Bad/Dusch BOX
Hallo Leute,
ich habe seit gestern einen Denon PMA 425R für meine Bluesbox15 und dort lassen sich ja 2 Boxenpaare anschließen.
Nun bin ich am Überlegen was ich mit dem Potenzial anstelle. Vielleicht ein minisub? aber wie Regel ich den dann einzeln mmmhhhh.
Naja oder eben eine kleine Box für die Dusche damit mein Handy nicht weiter Gefahr läuft von der duschwand zu fallen.
Die box könnte etwa diese Maße einnehmen:
Höhe 11cm
Breite 20-30cm
Tiefe 11cm
Wäre da vielleicht eine Mini BR Lösung etwas?
Lautsprecher aus dem Carhifi bereich oder überleben normale das auch? Papiermembranen wohl nicht Big Grin
Bin mal gespannt auf ein paar Ideen von euch bzw. Anregungen oder hat jemand sowas schon gebaut?
Beste grüße Andi
Bei Verstärkern die den Anschluss von vier Lautsprechern erlauben kann es sein, dass alle vier auf jeden Fall eine Impedanz von 8 Ohm haben müssen, da sie an den Klemmen nur parallel geschaltet werden und somit zusammen effektiv 4 Ohm gegenüber dem Verstärker haben. Mehr Infos gibts dazu in der Bedienungsanleitung. Smile
naja die Anleitung gibt jetzt net so viel her was das betrifft oder ist für einen Anfänger nicht eindeutig geschrieben!
Gefunden haben ich "Fortlaufend 52W pro Kanal min zu 8Ohm von 20Hz bis 20kHz mit einem Gesamtklirrfaktor von nicht mehr als 0,08%"
Um ehrlich zu seine habe ich beim Kauf nicht darauf geachtet wieviel Ohm meine BluesBox hat. Aber bis jetzt ist nix Abgeraucht.
Natürlich würde ich nur A oder B betreiben, Zeitgleich macht wenig sind.
Falls doch sollte der AMP ja in einen Protect Modus gehen oder? hab noch nix davon gelesen grummel.
Wenn ich nur ein BB verbaue benutze ich nur den L/R Kanal oder fasst man das zusammen?
leider besitzt der Verstärker kein Mono Schalter, was ja bedeuten würde ich höre auch nur ein Kanal. Wäre es nicht ratsam 2 Chassis zu nutzen?
Das liebe ich an Carhifiverstärker die lassen sich gern Brücken Big Grin
Bei meinem Yamaha ist der Hinweis auf die Impedanz der Lautsprecher auch hinten an den Terminals aufs Gehäuse gedruckt.
Ansonsten bist du mit 8 Ohm Lautsprechern auf der sicheren Seite wie Alex schon sagte.
nicht nur bei Yamaha so Big Grin
A or B 4~16Ohm
A + B 8~16Ohm
Wenn du tatsächlich auf eine Stereopanorama beim duschen verzichten kannst (Big Grin), bau' doch einfach beide Chassis, den linken sowie den rechten Kanal, in eine einzelne Kiste.
Übereinander, nebeneinander, oder eines links das andere auf der rechten Seite.
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
Höhe 11cm
Breite 20-30cm
Tiefe 11cm
so viel platz is vorhanden Big Grin also egal ob das 1 oder 2 volumen werden.
[Bild: p1030384k.jpg]
So das ist die Einbausituation und rechts auf der Mauer möchte ich eben ne Box stehen haben. Die ganze Breite darf nicht eingenommen werden...
[url=http://imageshack.us][/url]
jop die 8cm version hab ich bei Reichelt schon gesehen. Leider werden sie dort nur in der 4Ohm version geführt.
Ok man kann die 8Ohm ja auch wo anders bestellen, nur in welches gehäuse packt man die wenn keine Angaben vorliegen.
Aber mal ne ganz allgemeine frage, du meinst mit CB ein geschlossenes Gehäuse?
Müssen es extra Wasserfeste Chassis sein? denke solange sie keine Papiermembrane haben und ich sie nicht bewusst flute sollte das normale auch nicht killen oder?
ok nun sind wir ja schonmal auf den gleichen Nenner Big Grin
Wobei ich mich frage ob ne Mini Br abstimmung auch möglich wäre je nach Chassie.
hab mir gerade mal die Tang Band W3-315 angeschaut wäre Preis/Leistung sicher nicht verkehrt.
Allerdings bin ich auf ein Paar Ideen von euch angewiesen, da ich keinen BB bis jetzt hören konnte.
das sind auf alle fälle 2 sehr günstige Chassis Big Grin an sich net schlecht.
Wobei der Dynavox FR87 bis 10 Hz Big Grin Was sperrt der Sperrkreis?
So gesehen hab ich für jedes Chassie nen knappen liter volumen, das Chassie verdrängt ja selbst auch.
und die perless können in ~1Liter spielen?
Gibts hier im Forum keine BB Experten Big Grin oder hab ich die mit BAD/Dusch box so abgestreckt?
der Peerless FR35/8 hat afaik leider eine pappmembran Sad
Nein, der hat definitiv eine aus Kunststoff. Hab vier hier. Smile
Bassreflex würde ich lassen, weil dann die Feuchtigkeit von hinten ins Chassis kriecht.
1l geschlossen geht.
Bass gibt es auf keinen Fall, aber den hattest du mit dem Handy ja auch nicht. Smile
Fluxon schrieb:Nein, der hat definitiv eine aus Kunststoff. Hab vier hier.
na dann ist ja gut.
auf der spectrumaudioseite steht: "Konusmembran aus Pappe", daher meine info...
so nun hab ich 2 Aurasound NS3-193-8A günstig erstanden.
Mir wurde dazu geraten jeweis einen 330µF Kondensator zu benutzen.
Welche nimmt man für diese Low budget vorhaben?
Gibt es schmale 4polige klemmen?
Am liebsten würde ich bei plus elektronik bestellen.
mal ne ganz dumme frage, gibt es eine Möglichkeit in einer passiven Box die Lautstärke zu verstellen?
außer einen Lastwiderstand der die Leistung in Wärme verbrät Big Grin
Ja, mit so einem Trafo z.B.
Ist allerdings nicht ganz billig.
http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=5227
ne das is Preislich auf keine fälle drin :/
