ding in AJH einzugeben und Gehäuse zu simulieren, dann möchte ich das Projekt auch abspeichern. Und ich möchte es nicht unter "Dem-Rotel-sein-unbekanntes-Chassis" abspeichern.
Themen: 56
moin, könnt einer von euch AJHornies mal den Peerless SDS 5 in 12l als BRHP simulieren?
[SIZE=1]Electrical Data[/SIZE]
[SIZE=1]Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin 6.7 ohm
Maximum impedance Zo 40.5 ohm
DC resistance Re 6 ohm
Voice coil inductance Le 1.5 mH
[/SIZE][SIZE=1]T-S Parameters[/SIZE]
[SIZE=1]Resonance Frequency fs 62.4 Hz
Mechanical Q factor Qms 3.63
Electrical Q factor Qes 0.63
Total Q factor Qts 0.54
Ratio fs/Qts F 116
Force factor Bl 5.5 Tm
Mechanical resistance Rms 0.87 Kg/s
Moving mass Mms 8.1 g
Suspension compliance Cms 0.81 mm/N
Effective cone diameter D 1.8 cm
Effective piston area Sd 91 cm
[/SIZE] [SIZE=1]2[/SIZE]
[SIZE=1]Equivalent volume Vas 9.2 ltrs
Sensitivity 87 dB
Ratio BL/
[/SIZE] [SIZE=1][/SIZE] [SIZE=1](Re) 2.2[/SIZE]
[SIZE=1]Power handling[/SIZE]
[SIZE=1]100h RMS noise test (IEC) -- W
Long-term Max System Power
(IEC)
-- W
Max linear SPL (rms) @ power -- dB/W
Short Term Max power -- W
[/SIZE][SIZE=1]Voice Coil and Magnet Parameters[/SIZE]
[SIZE=1]Voice coil diameter 26 mm
Voice coil height 13 mm
Voice coil layers 2
Height of the gap 6 mm
Linear excursion +/- 3.5 mm
Max mech. excursion +/- -- mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux 0.6 mWb
Diameter of magnet 72 mm
Height of magnet 15 mm
Weight of magnet 0.23 Kg
[/SIZE]
Themen: 56
:eek: krass. danke alex
kannst du nochmal in 12 statt 30l simulieren. vorwiderstand ist recht so.
Themen: 56
alex, wollt eigentlich wissen, ob man das aufbuckeln bissel weg kriegt. muss man dann wohl mit CB HP machen!?
Themen: 95
@ Matthias
Die Bezeichnung hatte ich extra weggelassen,
weil das ein billiger Car-Hifi Sub ist.
:eek:
Swiss Audio SW12W
@ Gast
Danke
Ja falten kann ich dann selber,
falls es die TQWT Variante wird.
MfG
Rotel
Themen: 12
Hallo Rotel,
kannte ich noch gar nicht. Die Schweizer würden sich dafür wahrscheinlich schämen.
Vorausgesetzt die Parameter stimmen einigermaßen, könnte eine TML so aussehen. Die Schwingspuleninduktivität wurde mangels Kenntnis nicht berücksichtigt:
Eine sich stark verjüngende Röhre mit einem Gesamtvolumen von etwa 130 Litern (entspricht Deinem max. möglichen Volumen). Die Faltung könnte wie folgt aussehen, die Verjüngung ist dabei aber nicht berücksichtigt (mit Excel gezeichnet - ich bin ja so stolz auf mich!):
Das ist schon ziemlich viel Holz und Volumen für einen IMHO ungewissen Ausgang.
Themen: 56
nochmal zum verständnis. was is Beta 1 und Beta 2 im AJHorn?
Themen: 12
DemonCleaner schrieb:nochmal zum verständnis. was is Beta 1 und Beta 2 im AJHorn? Bedämpfung am Anfang (Beta 1) und am Ende (Beta 2) der Schallführung.
Themen: 95
Auch Dir Matthias,
danke für deine Mühe
Ich habe es schon befürchtet,
aber Du und Alex habt es leider bestätigt.
Ja ist ne Menge Holz,
für'n Sub der schon in ( mittlerweile ) versch. Gehäuse-Varianten
nicht besonders tief geht.
:denk:
MfG
Rotel
Themen: 71
Swiss Audio SW12W
Die Dinger bzw Marke hatte ich auch eine Zeit lang im Angebot.
Sind OK fürs Geld, aber starke Abweichungen der Daten, leider ins negative.
Ich empfehle Dir nen anderen Sub, aber ned den.
SG Claus
Themen: 95
@ Audiovirus
Du hast nicht zufällig noch selbste gemessene Daten zu dem Chassis!?
Wie Alex schon vermutet hat,
sind 2 der Chassis vorhanden.
Das gut ist aber, dass ich keine Subwoofer brauche,
da schon 2 - 3 Paar vorhanden sind.
Ich wollte halt nur mal wieder was neues/anderes,
mit einem Teil meiner vielen Chassis bauen.
Alles kann, nicht muss.
MfG
Rotel
Themen: 12
Hallo Rotel,
Rotel_RA-980BX schrieb:Ich wollte halt nur mal wieder was neues/anderes,
mit einem Teil meiner vielen Chassis bauen. Wenn die SwissAudio-Dinger beim Huben nicht zu viele Wind- oder sonstige Geräusche produzieren, könnte man mal einen RiPol riskieren.
