Lenco pimpen
hallo forum
Nachdem ich wieder mal versucht Habe platten über meinen lenco l3807
http://www.lenco.eu/index.php?option=com...=3&lang=de
Zu hören bin ich zum entschluss gekommen das er einfach sch...e
klingt!
Jetzt frag ich mich ob ich einen anderen tonabnehmer kaufen soll
Oder gleich auf nen project oder ähnliches spare?
Laufen soll er an einem eigenbau phono mit zwei ecc88 von telefunken die ich aus meiner röhrenkiste hatte (um die 500 röhren aus einer radio werkstatt auflösung, davon viele nos von telefunken und philips miniwatt).
Den phono hab ich schon mit einem project von nem freund getestet. Klingt schon recht ok.
Grüsse hannes
was ist den pimpen ?
Meine MusikQuelle.
Hallo Hannes,
ist die Frage, was da für ein System dran ist und ob das korrekt justiert ist und ob das System am Phonoeingang korrekt angesachlossen ist (was für Phonopre ist denn dran?)
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Tonarm Auspendeln, so dass er in Waage steht.
Dann Auflagekraft auf 1,5-2g einstellen.
Dann mit der Audio Schablone von hier: http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/pl...index.html
den Tonabnehmer Justieren. (achte beim Ausdruck darauf, die Skalierung im Druckertreiber zu deaktivieren!)
Der Lenco sollte eigentlich zum guten Musikhören reichen (wenn der Arm, Antrieb und Mechanik i.O. sind), ist sicherlich keine Wundermaschine, aber wenn Du keinen besonderen Anspruch an Haptik, Wertigkeit und Messwerte (Gleichlauf etc.) hast, sollte das schon gehen.
Ich glaube, ein Projekt ist vielleicht besser bzgl. der Basis, aber ob das dann auch besser klingt?
Edith:
Mein Tipp auf Verbesserung:
Tonabnehmer, Justage und phonoeingang
Wenn DU auf Vintage geräte stehst, dann hätte ich evtl was für Dich, sollte der Lenco nicht zum laufen zu bekommen sein.
dieterschneider schrieb:was ist den pimpen ?
Als Verb bedeutet das englische to pimp so viel wie „aufmotzen, aufdonnern, tunen“.
...Cheers,
Alain
Der phonopre ist ein eigenbau mit röhre
Das system ist das werkseitig ausgelieferte (leider steht nichts drauf)
Der plattenspieler ist glaub ich baujahr 2001
Cirka 300 stunden im einsatz in meiner alten wohnung an nem sony-av, war damals für mich ok
Am system hab ich noch nie herumgeschraubt und die nadel ist auch noch die originale
Werde jetzt mal die schablone ausdrucken und versuchen das system anständig einzustellen
Grüsse hannes
Ps.: was meinst du mit phono eingang
danke Alain !!!
nu werd ich alter sack noch was schlauer ...
hab ich noch nie gehört den Ausdruck ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Von wegen pimpen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pimp
Schönen abend noch
So nachdem ich den tonabnehmer justieren wollte hab ich entdeckt
das die nadel schief im nadelträger ist.
Das wird wahrscheinlich nicht normal sein oder?
Hi Hannes
das ist nicht normal. das ist ein defekt Sad
Der Lenoc ist Standardmäßig mit einem Audio technica ATN 3600 ausgestattet. Dafür gibt es eine neue Nadel für wenig Geld (~15-20€Wink, Du kannst aber auch gleich auf ein "Anständiges" System aufrüsten Wink
Wenn Du Interesse an einem AT95E mit 15h laufleistung für 15€ hast, dann melde dich per PN bei mir.,
Wenn Du etwas mehr ausgeben willst und weiterhin ein robustes System haben, willst, das für diesen Arm passt, würde ich Dir ein Shure M97x... empfehlen. http://www.williamthakker.eu/Shure-M-97-...358_x2.htm
Preislich etwas drunter und auch sehr gut ist das Audio Technica Vinylmaster White
http://www.phonophono.de/YOrtofon_VMaste...3?Kennung=
Findet sich auch in anderen Namensgebungen bei ebay oder ein paar Händlern:
VM White = 510MK2, elliptisch 8µm x 18µm (getippt)
VM Red = 520MK2, elliptisch 8µm x 18µm (nackt)
VM Blue = 530MK2, FineLine 6µm x 40µm (nackt)
VM Silver = 540MK2, FritzGyger 5µm x 70µm (nackt)
tiefton schrieb:Audio Technica Vinylmaster White
:eek: :doh: Autsch! :p
Häh?
Was ist mit dem System?Confused
Hi Thomas,
Audio Technica und Vinyl Master White - DAS passt nicht!
Wenn schon, dann Ortofon Vinyl Master White WinkBig Grin.
Günther
"Listen to the music"
Jackman schrieb:Hi Thomas,
Hi!
Jau! Genau so isses! Wink
Die VM von Ortofon sind wirklich nicht schlecht, wobei ich gerade feststellen muss, dass ein schnödes White mittlerweile fast 70 EUR kostet. Das baugleiche "internationale" 510 stattdessen 20 EUR weniger. Das Red liegt mittlerweile sogar bei 125 EUR. :eek:
Was geht denn da bei Ortofon ab? Dagegen sind ein Shure M97 oder ein AT120E richtige Schnapper.
zeppi
ah jetzt ja.... keine Insel.
dreher im Kopf, klaro sind das Ortofons...
Die Schliffe und Steine entsprechen - bis auf das black - auch der 2M Serie für noch mehr Geld...Cool
Ihr macht so schöne Vorschläge für ein Abtastsystem. Ich sehe aber bisher keinerlei Angaben über die Tonarmdaten. Es wäre nicht das erste mal, dass bei preisgünstigeren Drehern die Compliance nicht optimal passt.
Bernd
Zu dem tonarm gibt es keine daten, zumindest nicht offizell. das wird ein mittelschwerer sein und da passen die genannten ganz gut. ein schwerer prügel ists nicht und ein leicht gewicht auch nicht.
der lenco dürfte mit den gleichen arm wir die omnitronic o.ä. ausgestattet sein und die sind alle - wenn die Entwickler soweit dachten - so ausgelegt, dass da die concorde system oder shure dj systeme drauf laufen.
das werkseitige ATn 3600 ist auf jeden Fall ein Standard mitelschwer_system.
So hab heut ein AT95E montiert
Für den anfang lass ich das mal so
Werde aber auf einen project sparen mit hochwertigerem sytem
Vieleicht wirds ja der
http://www.pro-ject-shop.de/xpression.php
Schönen abend hannes
Vieleicht brauch ich ja noch sowas :joke:
http://rockshop.de/produktca-1036564-1-F...ign=Idealo
  Lenco L78 Zermatt 6 15.575 06.07.2017, 13:43
Letzter Beitrag: nical
